Il existe 3 variantes d'Agility dans la gamme Kymco 50 aux normes Euro 5: le basique, le Renouvo Naked (guidon street et compteur digital), et le 16+ (reconnaissable à ses grandes roues). Je constate que le garde boue avant est manquant et que le repose pieds est endommagé. Pour le débridage, j'ai fait un sujet là dessus dans la section tutoriels.
scooter mbk - yamaha démarre nikel mais quand je met les gaz il s'éteint
Alain a répondu à un(e) sujet de n_.zoo3.8 dans Diagnostic de panne
Pas de soucis, je suis sympa mais pas toi, c'est tout... -
Salutations. Je vais être sympa et ne pas te coller un avertissement pour manque de politesse, ni pour une question pas détaillée. Je sais donc que tu as un Booster de 2009 et que le carburateur est neuf. C'est quoi comme carburateur au juste? Quand tu montes un carburateur neuf, il faut le régler pour faire fonctionner le moteur correctement, et je suggère surtout de démonter la cuve et les gicleurs pour vérifier que rien ne soit bouché. -
autre scooter Préparation moteur kymco downtown 125
Alain a répondu à un(e) question de Snatch dans Moteur et préparation
Pour les sites, c'est dit plus haut. Pour l'émulateur, il fausse les infos de la sonde lambda pour permettre d'enrichir le mélange air/essence car de nos jours, les moteurs à injection tournent pauvre pour les normes de pollution. -
Mon scooter cale pour rien à affiche plus rien
Alain a répondu à un(e) sujet de Brandon72 dans Diagnostic de panne
Salutations. Je pense que le souci vient du stator d'allumage qui ne délivre plus suffisamment de courant pour les parties électriques de ton scooter. Commence par vérifier que ce ne soit tout bonnement pas le branchement du stator sur le câblage qui n'est plus connecté correctement, ou que les câble seraient entrés en contact avec le pot et auraient fondu. Je te suggère aussi de déposer la batterie, de la tester avec un multimètre/voltmètre et de la brancher à un chargeur, elle doit être déchargée. -
autre scooter Honda swing qui ne démarre pas..
Alain a répondu à un(e) sujet de Shortgreyyy dans Diagnostic de panne
Salutations. Il aurait été préférable, pour une entrée en la matière, de créer son propre sujet au lieu de remonter un post vieux de 3 ans... Je suggère, pour commencer, de démonter le couvercle de la boîte à air et de vérifier que l'élément filtrant ne soit pas gorgé d'huile. -
scooter peugeot Branchement boîtier cdi débridé
Alain a répondu à un(e) question de aurelkalash dans Electricité
Salutations. Il y a bien 6 fils? C'est un allumage digital (orange) ou analogique (noir)? -
autre scooter Pot échappement sym orbit 3 2023
Alain a répondu à un(e) question de Jonasss dans Échappement
La personne à qui j'ai posé la quesiton m'a dit que c'était compatible. Je vais demander à un ami qui est concessionnaire SYM, mais il est en congé et ne revient que le week end prochain. On ne sait rien faire d'autre que remplacer le boîtier ECU, le coup du câble à débrancher était valable sur les Kymco Euro 4. -
scooter piaggio - gilera Quel Gicleur pour mon Stalker en mm
Alain a répondu à un(e) question de ProtectDreams dans Admission et carburation
Les gicleurs sont en 6mm pour les Dell'Orto PHVA. -
comment débrider un scooter neco one sx 4T euro 5 2023
Alain a répondu à un(e) question de ludodu30 dans Échappement
Si ton Neco a des jantes de 10 pouces, il a un carburateur et le boîtier ECU doit être sous la coque arrière droit (tu démontes le coffre, ça va vite) S'il a des jantes de 12 pouces, il a alors une injection et l'ECU est fixé sur le boîtier papillon (qui se trouve à la place du carburateur) -
