scooter peugeot Aucune reprise avant le débrayage
Alain a répondu à un(e) question de Aerochenzo dans Variation et transmission
Je pense que ça vient de tes ressorts d'embrayage qui sont trop mous. L'embrayage Stage6 n'étant pas particulièrement léger, il faut compenser par des ressorts plus durs. -
scooter mbk - yamaha Quel variateur choisir ?
Alain a répondu à un(e) question de Lemisterdu01 dans Variation et transmission
Ce n'est pas un carburateur, mais un boîtier papillon. Il ne laisse passer que de l'air et comporte un capteur qui, suivant l'ouverture du papillon, envoie un signal au calculateur, et le calculateur ordonne à l'injecteur d'envoyer une quantité précise de carburant dans le moteur. Il est possible d'avoir le manchon à part: http://www.megascoot.fr/pipe-admission-polini-honda-zoomer-50.html -
Je ne parle pas de l'orifice d'entrée, mais du caoutchouc qui va du filtre au boîtier papillon (grosse boude de ma part, j'avais oublié que c'est une injection, pas un carburateur) Je pense qu'il y a moyen d'aller chercher des perfs à ce niveau, même si 60 c'est déjà pas mal, les gy6 50 montent au mieux à 65/70. -
scooter mbk - yamaha pack overrange = transmission ?
Alain a répondu à un(e) question de BangBang dans Variation et transmission
Le moteur arrivera au même régime de puissance max, mais j'ai déjà constaté avec un 70cc et deux transmissions différentes que le moteur montait moins vite dans les tours, mais sortait tout le couple disponible sur une plage plus large. De toute façon, une transmission plus longue sur un Booster ne peut être que bénéfique, les rapports d'origine étant vraiment très court, un rapport plus long diminuera la consommation, les vibrations et dans une moindre mesure l'usure du moteur. -
Si la bougie ne produit pas d'étincelle, ça peut venir de la bougie elle-même, du boîtier cdi, du stator, de la bobine haute tension, du contacteur à clé. Il faut également voir si tu as un boîtier gris clair sous la trappe. Si c'est le cas, c'est un boîtier qui fait office de cdi et de gestion de la pompe à huile. Si la pompe lâche, ça oupe l'allumage.
scooter chinois Pot Yoshimura sur Kymco 50cc ?
Alain a répondu à un(e) question de MoralAnimal dans Échappement
J'ai un peu regardé, il existe bien un Yoshimura pour Kymco 50, mais c'est un modèle spécifique pour le Super 8. Si tu cherches à remplacer le pot d'origine, il existe plusieurs références, notamment chez Leovince et Tecnigas. -
Juste pour savoir, tu montes à combien avec ton Aerox 4t? J'ai eu l'opportunité de travailler sur un Neos possédant identiquement le même moteur, et malgré l'absence de bride au variateur, le scooter fait 45, pas un de plus. J'avais remarqué que le diamètre du manchon s’emboîtant sur le carburateur était fort réduit, il faudrait voir si ça n'apporterait pas quelque chose en augmentant son diamètre. Pour le variateur, j'opterai plus vite pour le Polini ou le Malossi, le Top Perfs ressemble très fort à l'origine. -
Prend celle-là, même pas besoin de presse, tu démontes l'origine et mets celle là à la place: http://www.maxiscoot.com/transmission-primaire-stage6-14-42-mbk-booster-stunt-s6-2016611p.html -
Absolument, car avec une transmission plus longue, le moteur reste dans une plage de régimes plus basse, là le couple max est le plus présent. -
Les Booster avec une transmission d'origine tirent très court. Je ne connais pas le kit 2win, mais e suppose que tu dois avoir pas mal de couple. Je te conseillerai alors de mettre cette transmission: https://www.scootfast.net/transmission-primaire-jasil-mbk-booster-nitro-13-43.html -
scooter mbk - yamaha compteur de TKR sur Slider : non fonctionnel
Alain a répondu à un(e) question de adampgm2 dans Electricité
Pour les couleurs de fils de ton MBK, voici ce qu'on trouve sur un Nitro: - Vert = clignotant 1- Brun foncé = clignotant 2- Jaune = Grand phare- Bleu/rouge = Température- Rouge/jaune = Voyant d'huile- Gris = Huile- Vert pomme = Essence- Noir = Masse- Brun clair = + après contact Pour le compteur digital Peugeot, je ne sais pas ce qu'il y a comme couleurs au juste. Je vais donc te donner ce que je sais à partir des couleurs de câbles sur un Ludix. Noir: + après contact Vert: masse rose foncé clignotants Bleu/blanc: niveau d'huile Je ne sais guère t'en dire plus, j'espère que ça pourra t'aider. -
scooter mbk - yamaha carburateur 21 Dell'Orto sur Rocket
Alain a répondu à une question dans Admission et carburation
Lol, chez mon pro j'ai cet adaptateur à 1.90€ chez mon pro... Maintenant, il se fournit chez un fournisseur aux Pays-Bas. -
scooter peugeot Changer carburateur elystar
Alain a répondu à un(e) question de lesphinx_1956 dans Admission et carburation
