scooter peugeot trekker plein régime
Alain a répondu à un(e) sujet de Neptune dans Diagnostic de panne
VU que tu as dû enlever ton filtre pour qu'il roule plus ou moins normalement, le premier souci est simplement une trop grosse quantité d'huile. Ensuite, l'engorgement est dû au retrait du filtre à air. -
scooter mbk - yamaha Demande de conseils pour nitro naked 2008
Alain a répondu à un(e) question de Nitro6250 dans Configuration
En général, un 19 est prévu pour des 50 alu ou 70 fonte. Il n'y a aucun risque à partir du moment où tu es bien réglé au niveau du gicleur et que le moteur est alimenté correctement en air (si tu as le filtre d'origine, tu devras retirer le petit tube en caoutchouc par lequel l'air entre dans le filtre) -
scooter mbk - yamaha Réglage poli hi speed evo r02
Alain a répondu à un(e) question de Chetiff dans Variation et transmission
Un ressort de poussée fait gueuler, mais au vu du poids des galets qui est selon moi fort élevé, ça compense. -
Le ressort de poussée jaune est peu être trop dur, faudrait tester un blanc. -
scooter peugeot problème Vitesse de pointe
Alain a répondu à un(e) question de xBastien59 dans Moteur et préparation
Faut pas chercher trop loin, même si le pot TT n'est pas une foudre de guerre, la transmission est en grande partie responsable de ce manque de vitesse. Le meilleur moyen pour gagner en allonger est de monter soit une transmission primaire Malossi, soit de trouver une transmission complète de Ludix One/Trend à jantes 10" et petits pneus. -
Le fait que la courroie ne monte pas au maximum de la plage du variateur est normal, pour le faire il faudrait une courroie longue et un correcteur evo/MHR. 6gr ça me parait quand même lourd. Lorsque tu roules, le moteur a tendance à gueuler dans le vide, ou au contraire le régime semble bas? -
scooter mbk - yamaha Vis de richesse
Alain a répondu à un(e) question de Spirit38200 dans Admission et carburation
Un gicleur secondaire de 35 sur un PHBG, c'est vraiment petit. D'origine le gicleur est de 50, et l'idéal est mettre un 42 voire 45, même si un 40 est déjà bien. Il faudrait regarder le modèle d'aiguille qui se trouve dans le carburateur. En général, on trouve une W9 voire une W7. -
Que tu aies un compteur rond ou triangulaire ne pose pas de souci, les faces avant TNT, sont livrées avec une plaque en alu qui se colle sur le haut de la face si tu as le compteur rond, et pas besoin si il est triangulaire.
scooter peugeot boîte à air prepare
Alain a répondu à un(e) question de Sebdu27 dans Admission et carburation
SI tu as encore la boîte d'origine, dégage la, c'est indémontable et non préparable. Tu as deux possibilités: soit tu prends une boîte à air pour ludix démontable (peu importe la marque, elles sont toutes les mêmes) à laquelle tu agrandis l'entrée d'air, soit tu vas chez Peugeot et tu prends une boîte à air de Speedfight 3 (plus chère, mais de meilleure qualité) -
autre scooter Scooter débridER roule seulement à 50km/h
Alain a répondu à un(e) question de CPI50 dans Configuration
Pour la bride au cdi je ne sais pas, mais ce dont je suis sûr c'est que les cylindres sur les classe A belges ont des transferts et une lumière d'échappement plus petits que la normale, ce qui limite à mort les performances. -
J"ai eu une expérience à peu près similaire sur un Keeway F-Act classe A (moteurs identiques aux CPI), et si mes vouvenirs sont bons, le cylindre d'origine dispose de transferts minuscules qui limitent le rendement. Dès lors, il faudrait remplacer le cylindre pour améliorer les performances du scooter. -
scooter peugeot Quel transmission prendre ?
Alain a répondu à un(e) question de Sebdu27 dans Moteur et préparation
Bien vu, très intéressante d'autant qu'elle est déjà pressée. -
mobylette quelle configuration pour fox .?
