Salutations. Je ne suis pas certain de ce que j'avance, mais il est possible que les roues de Supermotard se montent sans modifications sur ton enduro. Ce qu'il faut surtout faire attention, c'est aux disques de frein et à la couronne arrière. J'ai regardé quelques photos, le disque avant est plus grand sur la SM, et il est possible que ça ne corresponde pas à l'arrière. Si tu connais quelqu'un qui a une SM, je te suggère de prendre tout ce qui est possible en termes de mesures.
scooter mbk - yamaha Faisceau électrique mbk booster phase 2
Alain a répondu à un(e) question de evan021106 dans Electricité
La boule se trouvant derrière le contacteur semble être la même entre les deux versions de contacteurs (qui ne sont de toute façon pas les mêmes au niveau des fixations), il suffirait alors de reprendre la boule de ton contacteur pour la remettre sur le contacteur pour Booster après 2004. -
scooter mbk - yamaha Configuration MBK Booster 2015
Alain a répondu à un(e) question de Enzo_glbd44 dans Configuration
Un carburateur plus gros n'apporte rien en vitesse, il fait juste gagner un peu d'accélération sur un cylindre d'origine. Le carburateur d'origine est un Gurtner PY12. -
scooter piaggio - gilera Mon scooter ne démarre plus
Alain a répondu à un(e) sujet de flavito dans Diagnostic de panne
Le segment s'est sûrement cassé avec l'usure. Démonte le cylindre et vérifie qu'il n'y ait rien. -
En dehors de la transmission, il n'y a rien d'autre à faire pour gagner des perfs... Un cornet n'a aucun intérêt: plus de bruit, plus de consommation, et une pipe d'admission qui craque, voilà ce que ça apporte. -
scooter mbk - yamaha problème de variation et réglage carburateur
Alain a répondu à un(e) question de nathan3302 dans Moteur et préparation
Salutations. Ton carburateur de 17.5, c'est quel modèle au juste? Tu as quoi comme filtre à air? Ton Bidalot est bien débridé? -
Salutations. Le plus simple serait de monter une transmission d'origine de MBK Nitro. Elle est un peu plus longue, ça t'apporterait un peu de vitesse. -
Salutations. Pour commencer, sais tu quelle était la cause du serrage du cylindre précédent? -
Salutations. Pour commencer, pas sûr que les contacteurs à clé aient les mêmes points de fixation sur le cadre. En admettant qu'ils soient identiques à ce niveau, il serait possible de reprendre la connexion électrique maintenue au contacteur par deux vis, ce qui faciliterait grandement la tâche. Enfin, le second souci vient du verrou de selle. Il est placé différemment entre les deux générations de Booster, et cela nécessiterait la fabrication d'une patte pour le placer correctement. Bref, beaucoup de si et de bricolages... -
pompe a huile sans huile
Alain a répondu à un(e) question de mbk flipper-Yahama why dans Admission et carburation
Salutations. Si le système du Flipper est le même que sur les Ovetto/Nitro, le retrait de la pompe peut se faire sans démonter l'allumage. Celle-ci est située à droite du stator et est maintenue par deux vis Allen. -
Salutations. Pour commencer, quel est ton budget? Ensuite, quel usage comptes tu en faire? Il faut aussi voir ce que tu as comme garages/concessions à proximité. Sur le marché de l'occasion, il y a une multitude de possibilités allant de scooters chinois bon marché mais en panne tous les 15 jours à des scooters comme un MBK Nitro dont la cote a grimpé en flèche ces dernières années et que les vendeurs mettent à des prix astronomiques. Pour un débutant, je suggérerai un engin comme le Kymco Agility après 2017. On en trouve a des prix corrects. C'est un 4 temps donc pas une fusée. On trouve assez facilement les pièces à des prix raisonnables. L'entretien ne coûte pas cher. La fiabilité générale est très bonne.
