Alain
Conseillers techniques
    312
  1. Alain
    scooter peugeot accélération à l'allumage
    Il ne s'agit nullement d'une injection sur ce moteur, c'est bien un carburateur. Ton souci me fait penser à une prise d'air, et en général sur ce genre de moteur, c'est le joint entre la pipe d'admission et la culasse qui se fend/casse. Un bon entretien lui ferait peut être aussi du bien, du genre vidange/filtre à air/bougie.
  2. Alain
    scooter peugeot Pot peugeot vivacity 4t
    Bin déjà rien que le pot et la courroie feraient l'affaire, mais c'est vrai que les carbus d'origine de vivacity sont assez foireux.
  3. Alain
    Le pot n'est pas bon, c'est celui pour moteur vertical, il faut celui pour horizontal. Le Sito est excellent dans ce cas. Le carburateur de 15 du lien est fait pour cyclos du genre 103. Je conseillerai un phva 14 comme dans ce lien: http://www.50factory.com/mo/14834-carburateur-phva-14-Dell'Orto-.html Pour la courroie, c'et bon.
  4. Alain
    scooter mbk - yamaha mon scoot mais du temps à partir
    Quels réglages carburateur, variateur et embrayage?
  5. Un souci d'ordre électrique, l'humidité, ou simplement le fait qu'il n'est pas suffisamment refroidi peuvent faire que le régulateur défaille.
  6. Alain
    scooter mbk - yamaha Meilleur admission cylindre d'origine
    Pour préparer la boîte à air, c'est simple: Tu l'ouvres en deux. Tu verras un petit tube en plastique maintenu par une vis cruciforme, tu l'enlèves. Tu mets la mousse de ton choix, elles se valent à peu près toutes. Tu remontes ton filtre. Inutile de faire 50 trous dans la coque, le simple fait de retirer ce tube agrandira suffisamment le dédit d'air entrant.
  7. Vu que ta boîte à clapets a cassé, il n'y a rien eu qui est passé dans le bas moteur?
  8. Vraiment bizarre...Et il réagit bien en accélérant sur la béquille?
  9. Alain
    Même débridé, un pot type origine ne fait pas de bruit. Retirer la bride est un délit, mais tout le monde le fait...
  10. La béquille repliée crée une "connexion" entre le cadre et le moteur, je te conseillerai de vérifier les masses de l'allumage ainsi que leurs emplacements.
  11. Alain
    scooter mbk - yamaha Vidange des amortisseurs next génération
    Tu vidanges et tu remplis par le même orifice avec une seringue.
  12. Alain
    Dans ce cas, les pots pour Ludix air iront dessus. Voilà un bel exemple de pot type origine pas cher: http://www.scootfast.net/store/scooter/echappements/peugeot-ludix/pot-de-rechange-metrakit-peugeot-ludix-ac.html
  13. Alain
    scooter peugeot Carénage Spirit sur Trekker 2000
    En un mot: non.
  14. Alain
    scooter peugeot Besoin d'avis ( Un peu beaucoup urgent )
    Bin écoute, tu as dit que le problème est apparu suite au changement du variateur, donc le souci ne peut venir que de là...
  15. Il faudrait déjà voir l'état de la bougie, elle est peut être encrassée.
  16. Alain
    autre scooter Besoin d'aide pour ma configuration
    Le ressort Malossi blanc est trop mou, bien plus que l'origine, et les galets me semblent méchamment lourds, même pour de l'origine.
  17. Alain
    autre scooter Scooter qui démarre tout seul
    C'est quoi comme modèle de MBK? Peut être un fil du contacteur débranché, ou deux fils faisant contact.
  18. Alain
    Je viens de relire le premier post, ton souci s'est déclaré à la pose du variateur Stage6, je pene que la courroie ne redescend pas assez sur le variateur au relâchement des gaz. Vérifie si c'est le cas, et tu pourras jouer avec des rondelles pour la faire descendre au max.
  19. Alain
    scooter peugeot Réglage carburateur
    Commence par regarder la couleur de ta bougie, je ne serai pas étonné que tu doives encore baisser la taille du gicleur.
  20. Alain
    scooter peugeot Vivacity 4T III
    Lorsque je devais extraire des roulements de roue, j'utilisais une tige métallique que je passais au travers de la roue, et sur laquelle je frappais avec un maillet. C'est barbare, mais simple.
  21. Alain
    Tu n'as jamais essayé de modifier le réglage de l'aiguille du carburateur? Ton souci vient peut être de là...
  22. Alain
    scooter peugeot Choix kit 50 pour ludix
    Je n'ai jamais eu ce souci sur le Trophy 70, mais sur le TPR 50, oui. La position de la bougie doit être différente de l'origine.
  23. Alain
    scooter mbk - yamaha Manchon carburateur 21 avec BAA
    Ah zut, t'as pas le filetage, sinon j'avais trouvé ça http://www.mir35.com/phbg--phbg-racing/9365-raccord-entree-dair-carburateur-Dell'Orto-phbg-36mm.html
  24. Alain
    Pas compatible, malheureusement. Le pot pour Viva 4T est assez spécifique, et compatible avec quelques modèles seulement, la sortie d'échappement sur la culasse est positionnée en biais et non à l'horizontale. Il existe une référence chez Leovince et une chez Tecnigas, mais faut encore les trouver...
  25. Alain
    Il y a plein de facteurs qui jouent dans la taille du gicleur, te donner une taille est fort approximatif.
