Alain
Conseillers techniques
    337
  1. Et un truc: n'oublie pas de changer la cage à aiguilles, ça ne fera pas de tort.
  2. Dans ce cas ça n'ira pas, les jantes proviennent sûrement d'un Atlantis à moteur Morini.
  3. Si tu parles du cache venant devant l'allumage, ça ne fait rien, il sert juste à protéger l'allumage.
  4. Alain
    carburateur
    Un 23 me parait un peu gros pour un MHR replica. Je conseillerai un CP 21 au max.
  5. http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/booster-bws-stunt/kit-dr-70cc-booster-stunt-fonte-evo.html Voilà le kit don Lapin parle. L'idée qu'un kit alu casserait tout est erronée, des kits en fonte puissants peuvent aussi causer des dégâts, tout dépend des lumières d'admission et d'échappement.
  6. SI les jantes proviennent d'un Atlantis à moteur Piaggio, la roue arrière passera sans problème. Pour la roue avant, il faut voir si le diamètre du disque de frein et de l'axe de roue sont les mêmes. SI c'est le cas, il faudra alors voir pour centrer la roue avec des buses. Avec un peu de chance, ça se montera sans souci.
  7. Le fait d'avoir un seul segment réduit les frottements, mais augmente lé fréquence d'entretien. Le T6 a également une sortie d'échappement à barrette, ce qui implique plus de puissance dans les tours, et le vilebrequin d'origine n'appréciera que modérément. Le Yasuni Z peut encore aller, c'est juste qu'il limitera un peu la puissance. Tu peux également faire comme Lapin a dit, c'est un bon choix.
  8. Des 4 cylindres, je prendrai le Sport, il t'apportera du couple et de la puissance et le vilebrequin d'origine le supportera. Un 50 Airsal n'a pas vraiment d'intérêt si tu veux gagner des perfs.
  9. C'est un bon choix, j'ai eu l'occase d'en monter un et de le régler après le rodage, il marchait vraiment très bien.
  10. Peut être un préserrage. Je te conseillerai de démonter le cache autour du cylindre, de démonter la culasse et de voir s'il y a d'éventuelles traces dans le cylindre.
  11. Tout dépend si il y a un filtre de type cornet ou non. Avec un filtre d'origine et pot de détente, le gicleur de situe vers 60-62.
  12. Plus le choix, faut arrêter de faire des wheeling...
  13. Lors du remontage du cylindre, tu as mis de l'huile dans la chemise je suppose, peut être que tu en as mis trop et que ça encrasse la bougie.
  14. Le fait d'augmenter la taille du carburateur décale la puissance vers le haut, et avec ton kit ça ira très bien.
  15. Ce n'est pas bon du tout.
  16. Tu m'avais dit avoir mis de l'Ipone Samurai en plus de l'huile de la pompe. Ta bougie ne doit pas avoir apprécié.
  17. Un V6 est un pot vraiment basique qu'on monte juste pour dire qu'on a un pot de détente. Je ne saurais pas trop te conseiller sur un autre pot avec l'Airsal, mais une chose est sûre: si tu veux un gain de vitesse, le mieux serait de le remplacer.
  18. Avec filtre d'origine bridé sans avoir retiré la bride?
  19. En variateur, je conseille vivement le Polini Evo R02. Comme embrayage, j'ai particulièrement apprécié le Polini For Race réglable, très facile à régler.
  20. A l'époque où je travaillais dans un garage scooter, on utilisait la méthode suivante: Chauffer la portée des roulements (à l'intérieur et l'extérieur) pendant une dizaine de minutes. Une fois le carter bouillant à ce niveau, prendre le roulement et l'insérer (ça doit rentrer tout seul, si ça rentre difficilement, j'utilise une grosse douille qui prend appui sur la bague extérieure du roulement et je frappais avec un marteau) Laisser le temps au roulement de prendre la température du carter (entre 30 secondes et une minute), et chauffer la bague interne du roulement pendant une vingtaine de secondes, puis glisser le vilebrequin. Mettre de la pâte à joints sur le carter. Répéter depuis le début l'opération sur le second carter. Fermer les deux carters en serrant en croix (au cas ou les carters ne se ferment pas totalement du premier coup) Et enfin, centrer le vilebrequin en frappant à son extrémité (en général côté variateur) avec un marteau à sable pour éviter d'abîmer les filets. En 4 ans, je n'ai jamais eu à ré-ouvrir un bloc, même si je pensais que ça n'irait pas.
  21. Pas d'intérêt de modifier la boîte à air avec un 17.5, à part consommer plus. L'Airsal étant particulièrement coupleux, tu peux remplacer le pignon pour gagner de la vitesse.
  22. Peut être un réglage du gicleur à faire.
  23. Alain
    carburateur
    Je mettrai un Dell'Orto 21 PHBG Black Edition, un très bon carburateur.
  24. Justement, la vis de richesse n'influe pas sur le débit d'essence, mais sur celui d'air. De plus, les Booster d'après 2004 ont d'origine un gicleur de 70, et avec juste un pot le gicleur idéal devrait tourner aux alentours de 75. Ce que je peux aussi te conseiller, c'est de démonter le carburateur totalement et de le nettoyer à fond, et de passer à l'air comprimé afin d'enlever d'éventuelles crasses dans les conduits.
  25. Il y a en effet une seconde pièce à retirer, pour l'enlever tu la prends en main et la fais tourner de gauche à droite, elle devrait finir par venir.
