Bubulle
V.I.P.
    70
  1. La meilleure façon de procéder est d'essayer par toi même, en augmentant ta transmission tu perdra en souplesse de conduite mais tu ne perdra pas forcément en accélération, c'est même parfois le contraire. Tu peux largement rouler avec une transmission plus longue mais commences par une dent au dessus et tu verras en fonction de toi
  2. Faut voir quel moteur de 125 déjà. Vu la vitesse que tu donnes c'est un gros bébé du genre aprilia RS ou cagiva mito, des moteurs au potentiel absolument pas adapté à une partie cycle de 50cc... à tes risques et périls. Dans la majorité des cas tu n'arrivera pas à l'adapter, j'ai bien peur que personne ici puisse te dire si il est techniquement possible ou non d'adapter tel moteur sur tel partie cycle vu que c'est une modifications qui n'est vraiment pas courante... Beaucoup en parlent mais presque personne ne le fait et c'est franchement pas plus mal. La bride électronique c'est faisable dans l'absolu oui... Mais à quoi bon ?
  3. Bubulle
    Peugeot XP Street
    Clairement, si ta moto prenait réellement 12000 tours en 6ème avec la transmission que tu as tu prendrais pas loin de 120 km/h réels... Donc ta valeur est complètement fausse
  4. Bubulle
    Quel allumage choisir ?
    Aucun de ces allumages ne vaut réellement la peine pour ta configuration, prends autre chose. Pour tout de même répondre à ta question, bien que ça soit le plus cher, le Digital Direct est celui qui possède le meilleur rapport prix/perf
  5. Envoies une photo au cas ou mais les diagrammes ça se mesure
  6. Bubulle
    Peugeot XP Street
    Tout est bien adapté mais effectivement il y a des histoires de CDI bridé chez Peugeot. Je ne sais pas comment le débrider par contre
  7. Rien à dire non plus, c'est correct
  8. Si l'envie te prends de le mesurer, fais le et vérifies que la valeur ne soit pas trop improbable (mini 0,6mm maxi 1,4mm par exemple), si la valeur est trop éloignée de la plage idéale il faudra forcément acheter des cales d'embase, même si il n'y en a pas fournies avec le kit. C'est une très bonne chose de vérifier son squich même si l'on n'a pas les cales fournies car tout cylindre a besoin de posséder un squich adéquat, même les kits fonte
  9. Si tu montes un vilebrequin renforcé tu investira forcément beaucoup d'argent... tout ça pour mettre un 74 top noir? Je trouve ça dommage Il y a pas mal de 125cc 4t qui peuvent facilement se faire bouffer, même avec le cylindre 50 d'origine ! Concernant le refroidissement, un kit alu serait un poil mieux mais pas indispensable, en revanche que ça soit avec de la fonte ou de l'alu il se peut qu'un double radiateur devienne indispensable
  10. Pour la transmission, celle que tu as actuellement est extrêmement longue, si ça te convient je n'ai rien contre mais selon moi une transmission plus courte serait plus profitable. Comment choisir son kit chaîne ? C'est avant tout en fonction de ton utilisation et de tes gouts Pour le pot un pot du genre yasuni R2 devrait convenir à tes attentes Préparé ? Et comment ?
  11. Bubulle
    Avis achat rieju mrt occasion
    Ouaip faut voir ! Tu as quelques occasions de descendre le prix là, par exemple le pneu arrière à l'air assez fatigué
  12. Bubulle
    Ce cylindre est le cylindre d'origine des rieju, aucune surprise à ce niveau là Il me semble que la fonderie motoparts et les cylindres minarelli sont étroitement liés, je ne pourrai pas t'en dire plus mais ce qu'il y a à savoir c'est que ce cylindre est un minarelli (en tout cas c'est bien le logo minarelli dessus) et pour en avoir eu un bon paquet entre les mains, ça ne vaut pas mieux qu'un ''vrai'' origine... Concernant l'annonce le mec est tout de même prêt à l'échanger contre une autre 50, donc l'excuse de la conduite accompagnée ne colle pas... méfies toi. Voilà
  13. Déjà ces deux pots conviendront Le conti est basé sur les hauts régimes avec un gros creux à bas régime Le leovince est un bon compromis entre bas et hauts régimes Les deux sont différents mais ils sont tout aussi bien, à toi de choisir
  14. Meilleur pot ça n'existe pas Le leovince xfight est un excellent compromis entre haut régime et bas régime, il n'est pas très creux à bas régime et trouve sa puissance assez haut dans les tours, un pot qui convient en général à un peu tout le monde. Il y a des pots plus performants mais plus pointus (creux à bas régime) tout comme il y a des pots plus axés bas régime (et peu performants à haut régime)
  15. Attention non ce n'est pas compatible ! Il y a une différence entre le modèle normal et le modèle pro, c'est l'amortisseur. Un pot passage haut de MRT ne passera pas sur MRT pro à cause de la bombonne d'amortisseur Il te faut donc absolument un pot fait pour MRT pro
  16. Pareil, j'ai 1 à 1,2 en référence
  17. Je n'en ai jamais monté un. Mais de ce que l'on dit, ce que l'on voit et de ce que je sais, on peut considérer les cylindres ''run'' de chez MVT comme du bas de gamme des cylindres de compétition... Fabriqués par airsal avec un cahier des charges douteux et un prix défiant la grande concurrence... Il n'est pas rare de voir de très gros défauts de fonderie, je pense notamment aux premières series du cylindre à booster déportés qui étaient désastreuses. Niveau perf ça reste vachement bien mais sans doute en dessous de ton cylindre actuel
  18. Pour savoir si c'est la préparation qui pose problème il faudra prendre des mesures
  19. Heu mais là on ne parle pas de 50cc à boîte mais bien d'un scooter ! Qui plus est un bloc Piaggio liquide, tout ce qui y a de plus classique ! Une configuration de type pot+kit le tout sur l'admission d'origine pourrait convenir, après bien sur en allongeant le budget on peut faire mieux
  20. Oui papa
  21. Tu peux rester sur ce choix alors, ça devrait te convenir
  22. Avec un squich trop haut tes diagrammes sont aussi plus hauts et rien que ça, ça peut y jouer pour beaucoup. Pis un squich trop haut tu te doutes bien que niveau perf ça va un peu trainer la patte... Essayes de corriger ça, ça ne te coute rien et si le problème persiste on verra avec toi ce qui pourrait poser souci au niveau de la carburation
  23. Le modèle CRX est (sauf rares exceptions) identique au modèle chr De très nombreux pots sont "compatibles" avec un moteur en 50 top noir, et tous ces pots ne sont pas forcément pareils mais tous peuvent être un choix pertinent et pour cause: le choix du pot dépends avant tout de toi. Par exemple le pot chr tirera sa puissance des hauts régimes en laissant un "creux" pas toujours apprécié à bas régime, c'est le type de pot le plus performant. Certains pots auront tendance à faire l'inverse et d'autres auront un comportement plus homogène... Tout n'est qu'une question de gouts et d'objectif
  24. En premier lieu rien ne t'empêchera de conduire une moto du moment ou tu as le BSR et que tu es assuré, et ce même si le monde entier est en désaccord avec ça. Par la suite il faut voir si juridiquement-parlant il y a quelque chose à faire ou non, si ta mère ne possède pas ta garde totale je pense qu'il n'y aura pas de problèmes dans l'immédiat... Rares seront les personnes à entamer des procédures judiciaires pour (seulement) un fils qui conduit une moto, si ta mère est prête à aller jusque là il faudra voir un spécialiste (avocat ou autre) car ça devient assez complexe. Au lieu de chercher à tout prix à te mettre ta mère à dos en prenant une moto sans son accord, pourquoi pas essayer de régler les choses par le dialogue, avec les bons arguments ?
  25. Essayes tout de même un gicleur plus petit en priorité, essayes aussi d'apauvrir sur d'autres niveaux comme sur l'aiguille ou la vis de richesse. Si l'allumage est décalé ça voudrait dire que la clavette n'est même pas présente, à vérifier éventuellement. Tu n'aurais pas rajouté de l'huile ''pour le rodage'' ? Si c'est le cas bah c'est une erreur
