scooter mbk - yamaha Kit 70 parmakit nitro
Alain a répondu à un(e) question de Nitrix dans Moteur et préparation
Le Top Perfs Due Plus ne joue pas dans la même catégorie. Je classerai le Parmakit au dessus du Trophy, dans la même gamme que le Stage6 Street Race, avec un rapport qualité prix imbattable. -
scooter mbk - yamaha Outil pour enlever la cloche de l'allumage.
Alain a répondu à un(e) question de GoProto 13 dans Electricité
Le souci avec ce genre d'outil, c'est que tu n'as pas toujours la place pour le mettre... -
scooter peugeot Urgent Ludix rater besoins pour le travail merci
Alain a répondu à un(e) sujet de Nitro89 dans Diagnostic de panne
Tu as quoi comme gicleur dans le carburateur? Peut être mettre un peu plus petit réglerait ton problème. -
J'ai monté une fois ce kit, et franchement il en vaut largement la peine. Un piston de très bonne qualité, une finition des transferts excellente, et de bonnes performances pour un cylindre de sa catégorie. -
Je te conseillerai un modèle comme celui-ci: http://www.maxiscoot.com/arrache-volant-motoforce-3-vis-mf99-00074.html Il existe dans plusieurs marques, avec des prix allant de 20 à 25€, mais qui s'adaptent sur pas mal de scooters du marché. -
C'est de l'huile spécifique pour les suspensions hydrauliques. Voilà en gros ce qu'il faut faire: https://www.scooter-system.fr/dossiers/113-2-tutorial-rabaissement-fourreaux-nitro.html Sans la phase de découpe bien sûr.
scooter peugeot scooter qui cale quand j'accélère
Alain a répondu à un(e) sujet de le grinch dans Diagnostic de panne
Tu as le tuyau d'huile (le plus fin des trois), celui d'essence (le plus proche du filtre), et celui de dépression (le plus proche de la pipe) Pour arriver au robinet, suis simplement les deux tuyaux d'essence et de dépression. -
Le souci ne vient pas du clapet, pour moi le souci vient plus d'un souci d'alimentation. Le problème ne risque pas de venir du tuyau d'essence, mais de celui de dépression (qui va de la pipe au robinet) qui, s'il est craqué, n'actionne pas ou pas assez fort la membrane du robinet pour permettre à l'essence de passer. -
Ok, dans ce cas vérifie que l'essence arrive bien dans la cuve de ton carburateur. Peut être que le tuyau de dépression est un peu craqué et que la quantité d'essence arrivant dans le carburateur est suffisante pour que le moteur tourne au ralenti, mais pas pour l'ouverture des gaz. -
Un carburateur ne se dérègle pas avec le temps, mais c'est un souci récurrent. Beaucoup achètent le carburateur qui est en lien sur la photo, et sont tous en galère parce que leur scoot tient bien le ralenti, mais s'étouffe à la moindre accélération. https://www.treatland.tv/v/vspfiles/photos/Dell'Orto-PHVA-17.5-TS-1389-2T.jpg Si tu as ce modèle, regarde l'aiguille, si c'est une A20, teste en mettant le clips au cran le plus bas. -
C'est quel modèle de 17,5 Dell'Orto que tu as au juste? Je me doute que tu vas dire que c'est un PHVA, est-ce celui qui a deux tubes dorés qui ressortent? Si oui, faudrait voir le réglage de l'aiguille. Si celle-ci est une A20, met le clips au cran le plus bas et essaie de le faire démarrer. -
scooter mbk - yamaha Du couple s'il vous plaît :)
Alain a répondu à un(e) question de baseball dans Moteur et préparation
Full jaune pour les ressorts. Pour ce qui est de la pointe, le couple Sito/DR te fera prendre plus de vitesse qu'avec le cylindre d'origine. -
Tu peux démonter complètement tes fourreaux et nettoyer le mécanisme, changer les spi, et remettre 65-70ml d'huile par fourreau.
