mécaboîte Carburateur 24mm, boîte à air ? Cornet ?
Bubulle a répondu à un(e) question de Namezi dans Admission et carburation
Ta pipe ne sera pas en D50 (de toutes façons ça n'existe pas) Pour le filtre à air, si tu veux la boîte à air il faudra de toutes façons adapter... En général un manchon type soufflet de fourche s'adapte facilement. Sinon le plus simple reste un filtre type mini-mousse, facile à poser, accessible et peu contraignant... IL n'y a pas de règle donc à toi de faire un choix Pour la pipe, il te faut une pipe ''gros diamètre'', il n'y a que deux diamètres standards: origine (12/21mm) et gros diamètre (21 à 28mm) -
mécaboîte Configuration 86 top alu
Bubulle a répondu à un(e) question de Mathias33 dans Configuration
Non le seul qui marchera sera le MVT Millenium (rotor externe) Mais comme à ma connaissance le seul modèle denté pour démarreur qui existe est pour mbk/Yamaha: il va falloir envoyer un message à MVT pour vérifier la compatibilité -
L'allumage pour yam' utilise la batterie pour fournir les premières étincelles, les branchements sont aussi spécifiques aux yam'... Il te faut le modèle avec batterie si tu as un démarreur... Mais quoi qu'il en soit avec un digital direct tu feras une croix sur le démarreur -
mécaboîte configuration MRT en 70cc ou 80cc ?
Bubulle a répondu à un(e) question de Nico03 dans Configuration
Pas besoin de sortir un pavé Tu sais ce que tu veux et tes choix sont bons, je n'ai rien à redire si ce n'est que de te conseiller dans le choix du kit Déjà le italkit 83 je ne le connais pas mais si le piston est en D52 les jupes du cylindre ne devraient pas passer dans le bas moteur sans un usinage de celui ci... En théorie. Tu as pas mal de kits sympas en 80cc aussi, à voir... Que recherches tu exactement ? -
Salut, le modèle de l'allumage ne fonctionnera pas sur ta moto, il te faut le modèle sans batterie. Sinon ta configuration tiens la route, penses à la bougie, filtre à air etc -
Un vilebrequin course 40
Foutre un cylindre sur 2,5mm de cale... c'est une grosse connerie. à partir de là tu pourras prendre les pièces que tu veux ou faire les modifs que tu veux c'est déjà trop tard t'aura une patate en guise de moteur
mécaboîte quel type de gicleur pour mikuni vm 18 ?
Bubulle a répondu à un(e) question de wolfrick dans Admission et carburation
Les gicleurs Dell'Orto 6mm font parfois l'affaire mais la hauteur n'est pas bonne donc pas cool... Seule solution: les vrais gicleurs mikuni -
mécaboîte Problème boîte de vitesse am6
Bubulle a répondu à un(e) question de Beta 50 dans Variation et transmission
Le voyant du point mort ne s'affiche que entre la 1ere et la seconde Pour ce qui est de la boîte: rien d'anormal, passes tes vitesses plus franchement... Et si ça persiste vraiment: faut voir ton pro vu que ta moto est neuve -
J'ai une question (même si je connais déjà la réponse): comment compte tu faire pour passer ton cylindre en C44 ?
mécaboîte Generic Trigger 50SM bridée à 8000 tr/min
Bubulle a répondu à un(e) question de S.E.M78 dans Electricité
Tu as forcément moyen d'utiliser un arrache adapté à ton allumage, cherche mieux Sinon pour le test: lis mieux les descriptions -
Les connectiques sont donc identiques, perso je ferai à 100% confiance au produit, le site m'a aussi l'air sérieux... Mais tu es obligé de faire le test ac/dc () pour être sur de ne pas te planter. Sinon tu devrais pouvoir mettre un allumage MVT millenium prévu pour AM6 sans soucis, et si ton allumage est bien démontable -
mécaboîte Augmenter son cc ?
Bubulle a répondu à un(e) question de Lodgic dans Moteur et préparation
Il te suffit de le calculer, de tête c'est: (Pi*Diametre au carré*course) le tout divisé par quatre. Unités en cm En simplifiant ça doit donner pi*rayon au carré*course. Tu verras que une C44 sur un top performance noir ne donne pas 74cc, surtout qu'un top noir AM6 fait déjà 73,5cc Tout ça est bien joli mais plus de cylindrée ne veut absolument pas dire plus de performance, particulièrement dans le cas d'une augmentation de course -
scooter mbk - yamaha cylindre high end prépa vs cyindre sport alu prépa
Bubulle a répondu à un(e) question de Jimo37 dans Moteur et préparation
Ça dépends des modèles de cylindres, certains cylindres sport peuvent passer largement devant un hyperracing préparé... Ça dépends aussi de la préparation effectuée, la façon de procéder reste souvent la même mais une préparation n'est jamais identique à une autre, chacun a ses propres astuces et façons de faire... Impossible donc de répondre à ta question -
mécaboîte Remontage embrayage derbi euro3
Bubulle a répondu à un(e) question de Namezi dans Variation et transmission
Aucun problème pour les deux, sois délicat avec le joint et tout ira -
mécaboîte configuration en 80 top alu
Bubulle a répondu à un(e) question de Vinc:) dans Configuration
Comme presque tous les cylindres: increvable quand on fait ce qu'il faut -
Vu ta configuration le top alu 80 sera parfait, le top rose est tout de même moins intéressant -
mécaboîte Configuration 70cc sur Derbi
Bubulle a répondu à un(e) question de VancoRe dans Configuration
En partant de zéro ? Tu es actuellement d'origine ? Tu devrais t'en sortir avec pot cylindre carburateur + quelques broutilles... Mais pour 450€ c'est compliqué -
mécaboîte ouvert a presque toute possibilité au dessus de 70cc
Bubulle a répondu à un(e) question de Paupaulai dans Configuration
À peu près la moitié des topics en fait, surtout à l'approche de Noël -
Si tu veux plus puissant qu'un top noir il faudra un cylindre aluminium déjà... Ou un top rose à plot par exemple Tu ne comptes pas mettre tout ça sur le vilebrequin d'origine tout de même ?
mécaboîte Aprilia RS : Kit 70 ou 90 ?
Bubulle a répondu à un(e) question de le_salvatore dans Configuration
Airsal alu fragile mais le petit kit-arnaque à 50€ paraît mieux ? Tappes dans du airsal ça ira très bien -
L'embrayage ? La pipe ? Le filtre à air ? Les consommables ? En faisant une croix sur le radiateur alu (qui n'est pas indispensable) tu peux t'en sortir oui, j'avais pas vu que tu avais déjà le vilebrequin... Mais on en reparlera à Noël -
700€ c'est pas assez ou juste assez... On en reparle à Noël -
scooter piaggio - gilera Piaggio NRG by Bubulle
Bubulle a répondu à un(e) sujet de Bubulle dans Projets Tuning
Motivation, argent, temps... Tousatoussa quoi Avec le boulot etc c'est un peu chaud en ce moment mais l'hiver arrive ça devrait me motiver un peu -
mécaboîte Derbi Senda SM DRD Racing (blue and polished)
Bubulle a répondu à un(e) sujet de Pauly dans Projets Tuning
Je le voyais plus clair ton bleu En tout cas bon travail tu l'a restaurée comme il fallait mais surtout... FELICITATIONS POUR TON SERRAGE
