Alain
Conseillers techniques
    341
  1. Pas le choix, faut démonter...
  2. Oublie le MHR, il te faudra le pot prévu pour ce kit, ainsi qu'un plus gros carburateur, etc... Par expérience (et parce que je ne connais pas les perfs des Stage6), je te conseillerai l'Athena.
  3. Si tu tiens vraiment à changer de correcteur de couple, il y a le top Performance qui n'est pas mal du tout. Il n'a pas la taille d'un Malossi ou Polini, mais il coûte moins de la moitié du prix. Reste alors à trouver une courroie un peu plus longue que l'origine (dont il faut connaître la taille) pour exploiter la totalité des plages du variateur et du correcteur)
  4. Bah tu peux conserver tes autres pièces, c'est juste que ça limitera le rendement... De toute façon, les performances entre ton Replica et l'Athena n'auront rien à voir.
  5. Par hasard, t'as bien retiré la seconde bride dans le silencieux? Autre possibilité, je ne sais pas si c'est comme dans les Leo ZX ou Conti CHR, mais dans ces pot il y a une tôle interne perforée (pour les émissions sonores), et il arrive que les points de soudure de celle-ci pètent. Dans ce cas, ça modifie la résonance du pot et influe sur les perfs. Enfin, faut pas se leurrer, le Polini fonte a des diagrammes assez bas, et n'est pas réputé pour sa puissance à hauts régimes. Une transmission plus longue lui permettrait de gagner de l'allonge tout en moulinant moins.
  6. J'ai eu le ressort de poussée Top Racing +22% (idem TNT), et c'est déjà fort dur, alors le 30%... Avec une réhausse des diagrammes, tu devras certainement alléger les galets, mais je ne pense pas pour le ressort de poussée.
  7. Si tu veux un kit plus performant que ton Replica et fiable, je te conseille de te tourner vers ça: http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/nitro-aerox/kit-athena-70cc-racing-nitro-aerox-axe-de-10mm.html C'est un kit que j'ai monté, réglé, rôdé sur un Nitro, et avec ce kit là j'ai vraiment été bluffé par ses perfs malgré que le reste de la configuration ne correspondait pas (pot Bidalot S3R, carburateur 19 et variateur Polini Speed Control, c'est dire...) De plus, c'est du Athena, ce qui veut tout dire, et pour moins de 200€, ça en vaut largement la peine! Le Yasuni C16 ne sera pas trop accordé au kit, mais un bon pot d'occase, ça peut se trouver... (j'ai un C21 pour 140€ fdpc...)
  8. Avant d'acheter une pièce qui risquerait d'être inutile, le mieux serait de voir si les ampoules sont grillées ou non. Si elle le sont, mesurer la tension sur les câbles, si celle-ci dépasse 14-15 volt, le régulateur est bon à changer.
  9. C'est très bien ainsi, pas besoin d'huile de compète non plus...
  10. Un correcteur de couple grande plage apporte, avec la courroie adaptée, principalement un gain en accélération et reprise. Le principal intérêt d'un correcteur est qu'il permet de combler la perte d'accélération due à une transmission plus longue.
  11. J'ai toujours roulé à l'Ipone, mais il y a d'autres huiles 2t de très bonne qualité.
  12. Pour les lumières, c'est une possibilité, il faudrait mesurer le voltage sortant des fils d'alimentation. Pour les clignotants, c'est une autre histoire. Si le régulateur est en cause, il a peut être grillé le boîtier clignotant qui est (sauf dans de rares cas) intégré au compteur. Pour le cdi, c'est improbable qu'il fasse des siennes, ça a plutôt tendance à griller directement. Je soupçonne plutôt un souci de carburation.
  13. Comme je le dis à chaque fois que quelqu'un veut changer de cdi sur ce genre de scooter, il faut savoir si ton cdi est alimenté par la batterie en courant continu (DC), ou en alternatif directement par les bobines d'allumage (AC). Pour ça, tu enlèves le fusible et tu fais démarrer ton engin au kick. S'il démarre, c'est un cdi AC, sinon c'est un DC.
  14. Je ne pense pas au fusible, car il est mis au dessus que le démarreur fonctionne, ça ne saurait don pas être lui le responsable.
  15. Le variateur Malossi est en termes de perfs l'un des meilleures de la gamme sport. Le gros reproche que j'ai à faire à ce variateur, c'est sa durée dans le temps qui est loin d'être exemplaire...
  16. Avec un kit, quel qu'il soit, je préconise toujours de la 100% synthétique.
  17. Vérifie la bougie, l'anti-parasite, les connexions du cdi/bobine haute tension, car pour moi, c'est un raté d'allumage.
  18. Pas besoin de dé-culasser, il suffit de retirer la pipe d'admission et la boîte à clapets, et de regarder la jupe du cylindre. Ton variateur est un grande plage? sinon, ça joue déjà énormément sur les perfs de l'engin.
  19. Tout dépend du filtre que tu as. Sur mon ludix, j'avais un 90 avec un filtre de Speedfight 3 préparé (que je trouvais gros, mais ça tournait nickel), et avec un filtre d'origine de ludix avec entrée d'air agrandie, je suis en 78.
  20. En même temps, un Yasuni Z n'est pas spécialement performant, il n'est valable que sur un 50 stock. Je ne sais pas quelles modifs ont été faites sur ton cylindre, mais un pot plus performant t'apporterait de meilleures perfs.
  21. Mais non, c'est juste que je n'ai pas la légende (perso je n'en ai pas besoin, je connais par coeur les composants) Alors, nous avons: 1 Stator d'allumage 2 Contacteur à clé 3 CDI 4 Bobine haute tension 5 Anti-parasite 6 Bougie 7 Régulateur de tension 8 Choke électrique 13 Ampoule avant 14 Ampoule arrière 15 Batterie 16 Fusible 17 Klaxon 18 Bouton klaxon 19 boîtier clignotants (intégré dans le compteur) 20 Commande clignotants 21 Ampoules clignotants 23 Interrupteurs stop 24 Relais démarreur 25 Bouton démarreur 26 Démarreur 28 Jauge niveau d'huile 29 Sonde température 40 Sode température carburateur 42 Jauge carburant 51 Pompe à huile 62 boîtier gestion pompe à huile Attention: après une certaine année (2006 je pense), le ludix n'ont plus qu'un boîtier qui gère à la fois l'allumage et la pompe à huile, un dysfonctionnement de la pompe entraîne une coupure de l'allumage)
  22. Il faudrait vérifier que le gamin n'a pas été couper d'autres fils... Plus de phares signifierait qu'il a coupé ailleurs, reste à voir où. Voilà un schéma électrique de ludix, au cas où:
  23. J'ai de bonnes connaissances en termes d'allumage, mais la question que je me pose est surtout: est-ce que le capteur d'impulsion peut se court-circuiter après plusieurs tours de vilebrequin? C'est ce genre de choses que je ne connais pas, car si ce n'est que le capteur, je le teste sans avoir à courir pour trouver un allumage...
  24. C'est ce que j'ai l'intention de faire la semaine prochaine, j'exposais mon cas pour voir si quelqu'un avait eu une expérience avec un engin de ce genre...
  25. Une vidéo valant mieux qu'un long discours, voilà pour toi:
