Alain
Conseillers techniques
    341
  1. Salutations. Il serait peut être nécessaire de forcer un peu vers le haut. Je suggère aussi de déserrer légèrement l'axe du moteur sur le support du cadre, ça devrait aider.
  2. Salutations. Les 5 clignotements signifient qu'il y a un souci au niveau du starter sur le carburateur. Il est peut être simplement débranché.
  3. Le joint va dans la gorge du starter. Il faut bien enfoncer la pièce et ensuite mettre la plaque à visser.
  4. Ce serait préférable de créer son propre sujet plutôt que de poster ici. Je conseille de vérifier les branchements de la bobine haute tension, j'ai souvenir qu'il y avait eu une note de chez Kymco à ce sujet.
  5. Comptes tu faire un concours pour les variateurs? J'ai déjà tout prévu...
  6. Avant de vouloir changer la transmission, ce serait bien d'avoir la configuration complète du moteur. Il y aura peut être d'autres pièces à remplacer... Vu que le pot s'accorde plus bas que ce que le kit peut sortir, la puissance arrive plus tôt et permet de meilleures accélérations. Le montage d'une transmission plus longue ne fera de toute façon pas augmenter le régime du moteur, ça pourrait donc valoir le coup d'en monter une...
  7. D'après mes recherches, il y a deux fiches qui proviennent du stator: une fiche comportant 4 fils vert/blanc/brun/rouge une fiche comportant 2 fils vert/jaune Je te suggère de prendre un multimètre et de vérifier qu'il y ait une arrivée de courant alternatif sur les fils jaune et vert. Je pense que ce sont eux les préposés à l'éclairage et à la recharge de la batterie. Tu as un régulateur de tension sur ton Zip?
  8. Salutations. C'est vraiment bizarre ce que tu dis, j'ai eu deux kits Airsal et je n'ai jamais eu à modifier le cache du cylindre. Au pire, tu démontes la culasse et tu rabotes légèrement les ailettes avec une meuleuse d'angle.
  9. Il doit bien y avoir des câbles qui sortent du stator pour alimenter l'éclairage et charger la batterie, non?
  10. Le starter sur le carburateur n'a rien à voir avec le bouton du démarreur électrique.
  11. Salutations. Ton souci me fait penser à un problème de carburateur. Je pense que la cuve du carburateur ne se remplit pas bien et ça donne comme des pannes d'essence. Tu peux commencer par remplacer le flotteur et le pointeau, le souci pourrait se régler.
  12. Je t'ai répondu sur ton sujet. Je te conseille vivement de regarder les dates des réponses données, tu cites un membre dont la réponse date de plus de 10 ans...
  13. Alain
    Mvt premium
    Salutations. Combien de fils sortent du diagramme? S'il y en a quatre et que l'un d'eux est noir et blanc, ce diagramme est conçu pour les Nitro/Booster d'avant 2004. Il fonctionne sans avoir à le brancher à la batterie, mais le fil noir/blanc sert à couper le contact en le mettant à la masse, fonction qui existait sur les modèles avant 2004 avec un fil supplémentaire sur le contacteur.
  14. Alain
    Moteur 125 sur 50cc
    Salutations. J'ai déjà vu des montages de moteur Peugeot 100cc sur du 50cc, et il me semble qu'il y a peu de modifications à faire.
  15. Salutations. Les cinq clignotements indiquent une défaillance au niveau du starter électrique sur le carburateur. Il est peut être grillé ou simplement débranché.
  16. Salutations. Ne serait il pas plus simple de modifier les connexions du stator au câblage et éventuellement un raccord du cdi? Le moteur de l'Hexagon est de quelle année?
  17. Salutations. Je ne pense pas que quelqu'un ait déjà testé ce boîtier ici, à mon avis ça doit bien améliorer les performances de l'engin. Concernant une reprogrammation, il n'y a à ma connaissance que Kymco qui fait ça.
  18. On va faire plus simple: qu'est ce qui, en termes d'électricité, n'a pas été changé?
  19. J'ai également possédé le variateur Artek K2 Evo, et il s'agit d'un grande plage mais pourr, la faute au revêtement de surface qui n'est pas de bonne qualité et le plat présent au centre du variateur fait que la courroie ne descend pas assez bas et pose des soucis de comportement. Pour la courroie, une 765 est très bien, elle apporte un poil de nervosité par rapport à l'originale.
  20. Salutations. J'en ai testé un paquet de variateur (et même adapté des variateurs d'autre scooters, au final je suis revenu au modèle d'origine. J'ai testé récemment un variateur Stage6 pour Piaggio (en galets de 16x13mm, donc idem au modèle pour Peugeot), et je n'ai pas été convaincu. J'ai fait plusieurs réglages pour voir le comportement, et ça gueule assez fort pour pas grand chose.
  21. Vu que quasi tout a été changé, je ne vois plus que le stator...
  22. C'est un réglage d'aiguille. Possible qu'elle soit trop épaisse, il faut donc mettre le clips plus pas.
  23. Salutations. Pour commencer, le sujet était mal placé, je l'ai déplacé dans la section appropriée. Pour le réglage du carburateur, il est fort possible que ce soit un Keihin CVK/PD 24. Le réglage de la vis de richesse se situe entre 2 et 2,5 tours.
