autre scooter Adapter un pot 4T sur un scooter 2T
Alain a répondu à un(e) question de Scoot76 dans Échappement
Même en adaptant, mieux vaut ne pas mettre un pot de 4T sur un 2T, les perfs ne s'amélioreront pas, la consommation augmentera. SI je ne me trompe pas, le moteur de ton scooter est une copie des moteur MBK/Yamaha, tu peux donc prendre un pot type origine du genre Conti Origin, qui te fera gagner des perfs sans te ruiner. Pour confirmer ce que je dis, le filtre est à côté de la roue ou dans le bas de caisse? -
scooter piaggio - gilera piaggio trou d'accélération
Alain a répondu à un(e) sujet de scooter zipp dans Diagnostic de panne
Salut. QU'as tu comme pièces sur ton scoot et combien de kilomètre a-t-il? -
scooter piaggio - gilera Mon scoot se noie a haut régime quand j'accélère il a des perte d'accelertation
Alain a répondu à un(e) question de ArtekBcd dans Admission et carburation
De quelle couleur est ta bougie? -
scooter mbk - yamaha quel kit 50?
Alain a répondu à un(e) question de nakednitro dans Moteur et préparation
C'est un cylindre fort pointu qui nécessitera le montage d'un vilebrequin renforcé. -
scooter chinois ride gt 50.... problème
Alain a répondu à un(e) sujet de the flo dans Diagnostic de panne
Forte possibilité de présserrage dû à la pompe à huile qui a claqué. Un conseil: mets de l'huile dans ton essence et vois si ça le fait encore. Si ça ne le fait plus, c'est que la pompe est morte. -
mécaboîte Quelle puissance phare origine derbi
Alain a répondu à un(e) question de Dr.cesar dans Electricité
Une 55w n'ira pas, l'allumage ne sort pas assez de courant. (expérience vécue avec deux halogènes de 35w chacune, ça clignotait) -
Comme configuration, il avait un Bidalot S1R, variateur Polini Speed COntrol et carburateur de 17,5. -
scooter chinois Echappement Tecnigas Next-R
Alain a répondu à un(e) question de JEY.57# dans Échappement
Dans ce cas, tu peux prendre ce pot, il ira sans souci. -
Pour le Top Perfs 50 fonte, je l'ai monté, réglé et roule avec sur un Aerox, et j'ai quand même été surpris des performances par rapport à l'origine, il en vaut la peine! -
scooter peugeot Quelle taille de gicleur principal?
Alain a répondu à un(e) question de Zismo dans Admission et carburation
Je le confirme, faut augmenter. -
scooter mbk - yamaha Branchements fils boîtier cdi rocket 2012
Alain a répondu à un(e) question de jereme85 dans Electricité
Pour le problème d'allumage, ça peut venir de la boule à l'arrière du contacteur qui est défecteuse, ou bien du régulateur de tension qui est foutu. -
Histoire de satisfaire ma curiosité: lors du montage du nouveau joint spy, as tu pensé à remettre la petite plaque métallique qui vient devant? Si non, voilà la raison de ton problème.
scooter mbk - yamaha Nitro qui broute et n'avance pas
Alain a répondu à un(e) question de beerus sama dans Admission et carburation
Le gicleur secondaire est également trop gros sur les PHBG, il faut mettre un 45 à la place du 50. -
scooter peugeot Prochaine configuration ludix blaster
Alain a répondu à un(e) question de Sebdu27 dans Configuration
Il y des tonnes de tutos sur le net, tu trouveras facilement. -
scooter mbk - yamaha Stunt ou Stuntro ?
Alain a répondu à un(e) question de kalvin546 dans Moteur et préparation
Bien mieux, ils sont revenus à l'échappement à barrette... -
Je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas régler le squish sur un cylindre en fonte, les principes de fonctionnement sont identiques, seul le matériau change... Un squish d'environ 0,7/0,8mm est l'idéal. -
Sans souci, le Malossi fonte n'est pas particulièrement puissant et le vilebrequin d'origine est costaud. -
scooter mbk - yamaha [Mach G] Batterie qui se décharge
Alain a répondu à un(e) question de Aperture dans Electricité
Sur les PHBG, le gicleur de ralenti est trop gros, il faut le baisser de 5 points. -
scooter peugeot Par ou rentre le liquide de refroidissement?
Alain a répondu à un(e) question de Leesion dans Moteur et préparation
Un vilebrequin d'origine Peugeot, s'il est en bon état, tiendra sans souci. Pour le gicleur, il faudra de toute façon remplacer ta boîte à air si elle n'est pas démontable, et si elle l'est, il faut agrandir l'arrivée d'air dans le filtre et le gicleur tournera entre 75 et 85. -
Je te conseille la 13/35 de chez Malossi, tu vas gagner en allonge sans perdre en accélération, la transmission d'origine sur les ludix 12 est méchamment courte. -
Easyboost : Nouveautés et présentation des produits de la marque française !
Alain a répondu à un(e) sujet de Easyboost dans Actualités et nouveautés
Pas faux. Vu qu'il font beaucoup de pièces pour la partie cycle, je songeais surtout à un adaptateur de jante arrière de nitro sur Peugeot à tambour, à l'image de TNT pour le Booster... -
SI je ne dis pas de connerie, il y a une référence spécifique pour l'orbit 2, mais pas certain...Il faudrait regarder si la sortie d'échappement à la culasse sort droit ou en biais. -
Le Malossi est très bien fini et très solide, aucun souci de ce côté. -
Exact, testé un Néo's full evo, ça décoiffe! -
scooter mbk - yamaha aide prépa booster
Alain a répondu à un(e) question de djeff06 dans Configuration
Tout dépend si c'est un normal ou un digital, si c'est un normal c'est au PMH, et entre 0.4 et 0.6 si digital.