Pour le montage d'un carburateur plus gros avec le filtre à air d'origine, je suis au regret de t'informer qu'il n'y en a aucun de compatible sans modification. Je pense que le carburateur Dell'Orto PHVA 17.5 US ne devrait pas nécessiter de changement de pipe d'admission (il est prévu pour Honda, qui ont un moteur fort proche de celui de chez Peugeot) Voilà une photo du carburateur: http://i2.cdscdn.com/pdt2/9/2/1/1/300x300/auc3760003490921/rw/carburateur-Dell'Orto-phva-17-5-us-26265-starter.jpg Le filtre d'origine n'est pas compatible, mais je pense qu'en adaptant un manchon de filtre à air d'origine de MBK Booster, ça pourrait clairement le faire. Photo du manchon: https://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/filtres-a-air/manchon-de-filtre-a-air-adaptable-pour-booster-avec-tube.html -
scooter peugeot Conseil configuration trekker
Alain a répondu à un(e) question de Tkr.Furious dans Configuration
Remplace directement ta transmission par une primaire Malossi en 13/35, gain de pointe conséquent et diminutin des vibrations à hauts régimes garantis. Qu'est ce que tu as comme pot? Je pense également qu'un carburateur de 21 serait bénéfique, cela rendrait le scooter plus violent. -
Le scooter est tout d'origine? Le montage d'un carburateur autre que l'origine implique un remplacement de la pipe d'admission et du filtre à air. http://www.maxiscoot.com/intake-manifold-peugeot-trekker-speedfight-d-21mm-mf15-17520-3.html Personnellement, je ne suis pas fan de ce genre de montages: les pipes d'admission de ce genre ont une méchante tendance à avoir le manchon qui craque, car il doit supporter le poids du carburateur et du filtre, et les filtres à air du genre du Malossi s'encrassent et prennent l'eau assez vite à cause de leur position. Pas envie de te ruiner? Une solution assez simple: http://www.scooter-moto-pieces.com/carburateur-peugeot-type-origine,fr,4,14194.cfm -
scooter peugeot Frein arrière qui ne marche plus
Alain a répondu à un(e) question de Ludix-snake dans Partie cycle
Sur Peugeot, les système de frein sont assez chiants à purger. Si tu arrives à avoir un minium de résistance au levier, je peux te donner une astuce: tu laisses le levier actionné à fond entre 12 et 24h au moyen d'un collier en plastique. La réussite n'est pas garantie, mais elle m'a déjà tiré plus d'une fois de situations compliquées. -
scooter mbk - yamaha souci de masse ou pas ?
Alain a répondu à un(e) question de fred82000 dans Electricité
Je ne peux que te conseiller de mettre ta batterie à charger, et voir si elle tient la charge. Peut être que c'est simplement elle qui est défaillante. -
Je te rassure, le MVT DD recharge bien la batterie à partir du moment ou les branchements sont corrects (je suppose que c'est le cas) Il y aurait un souci de régulateur de tension, tu n'aurais plus d'allumage. Je te conseillerai de vérifier les branchements qui passent sous les carénages du guidon, car tout tes souci ou presque passent par là. -
Il y a en effet des cdi bridés sur ce genre de scooter. Pour le tien, c'est surtout une question de ressenti, est-ce que tu penses qu'il peut prendre plus de tours? Le pot et le variateur sont débridés? De plus, tu as deux sortes de cdi: ceux alimentés par batterie (DC), et ceux alimentés par l'allumage en lui même (AC) Pour savoir le modèle, un simple test: enlève le fusible, s'il démarre au kick sans fusible, c'est un AC, sinon c'est un DC.
Pour le fait qu'il est riche à faible ouverture, c'est la vis de richesse qui est en cause, il faut la re-serrer. Tu as augmenté l'arrivée d'air du filtre? sinon, ton carburateur aspirera plus d'air que ce que le filtre n'est capable d'aspirer, et ça pose des soucis. -
scooter peugeot quel gicleur sur ludix classic avec pot bidalot ?
Alain a répondu à un(e) question de jeffdu31140 dans Configuration
Pour les trous dans le bas, j'essayerai quand même de les boucher, c'est un coup à choper de la merde et de la flotte projetées par la roue arrière... Pour la partie inférieure, si tu n'as pas d'orifices dans la cloison interne (cfr ma première photo), le seul passage d'air viendra des fameux trous du fond. -
échange Peugeot Speedfight 2 bug
Alain a répondu à un(e) sujet de KevinLagarde dans Diagnostic de panne
Cela peut venir de plein de choses... Pré-serrage, carburation encrassée, panne d'allumage intermittente. -
Personnellement, j'avais déjà fait le test entre une boîte à air préparée et une 100% stock sur mon ludix avec carburateur de 17.5 et pot Conti à l'époque, et hormis le bruit la différence ne se fait pas sentir. Sur un kit par contre il est judicieux de le faire, car à régime égal, le volume d'air aspiré est plus grand, et donc le débit doit être plus important. -
scooter chinois Quel correcteur de couple et variateur GP sur 139qmb court ?
Alain a répondu à un(e) question de Sampo dans Variation et transmission
Comme variateur, tu n'as guère de choix. Les plus courants sont le Polini, le Malossi et le Naraku. Vu qu'il y a un 80cc, tu peux remplacer les rapports de transmission afin d'avoir plus de vitesse: http://www.boostycom.fr/transmission/606-rapport-long-naraku-pour-50cc.html -
Avec un cylindre d'origine, il n'y a pas besoin d'augmenter le débit d'air, c'est valable quand on monte avec un kit.