  24. Salutations. Quel est le modèle exact du carburateur que tu as monté? Une photo ou un lien serait le bienvenu. Si c'est un Dell'Orto PHVA TS, il faut mettre le clips de l'aiguille un voire deux cran(s) plus bas pour enrichir à l'ouverture des gaz.
  25. Carburateur Stage6 MK2 Del'orto PHBG 19 Black Edition Introduction Bonjour, je suis Alain, un passionné de scooters. Récemment, j'ai eu l’occasion de tester le carburateur Stage6 MK2 Dell'Orto PHBG Black Edition sur mon scooter. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mon expérience détaillée avec ce produit. De l'installation aux performances, toutes les informations sont là pour vous aider à décider si c'est le bon choix pour vous. Caractéristiques Principales du Produit Type de carburateur : Stage6 MK2 Dell'Orto PHBG Black Edition Conception spéciale adaptée aux moteurs à 4 temps Possibilité de réglage pour ajuster les performances Montage facile et rapide Configuration du Véhicule J'ai installé ce carburateur sur mon scooter Peugeot Ludix One Biplace. Initialement équipé d'un cylindre 70cc Airsal T6, d'un vilebrequin Doppler Endurance et d'un pot Tecnigas RS2, j'ai par la suite ajouté un variateur/courroie/correcteur de couple Polini Evo spécialement pour Ludix, un allumage Doppler à rotor interne et une transmission longue 15/33 après l'installation du carburateur. Expérience avec le Carburateur phbg Bonjour, ici Alain. J'ai fait l'acquisition du Carburateur PHBG et je suis plutôt satisfait. C'était mon premier carburateur non original et grâce à sa facilité d'installation et au contrôle des réglages, l'expérience a été plutôt positive. J'ai réussi à parcourir plus de 10 000km sans trop de tracas. Installation, Réglages et Ajustements Concernant l'installation, pas besoin d'être un pro. Même s'il n'y avait aucune instruction fournie avec le carburateur, je l'ai installé moi-même sans trop de difficultés. Le montage du filtre à air était un peu plus compliqué à cause du raccord à visser, trop grand. Pour le reste, plutôt simple et clair. Ma note 8/10. J'ai testé divers réglages pour parvenir à quelque chose de satisfaisant. Disons que ça demande un peu de tatonnement au début, mais rien de bien méchant. De nouveau, ma note serait 8/10. Performances, Consommation et Fiabilité Suite à l'installation du carburateur PHBG, j'ai constaté une amélioration flagrante des performances de mon moteur. Dans mon cas, le moteur de mon Ludix était équipé d'un kit 70cc à l'époque. La performance est donc pour moi satisfaisante avec une note de 8/10. En ce qui concerne la consommation, elle a tout de même augmenté comparé au carburateur d'origine, ce qui est tout à fait normal. Cela a impacté ma notation, avec une note plus modérée de 7/10. Le seul signe d'usure était une fuite au niveau du boulon de cuve, le joint de celui-ci n'était plus étanche. Mais ceci est resté comme une exception plutôt que la règle. Suggestions d'amélioration et Conseils Une suggestion serait de proposer une version spéciale 2t du carburateur, semblable à la version PHBG 19 BS, qui est identique au 21 en interne. Ceci permettrait une meilleure performance à haut régime. Je n'ai pas particulièrement apprécié le manque de performances à haut régime, dû à sa conception pour des moteurs 4 temps. Recommandations d'Utilisation, de Réglage et d'Installation Au vu de sa conception, je ne le conseillerais pas pour des moteurs 2 temps, mais plutôt pour des scooters à moteur 4t de type GY6 où il serait plus pertinent. Le rapport qualité-prix est honorable, d'où une note moyenne de 7/10. Comparatif avec d'autres modèles et Recommandations N'ayant pas testé d'autres marques de carburateurs avant celui-ci, je ne peux pas faire de comparaison directe. Ce qui est sûr, c'est que lors d'un éventuel rachat, je choisirais le modèle 21 pour sa meilleure performance à haut régime. Avantages du produit Installation simple et facile, même sans instructions fournies Permet un ajustement des réglages selon les préférences de l'utilisateur Amélioration notable des performances du moteur Robuste malgré l'usage fréquent (+ de 10 000km) Bon rapport qualité-prix selon l'évaluation utilisateur Inconvénients du produit Augmentation de la consommation de carburant par rapport au carburateur d'origine Certaines pièces, comme le raccord à visser du filtre à air, peuvent être trop grandes Une fuite au niveau du joint du boulon de cuve a été signalée comme signe d'usure Performances à haut régime limitées en raison de sa conception pour des moteurs 4 temps Bilan et Note Globale Voici mon bilan après avoir installé et testé le carburateur PHBG. Globalement, je le trouve facile à installer et à régler. Ses performances sont satisfaisantes, malgré une légère augmentation de la consommation de carburant comparée à celle de mon carburateur d'origine. Cependant, j'ai noté un manque de performance à haut régime, qui s'explique par une conception plus adaptée aux moteurs 4 temps. Bien qu'il y ait des améliorations qui pourraient être apportées, telles que la proposition d'une version spéciale 2t, j'estime tout de même le produit comme ayant un bon rapport qualité-prix. Il obtient une note globale de 7/10. Vous avez des questions sur l'utilisation ou l'installation du Carburateur PHBG ? N'hésitez pas à me demander, je serais ravi de partager mon expérience avec vous. Avez-vous des questions spécifiques à mon expérience avec le Carburateur PHBG ?
