mécaboîte Generic Trigger 50SM bridée à 8000 tr/min
Bubulle a répondu à un(e) question de S.E.M78 dans Electricité
Les connectiques sont donc identiques, perso je ferai à 100% confiance au produit, le site m'a aussi l'air sérieux... Mais tu es obligé de faire le test ac/dc () pour être sur de ne pas te planter. Sinon tu devrais pouvoir mettre un allumage MVT millenium prévu pour AM6 sans soucis, et si ton allumage est bien démontable -
mécaboîte Augmenter son cc ?
Bubulle a répondu à un(e) question de Lodgic dans Moteur et préparation
Il te suffit de le calculer, de tête c'est: (Pi*Diametre au carré*course) le tout divisé par quatre. Unités en cm En simplifiant ça doit donner pi*rayon au carré*course. Tu verras que une C44 sur un top performance noir ne donne pas 74cc, surtout qu'un top noir AM6 fait déjà 73,5cc Tout ça est bien joli mais plus de cylindrée ne veut absolument pas dire plus de performance, particulièrement dans le cas d'une augmentation de course -
scooter mbk - yamaha cylindre high end prépa vs cyindre sport alu prépa
Bubulle a répondu à un(e) question de Jimo37 dans Moteur et préparation
Ça dépends des modèles de cylindres, certains cylindres sport peuvent passer largement devant un hyperracing préparé... Ça dépends aussi de la préparation effectuée, la façon de procéder reste souvent la même mais une préparation n'est jamais identique à une autre, chacun a ses propres astuces et façons de faire... Impossible donc de répondre à ta question -
mécaboîte Remontage embrayage derbi euro3
Bubulle a répondu à un(e) question de Namezi dans Variation et transmission
Aucun problème pour les deux, sois délicat avec le joint et tout ira -
mécaboîte configuration en 80 top alu
Bubulle a répondu à un(e) question de Vinc:) dans Configuration
Comme presque tous les cylindres: increvable quand on fait ce qu'il faut -
Vu ta configuration le top alu 80 sera parfait, le top rose est tout de même moins intéressant -
mécaboîte Configuration 70cc sur Derbi
Bubulle a répondu à un(e) question de VancoRe dans Configuration
En partant de zéro ? Tu es actuellement d'origine ? Tu devrais t'en sortir avec pot cylindre carburateur + quelques broutilles... Mais pour 450€ c'est compliqué -
mécaboîte ouvert a presque toute possibilité au dessus de 70cc
Bubulle a répondu à un(e) question de Paupaulai dans Configuration
À peu près la moitié des topics en fait, surtout à l'approche de Noël -
Si tu veux plus puissant qu'un top noir il faudra un cylindre aluminium déjà... Ou un top rose à plot par exemple Tu ne comptes pas mettre tout ça sur le vilebrequin d'origine tout de même ?
mécaboîte Aprilia RS : Kit 70 ou 90 ?
Bubulle a répondu à un(e) question de le_salvatore dans Configuration
Airsal alu fragile mais le petit kit-arnaque à 50€ paraît mieux ? Tappes dans du airsal ça ira très bien -
L'embrayage ? La pipe ? Le filtre à air ? Les consommables ? En faisant une croix sur le radiateur alu (qui n'est pas indispensable) tu peux t'en sortir oui, j'avais pas vu que tu avais déjà le vilebrequin... Mais on en reparlera à Noël -
700€ c'est pas assez ou juste assez... On en reparle à Noël -
scooter piaggio - gilera Piaggio NRG by Bubulle
Bubulle a répondu à un(e) sujet de Bubulle dans Projets Tuning
Motivation, argent, temps... Tousatoussa quoi Avec le boulot etc c'est un peu chaud en ce moment mais l'hiver arrive ça devrait me motiver un peu -
mécaboîte Derbi Senda SM DRD Racing (blue and polished)
Bubulle a répondu à un(e) sujet de Pauly dans Projets Tuning
Je le voyais plus clair ton bleu En tout cas bon travail tu l'a restaurée comme il fallait mais surtout... FELICITATIONS POUR TON SERRAGE -
mécaboîte derbi tire trop court pourtant en 13/53
Bubulle a répondu à un(e) question de Nitro333 dans Variation et transmission
Le pot y joue pour beaucoup, il est très axé bas régime. Ce n'est pas un mauvais pot loin de là mais il n'est peut-être pas adapté à ton utilisation... Solution: rallonger encore plus la transmission. Un pot comme ça demande une longue transmission pour une utilisation routière... 15/53 est faisable, j'ai eu 15/50 avec un cross ml sur AM6 et c'était plutôt bien adapté à ce que je recherchais Si tu n'aimes pas le comportement de ce pot je ne peux que tu conseiller de le changer mais je me répète: ce n'est pas du tout un mauvais pot -
mécaboîte Configuration en Airsal 80cc : des avis ?
Bubulle a répondu à un(e) question de Dim34 dans Configuration
Salut, c'est largement faisable oui ! Peut-être qu'il y aurait un choix de boîte à clapet plus judicieux, surtout si tu as un moteur derbi -
mécaboîte Utiliser le réservoir d'huile pour l'essence ?
Bubulle a répondu à un(e) question de le_salvatore dans Admission et carburation
Le coup du vase communiquant je ne vois franchement pas l'intérêt L'essence dans l'ancien réservoir d'huile ne dois servir qu'en "secours" -
Ou 250 kx ? Les deux n'ont rien à voir Primo ça dépends de ton gabari Secondo bah... Dis nous déjà ton gabari ton âge et si tu veux faire de la compétition ou non
mécaboîte changement de carburateur
Bubulle a répondu à un(e) question de wolfrick dans Admission et carburation
Un 21mm sur mecaboîte avec seulement un pot franchement... Bah c'est pas juste de la frime ! Ça a clairement son utilité après c'est clair que la différence avec un 19mm n'est pas flagrante du tout -
mécaboîte Alléger une rieju mrt pro 2011 pour le stunt
Bubulle a répondu à un(e) question de lhsct dans Partie cycle
Ah les lois physiques, c'est pas cool Et oui on ne peut rien contre la gravité Par contre tu prends le problème dans le mauvais sens, tu peux parfaitement lever ta moto, même si elle est d'origine... Il te faut juste acquérir un peu de maîtrise et pour cela il n'y a pas de secret: faut pratiquer ! Pis une MRTpro ce n'est pas si lourd que ça -
Pas d'origine mais presque tout comme Certains ont tendance à qualifier ce cylindre de ''kit 50cc" mais en réalité le gain de performance est presque inexistant
Tous les kits ''50cc'' font en réalité moins que 50cc, soit 49,9cc maximum. Ce n'est qu'une appellation en fait
Ça bosse dur on dirait ! -
mécaboîte pot d'échappement pour derbi 2015
Bubulle a répondu à un(e) question de l.pnlt dans Échappement
L'accélération et le couple à bas régime sont deux choses complètement opposées dans le cas des 50 à boîte (tout comme presque tout moteur en fait) ! Mais effectivement il est creux à bas régime, assez gênant pour conduire mais super niveau perf -
mécaboîte Pot Voca Rookie passage haut
Bubulle a répondu à un(e) question de BaptouSurRoue dans Échappement
Je n'ai aucune idée des perf de la version passage haut. Le pot est sorti récemment donc peu de gens te renseigneront à ce sujet