Alain a répondu à un(e) question de nolimit619 dans Configuration
En général, des ressorts d'embrayage Malossi jaunes et des galets d'environ 4,5g sont une bonne base. -
scooter peugeot Moteur se coupe - ne redémarre plus
Alain a répondu à un(e) sujet de MrFootman dans Diagnostic de panne
191€ pour ça? et bien, ils se font pas chier... Plus sérieusement, je pense qu'à 20000km, un remplacement du piston ne serait pas une mauvaise idée. -
scooter peugeot [TKR métal X]pas de puissance au démarrage
Alain a répondu à un(e) sujet de toyz dans Diagnostic de panne
Vu que ton scoot a 22000km, il faudrait peut être lui faire un remplacement du piston et des segments, ton souci vient certainement de là. -
Pas du tout, avec la primaire en 12/43 d'origine, la 16/44 Polini sera parfaite. La 13/35 serait bien, mais sa configuration la fera malgré tout saturer. -
scooter peugeot moteur scooteur zenith
Alain a répondu à un(e) question de lufuce dans Moteur et préparation
Pour le robinet, le tuyau du dessus va du robinet au carburateur, et celui du dessous se raccorde sur la pipe d'admission (tuyau de dépression) Le gros tuyau d'huile va du réservoir à la pompe, et le plus fin va de la pompe au carburateur. Sur les anciens modèles, la pompe est mécanique et se trouve sur le bloc moteur http://i63.servimg.com/u/f63/11/43/05/92/photo_17.jpg Sur les plus récents, elle est électrique. Pour la pièce sur la troisième photo, elle se trouve où au juste? J'avoue ne pas la reconnaître, mais si c'est la même que celle sur la photo suivante, c'est une pompe électrique. http://www.scootmotoshop.com/PROD/pompe-a-huile-scooter-peugeot-electronique.jpg -
scooter peugeot Pot d'échappement Kisbee RS 2t
Alain a répondu à un(e) question de Romanbds dans Échappement
Le Kisbee 2T a le même moteur que le Ludix à air. Tout dépend du budget que tu as pour un pot, mais il y a des très bons échappements comme le Bidalot S1R, le Giannelli Rekord, Leovince ZX-R. -
Déjà ce genre de cylindre fait perdre en perfs par rapport à l'origine, donc cela peut réellement expliquer ton souci de vitesse. -
scooter peugeot Problème d'accélération, de reprise, et de ralenti
Alain a répondu à un(e) sujet de Wiloks Wheelie Boyz dans Diagnostic de panne
Qu'est ce qui a été changé comme pièces jusqu'à présent? Il faudrait peut être lui faire un gros entretien... -
scooter peugeot Problème de démarrage
Alain a répondu à un(e) sujet de Yayaya dans Diagnostic de panne
SI ton kick n'offre plus aucune résistance, démonte les carter de variateur et regarde que le rocher ne soit pas sorti de son emplacement, ou qu'il soit abîmé. -
scooter mbk - yamaha transmi 15 39 et 16 41
Alain a répondu à un(e) question de momo97212 dans Variation et transmission
Ce n'est pas tellement la puissance qui prime sur le fait de tirer la transmission, c'est surtout le couple produit. Une secondaire en 15/39 pourrait le faire, à titre de comparaison une de nitro est en 14/43, la différence entre les deux n'est pas flagrante, mais celle des Minarelli verticaux est fort courte, ça devrait donc être bien. -
Un carburateur ne lui apportera quasi rien en pointe, un peu de punch et c'est tout. Il faudrait savoir ce que tu as mis au juste comme poids de galets dans le variateur, un bon réglage se situe aux alentours de 6,5g. Il faut savoir aussi que les rapports de transmission sont fort courts, il ne serait pas étonnant que tu n'arrives pas à faire plus même en étant bien réglé. -
scooter mbk - yamaha problème au démarrage mbk booster
Alain a répondu à un(e) sujet de dylan1910 dans Diagnostic de panne
SI tu avais un embrayage d'origine avant d'avoir le Malossi, dis toi bien que le poids deux deux est très différent, le Malossi étant beaucoup plus lourd. Je pense que tu devrais mettre des ressorts rouges sur l'embrayage. Méfie toi quand même du carburateur YSN, ce genre de carburateur est souvent foireux. -
scooter mbk - yamaha problème allumage rocket 2004
Alain a répondu à un(e) question de wallarman dans Electricité
tous les branchements sont il bien faits? Il faudrait vérifier que le cdi, et dans le cas où c'est un gros cdi rectangulaire, vérifie aussi le régulateur de tension.