scooter peugeot reconetre une boîte a clapet endomagé s'il vous plaît
Alain a répondu à un(e) question de le grinch dans Admission et carburation
Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'un écart entre la lamelle et la boîte à clapets cause un problème quelconque, car la pré-compression dans le carter fait que la lamelle est plaquée contre son support. De toute manière, le mouvement des lamelles est tellement rapide que l'écart ne cause aucun problème. L'important est que la lamelle soit entière. -
autre scooter Variation de quad 95cc
Alain a répondu à un(e) question de PlayKiller083 dans Variation et transmission
Je ne connais pas assez le moteur des mbk 100cc, mais je suis plus pour te dire qu'un variateur de cpi irait dessus. -
Cela sent le moteur dans le genre Keeway/CPI à plein nez. Le variateur est quasi identique à celui d'un Nitro, et l'axe du vilebrequin semble être en 16mm, comme les CPI. -
scooter peugeot Cylindre ludix
Alain a répondu à un(e) question de didixtren dans Moteur et préparation
Je te déconseille le cylindre TNT, c'est vraiment de la mauvaise qualité. SI tu veux un cylindre de remplacement pour un prix raisonnable, je te conseille le Carenzi d.40 en fonte qui coûte moins de 50€. -
scooter peugeot **ludix LC "full chr prépa endurence "**( partie cycle de nitro)
Alain a répondu à un(e) sujet de tinken27240 dans Projets Tuning
J'aimerai les diagrammes du Conti pour ma base de données sur les kits pour ludix, simplement... -
autre scooter Tmax carburateur de 2002
Alain a répondu à un(e) sujet de totti83 dans Diagnostic de panne
Non, le circuit de charge de l'allumage et le régulateur ne sauraient pas être en cause, sinon la batterie ne se chargerait pas et les ampoules auraient tendance à griller. -
scooter peugeot citystar 50, aide a la préparation
Alain a répondu à un(e) question de Samirbx dans Configuration
Franchement, le pot d'origine d'un Peugeot horizontal bridé donne des perfs quasi identiques à un pot d'origine débridé (de l'ordre de 2km/h sur un rouleau), le mieux à faire est de le remplacer par un pot de type origine non catalysé. Je n'ai encore vu aucun citystar, mais je connais presque par coeur le moteur, c'est un de ludix qui est monté sur ce scooter. -
Il n'y a aucun intérêt à remplacer le variateur et le ressort de poussée sur un Peugeot avec le moteur horizontail, ça ferait perdre des perfs au lieu d'apporter un gain. Vu le poids de l'engin, je n'ai qu'une pièce à conseiller: un cylindre 70cc Top Performances en fonte. Le gain en couple et reprises sera bien présent. -
autre scooter refuse de demaré a chaud
Alain a répondu à un(e) sujet de gege60 dans Diagnostic de panne
L'une des causes de ce genre de souci est la bougie. Je te conseille de la remplacer par une B8HS ou B8ES suivant le modèle de ta bougie. -
scooter mbk - yamaha carburateur booster inreglable ...
Alain a répondu à un(e) question de Le Godemichet dans Admission et carburation
Dans ton boisseau, il y a une aiguille avec un clips sur l'un des 4 ou 5 crans qui sont dessus. Il suffit que le clips soit trop bas pour que le mélange air/essence soit mal dosé jusqu'à une certaine ouverture pour foutre le comportement de ton scoot en l'air. Je te conseille de mettre le clips de l'aiguille un voire deux crans plus bas. -
autre scooter Consommation après débridage
Alain a répondu à un(e) question de moi2702 dans Admission et carburation
Il se peut qu'elle augmente, mais ce sera vraiment léger, vu que le moteur prendre un régime plus élevé avec le cdi non bridé. -
Il devrait s'agit d'un câble débranché/coupé qui fait masse sur le cadre, et qui provoque une décharge de la batterie. Le seul conseil que je pourrais donner est de démonter les carénages et de vérifier le faisceau électrique.
