Bubulle
V.I.P.
    69
  1. Meuh si ça roule ! Enfin du moins un moteur comme ça ça peut tourner mais gaffe aux bobos :D2
  2. Les fonte c'est sur mais pourtant il me semblait que les alu aussi ^^
  3. Dégages moi ce vilebrequin tpr 44 :lol:
  4. Sans vouloir dire de conneries pour moi tpr c'est toujours et ça à toujours été made in motoparts ( minarelli )
  5. Pour du run tu vas te limiter a un 21mm ? C'est ridicule...
  6. C'est deux petits fils tres fins ? Dans ce cas logiquement il y a aucun ordre
  7. Elle marche mais l'echelle n'est pas bonne... C'est pas super fiable il te faudrai un vrai thermos
  8. Ces carburateur sont gros mais tellements bons ! Tu l'a choppé ou le tien ?
  9. Je t'ai déjà donné ces réglages mais visiblement je parle dans le vide
  10. Tout juste, il y a pas à chier ça viens de là
  11. Il te manque donc les réglages de l'embrayage... Tu as bien viré les brides du pot?
  12. Seulement sous présentation de licence, comme presque personne ne se sers de la licence mégascoot ne va pas s'amuser à en vendre. Toutes les pièces dîtes " non-homologuées " sont interdites à la vente en France mais heureusement on est des citoyens européens ;)
  13. La mauvaise odeur s'en ira rapidement en roulant. Pour ton démarrage ça viens du problème de réglage c'est normal, gaffe aussi à bien l'avoir débridé
  14. C'est assez compliqué, retiens juste qu'on peut avoir un gros carburateur sans consommer pour autant
  15. J'ai peut être un pot prorace 2 à la place du rl70, ça va me combler le manque d'allonge que j'ai avec ce passage haut...
    1. iZi
      iZi
      Si tu le vend fait moi signe
    2. Bubulle
  16. Perso j'ai toujours mis quaziment le bidon dans le moteur ^^
  17. Salut et bienvenue Tu as 4 choses à changer en gros: - les galets - les ressorts d'embrayage - le ressort de poussée - le gicleur principal D'une manière générale avec un pot comme ça débridé et full origine sur le reste, le gicleur augmente de 5 points, les galets passent vers les 5 grammes, et les ressorts passent en renforcé de 30 % ( jaune malossi pas exemple c'est la référence ) mais attention n'importe quels réglages ne suivent pas de règle générale donc c'est des conseils à ne pas prendre spécialement au mot, c'est juste une indication
  18. Sans vouloir être méchant remets toi d'origine et arrêtes le stunt ... Sa veux être en règle puis ça mets des kits polini évo et stunte sur la voir publique, vraiment n'importe quoi
  19. De toutes façons avec du 50cc tu n'aura pas facilement un gros couple
  20. ça a tendance à tirer plus vers les 850 / 900 ml
  21. ça sortirai apparemment de chez Athena, ça ne dois pas être bien vilain Je fais constamment des rappels et c'est pas toujours amusant mais bon: Sur la route: - temps de chauffe ( thermos conseillé ) - contrôler la chauffe ( thermos conseillé ) - Huile de qualité ( trop ça ne sers à rien ) - y aller molo ( un moteur n'est pas fait pour tourner à 10 000 tours sur 3 kilomètres ) - Gaffe au frein moteur ( uniquement pour les mécaboîtes ) ... Au montage: - Contrôler les pièces susceptibles de nuire au monteur à cours ou long terme ( vilebrequin roulements, cage à aiguille... ) - Contrôler l'état général du cylindre même si il est neuf ( gaffe aux lumières par exemple ) - Contrôler le squich ( et sur tous les cylindres j'en ai marre d'entendre des conneries là dessus ) - Contrôler le jeu à la coupe du ( des ) segment(s) selon les valeurs du fabricants ( si ils n'y a pas de notice ou autre là dessus se renseigner sur la matière du segment et de sa capacité à se dilater ) - Régler parfaitement le carburateur ainsi que l'avance à l'allumage si il y a. ... Et encore je ne précise pas tout ;)
  22. Un moteur est éternel sous trois conditions: Que ça soit pas de la merde Que tu ne t'en serve pas n'importe comment Que tu l'entretienne régulièrement Bon j'exagère en disant que c'est éternel mais c'est presque ça
  23. Les trois sont excellents, j'ai une préférence pour le MHR Team pour sa qualité carrément irréprochable mais les trois se valent pour moi
  24. Honnêtement pour moi l'intêret du PWK commence à partir de 28mm, avant cette taille les Dell'Orto font très bien l'affaire ( PHBG, VHST ... ) Après tu fais ce que tu veux après tout. La consommation n'est pas vraiment contrôlable, tu règles ton bordel avec un filtre à air " normal " et tu as déjà fait le tour, le reste c'est ta conduite qui le détermine
