scooter mbk - yamaha Fixation d'étrier de frein pété
Alain a répondu à un(e) question de PlayKiller083 dans Partie cycle
Pour la patte, tu peux la fixer plus bas. SUr les blocs à tambour, elle se place au niveau de l'extrémité du câble de frein. -
scooter mbk - yamaha kit 70 malossi sport fonte
Alain a répondu à un(e) question de Booster85190 dans Configuration
Si ton scooter fonctionne bien, c'est que tu dois ajouter des pièces pour le faire aller plus vite. Tu peux lui mettre un variateur grande plage, une transmission secondaire un peu plus longue et un cdi à avance variable, tu auras un certain gain de vitesse. -
Les Speedfight 3, faut oublier (et je pense de même du 4), les AC sont des veaux, les LC sont mieux, mais comme Peugeot a délocalisé en Chine, et la qualité du produit n'est plus ce qu'elle était... J'ai beaucoup travaillé sur des Nitro, c'est un bon scoot, et les pièces sont trouvables n'importe où...
scooter peugeot Tkr mauvaise pointe
Alain a répondu à un(e) sujet de AntoineTkr dans Diagnostic de panne
Tu es sûr et certain que ce sont les galets d'origine? Ils ont peut être été remplacé par des plus légers, car d'origine c'est entre 8 et 9g, avec un pot de détente tu tombes entre 6 et 7g, et un pot avec les galets d'origine c'est mou de chez mou... -
Entre les modèles Peugeot et Minarelli, ce n'est pas du tout la même chose. -
La durite partant du bas au robinet se branche sur la pipe, et celle du dessus sur le branchement sur le carburateur. Tu as une pompe à air sur le bloc? Je te conseille de virer les durites et de bocher le branchement sur le pot.
Je te conseille de mettre ça: http://www.scootfast.net/store/patte-fixation-étrier-arrière-booster-nitro-racing-noir.html Ainsi tu n'auras pas à démonter ton moteur, et c'est plus solide qu'une éventuelle soudure. -
C'est là que le bât blesse, le Polini est plus lourd que l'origine, et ses pentes de coulissement des galets n'est pas la même... -
Je parie que tu allais plus vite avec le variateur d'origine... QUand tu es à fond, le moteur gueule pour rien ou au contraire il devrait prendre plus de tours? -
scooter peugeot **ludix LC "full chr prépa endurence "**( partie cycle de nitro)
Alain a répondu à un(e) sujet de tinken27240 dans Projets Tuning
J'ai une question à te poser: tu avais mesuré les diagrammes du cylindre Conti? -
scooter peugeot Avis sur transmission
Alain a répondu à un(e) question de Sebdu27 dans Variation et transmission
Il faudra peut être modifier le poids des galets, ce sera à toi de voir le comportement de ton scooter. -
scooter mbk - yamaha prise d'air iconnue
Alain a répondu à un(e) question de momo97212 dans Admission et carburation
Sur les MBK, il n'y en a pas. J'ai eu l'occasion d'en voir sur des CPI (qui ont le même joint spi), et je sais qu'il y a une rainure, il serait donc possible d'en mettre un. -
L'idéal serait de le remplacer. -
Selon moi, tu n'as pas de souci à te faire. Tu obtiendras un rapport final à peine plus long qu'en montant une Malossi primaire, et la Malossi j'arrivais à la tirer avec un ludix qui avait juste un pot, variateur et 17,5... -
Un des grands classiques de la prise d'air, c'est le joint spi de vilebrequin du côté du variateur. -
scooter peugeot [KIT] "AIRSAL 70 cc" POUR KISBEE RS 2T ?