scooter piaggio - gilera transmission zip 4t euro 4
Alain a répondu à un(e) question de gabriel.78 dans Variation et transmission
Salutations. Pour commencer, le montage du kit nécessitera de remplacer le boîtier ECU par celui dont la cartographie est prévue pour l'augmentation de la cylindrée. Pour la transmission, je pense que remplacer la secondaire pourrait être bénéfique. Si mes infos sont bonnes, la transmission secondaire d'origine serait en 13/48, la remplacer par une Polini 14/43 pourrait apporter un bon gain d'allonge. -
scooter peugeot Vilebrequin pour kit 70stage 6
Alain a répondu à un(e) question de Nono.kisbee2t dans Moteur et préparation
Salutations. Le vilebrequin d'origine du Kisbee n'a pas l'excentrique pour la pompe à air, mais le montage d'un vilebrequin avec excentrique est tout à fait faisable. Comme vilebrequins, il y en a plusieurs qui sont dans la même gamme de prix et qui se valent, comme le Doppler, l'Artek, le Jasil, etc... Un détail m'interpelle: tu vas passer ton Kisbee en refroidissement liquide? -
autre scooter perte de vitesse de mon scooter aprilia atlantic 125
Alain a répondu à un(e) sujet de Twan dans Diagnostic de panne
Possible aussi que le souci vienne de la membrane. Il suffit de déboîter le filtre à air, et de faire tourner le moteur en mettant l'accélérateur à fond. Probable que le boisseau ne se lève plus suffisamment. -
Je suggère de tester le ressort d'origine et de voir si le problème disparaît. J'ai souvenir d'avoir monté un Multivar sur un Gilera 125 et d'avoir dû mettre le ressort jaune au lieu du blanc, la dureté de ce dernier était limite et le régime moteur trop bas. -
scooter peugeot Prise d air ?
Alain a répondu à un(e) question de edco dans Admission et carburation
Salutations. Si le filtre à air est correctement monté, aucune raison que cela vienne de lui. Dans le cas d'une prise d'air, le moteur a tendance à s'emballer au ralenti, puis à retomber et à caler. Les gicleurs ne sont pas bouchés? -
Il faudrait voir si le régime diminue lors de la montée en vitesse, le ressort de poussée blanc n'est peut être pas suffisamment dur pour maintenir le régime de façon constante. -
scooter chinois Débridage d'un EURO 4 Kymco Agility 50 4t
Alain a répondu à un(e) question de Kuro17 dans Configuration
Salutations. Pour commencer, as-tu regardé mon sujet quant au débridage des Kymco Euro 4/5? sinon, je t'invite à le consulter: Pour le positionnement du boîtier ECU, il se situe sous la coque arrière droite (il faut démonter le bac de coffre pour y accéder. -
Salutations. Le variateur et le ressort de poussée ont combien de kilomètres? Possible que le ressort soit fatigué, ce serait bénéfique de le remplacer. -
Salutations. Ce souci est un peu plus compliqué que prévu, vu que l'engin est équipé d'une injection. Ce que je conseille de faire, c'est de retirer le coffre, la face avant et les coques arrières et de débrancher tout ce qui est raccordé au câblage. Si, à un moment donné le fusible ne grille plus, tu peux rebrancher un par un les composants électriques.
Salutations. Je ne vais pas te sanctionner cette fois-ci, mais veille à éviter de remonter d'anciens sujets la prochaine fois. Pour ce qui est du montage d'un 70cc, bien sûr que ça en vaut la peine, le tout est d'avoir un minimum de pièces pour en ressentir les gains. Qu'est ce que tu as comme pièces déjà montées sur le scooter?
scooter mbk - yamaha Nitro variateur malossi qui se blok quand je sere
Alain a répondu à un(e) question de Esco74 dans Variation et transmission
Salutations. Je pense que ton souci est dû à la bague qui se met sur le vilebrequin (juste derrière la roue de démarreur), possible qu'elle ne soit pas assez épaisse et bloque la roue de démarreur contre le carter moteur. -
Je ne suis pas sûr que le For Race 4 soit fait pour des kits comme les EVO/MHR, mais plutôt pour du Corsa. Je pense donc qu'il passerait bien sur du Top Perfs bleu qui est de la même gamme que le Corsa. Je suggère ce pot, qui est le même que le Nardo Replica de chez Top Perfs, conçu justement pour fonctionner avec ce kit: Pot GIANNELLI SHOT V4 Runner 1998-2005/ NRG 1995-2011/ Zip SP 1999-2000 - Pots d échappement - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs
scooter peugeot problème lanceur démarreur
Alain a répondu à un(e) sujet de vintage30 dans Diagnostic de panne
Je ne saisis pas. Il y a le démarreur, le pignon lanceur, et la joue fixe qui fait office de couronne de démarreur... -
scooter chinois Fonctionnement carburateur 4T membrane
Alain a répondu à un(e) question de killced dans Moteur et préparation
Salutations. Cette pièce est un capteur de position de papillon (connu sous le nom de TPS) Sur un carburateur piloté, ce capteur n'a pas vraiment d'intérêt, mais bon ce sont les normes anti-pollution...