scooter chinois Démarrage compliqué scooter Imf New pach 50 injection
Alain a répondu à un(e) sujet de MrGaming2024 dans Diagnostic de panne
Salutations. Je vais être sympa et ne te coller aucune sanction, mais sache que ressortir un sujet sans réponse qui a plus d'un an, ce n'est clairement pas la chose à faire. Je vais tout de même te répondre: l'injecteur se trouve directement sur la pipe d'admission que tu trouveras aisément en démontant le bac de coffre. -
Le choix des pièces est bon, mais par contre évite RRD comme la peste. Ce site n'est pas sérieux du tout, c'est connu. -
scooter piaggio - gilera Gicleur stalker
Alain a répondu à un(e) question de numadu51 dans Admission et carburation
Salutations. Il faudra tester, ça pourrait même être limite un peu gros. -
Je pense déjà que rien qu'avec un échappement Arrow et un variateur, ça doit déjà mieux fonctionner car es perfs sont pas mal étouffées par les normes antipollution... -
scooter piaggio - gilera Quelle quantité huile fourche piaggio nrg euro 4/ runner
Alain a répondu à un(e) question de MS75 dans Partie cycle
Salutations. La fourche d'un Piaggio étant semblable à celle d'un Nitro/Booster, je te conseille de commencer par un volume de 100ml par fourreau, et de voir la dureté de la fourche. -
scooter piaggio - gilera Quel gicleur pour mon Stalker 50
Non, le carburateur est un Dell'Orto PHVA 17.5 d'origine. AVec ce pot, il faudra peut être remplacer les galets et les ressorts (reste à voir s'ils sont encore fournis avec le pot comme à l'époque) -
Salutations. Malheureusement, il n'existe que les pièces courantes pour ce type de scooter. La seule pièce qui pourrait, en dehors de celles déjà citées, apporter un gain est l'émulateur de sonde lambda. J'en avais monté un sur un Liberty 125 Euro 5 avec variateur Malossi et pot Arrow, et avec tout ça le comportement du scooter était totalement différent. -
Pour un peu plus, je te conseille celui-là: Pot d'échappement Sito Piaggio Typhoon | MAXISCOOT Bride de carburateur -PIAGGIO- carburateur PHVA 17,5mm - originalement dans tous les moteurs Hyper2 (montage côté admission) | Pièces carburateur | Carburateur | Moteur | Scooter Center (scooter-center.com) -
scooter mbk - yamaha Spirit 2010 bloque à 65km/h
Alain a répondu à un(e) sujet de Mbkspirit04 dans Diagnostic de panne
Tu n'as pas la possibilité de tester un autre pot? -
J'ai souvenir que le kit Artek était une vraie galère à régler, apparemment ce kit est mal conçu... -
Salutations. Vu que tu as testé plein de réglages et une courroie neuve, je n'ai qu'un conseil à te donner: change de variateur... -
SOus la coque arrière droite ou sous la face avant, c'est le plus souvent où il est placé. -
Salutations. En débridant le pot, je te suggère de débrider le carburateur (une plaque métallique percée qui se trouve à l'entrée du carburateur) Sur un Stalker full bridé, le gicleur est de 53. En le débridant entièrement, celui-ci devrait tourner aux alentours de 65/70. Il ne devrait pas y avoir d'autres réglages à faire. Si je peux te donner un conseil, change de pot directement. Pot d'échappement Piaggio Zip type origine | MAXISCOOT Plus simple à débrider, pas catalysé, ça ira mieux que le pot original. -
Salutations. Avec ces pièces ça fonctionnera, mais ça pourrait aller beaucoup plus fort. Tu as déjà le pot? sinon, prends autre chose comme un Yasuni R qui sera beaucoup plus adapté. Si ton variateur est d'origine, je te suggère de le remplacer, là aussi ça apportera pas mal de perfs.
Nulle part, c'est une mise à l'air de la culasse.