Alain a répondu à un(e) question de MacFlorixx dans Configuration
QUand j'avais le Sito avec le 17,5 et le Trophy 70, je faisais à peu près 85-90 compteur, mais avec un couple généreux et une transmission de ludix one (similaire à la Malossi) -
scooter mbk - yamaha Nouveau carter droit
Alain a répondu à un(e) question de Leesion dans Moteur et préparation
J'ai déjà monté ce genre de carter, et je n'ai jamais eu de problème d'étanchéité. La photo ne montre pas bien le plan de joint d'embase, il faudrait un autre angle. -
scooter mbk - yamaha Vos avis sur cette embrayage d'occasion
Alain a répondu à un(e) question de Fatal80 dans Variation et transmission
C'est un embrayage d'origine pour les booster d'avant 2003, les ressorts sont sûrement ceux d'origine, et en effet la courroie est bonne pour la poubelle. -
Je vais te donner une base de configuration pour que ton sccot marche bien (configuration similaire à la mienne) Cylindre Top Performances Trophy carburateur Dell'Orto 17,5 PHVA ED (j'insiste sur le modèle exact, c'est le plus adapté) avec le filtre d'origine préparé. Comme pot, tu peux partir avec un sito comme base, tu auras un couple supérieur par rapport à un pot de détente, avec le bruit et la consommation en moins. Comme pot de détente, j'ai testé le Bidalot S1R, le Conti CHR (idem Giannelli Rekord) et le Tecnigas Triops, qui offraient des perfs fort semblables. Le truc qui change tout, c'est la transmission primaire, qui est fort courte sur les Peugeot. La remplacer par une 13/35 Malossi ou une 14/35 C4 t'apportera beaucoup plus de vitesse que l'origine. Le variateur et l'embrayage ne sont pas obligatoires. -
VU que ton Kisbee a le moteur du Ludix, tu n'as pas trop de choix. EN 70, on a: Malossi MHR Replica: pas bon marché (plus de 240€), de bonne qualité mais des performances plutôt basses pour ce prix. Polini 70 alu: cher (surtout qu'il est livré sans culasse, environ 200€), diagrammes fort bas, et apparemment pas des plus fiables. Airsal T6: pas cher (entre 90 et 130€), il a des perfs semblables au MHR Replica, mais le revêtement nickasyl est aléatoire au niveau de la qualité, et les boosters de l'échappement on tendance à se boucher. Top Performances Trophy: pas cher (environ 120€) fort coupleux, n'a que deux défauts: le bruit de claquement qu'il produit, et son manque de puissance à hauts régimes. Barikit 70 fonte: tarifs semblables au Top Perfs, je ne connais pas ses performances, mais ça doit être du même genre voire un peu mieux que le Top perfs. Voici des liens te montrant les kits: http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/peugeot-ludix.html http://www.altecracing.com/scooter/moteur/cylindres/cylindre-d47-polini-sport.html http://www.altecracing.com/scooter/moteur/cylindres/cylindre-culasse-d47-barikit4.html J'ai une préférence pour les deux derniers de la liste, car ils donnent de bonnes perfs pour un prix plus que raisonnable. -
scooter piaggio - gilera sens du pneu
Alain a répondu à un(e) question de SpanishHarlem dans Partie cycle
Le souci avec les Power Pure, c'est qu'il y a deux flèches: une pour le montage du pneu à l'avant, et l'autre à l'arrière. Pour une roue arrière, les rainures doivent tourner en s'écartant. -
scooter peugeot carburateur 17.5, yasuni z trekker
Alain a répondu à un(e) question de AntoineTkr dans Configuration
Tu gagneras en couple, mais le montage d'un 17,5 nécessite le remplacement de la pipe d'admission et la modification ou le remplacement du filtre à air d'origine. -
scooter mbk - yamaha cause serrage neo's
Alain a répondu à un(e) sujet de L'aseciin0 dans Diagnostic de panne
Je te conseillerai de vérifier les clapets, peut être qu'un minuscule morceau se soit cassé et soit passé dans le moteur. -
Quand je vois le piston rayé du côté du transfert arrière, ça me fait penser à un serrage dû à un manque d'huile. La pompe a beau débiter, parfois celle-ci ne débite plus assez et cause un serrage. Le film d'huile peut être dû au fait que le moteur a serré et que l'huile n'a pas été brûlée... Sinon, il faudrait voir l'étanchéité du moteur au niveau des joints spi et de la pipe d'admission. -
autre scooter Baisse régime entre 20 et 50km/h et vitesse max limitée
Alain a répondu à un(e) sujet de iiahouu dans Diagnostic de panne
La baisse de régime pourrait être due à des galets de variateur trop lourds. Pour la vitesse, ce scooter n'est pas le genre à se taper de longs trajets sur autoroute, c'est pour ça qu'il ne va qu'à 100.
