Les roulements n'iront pas. Pipe et boîte à clapets ? Le scr corse ira parfaitement avec le cylindre, c'est même un des rares pots initialement prévus pour cette gamme de cylindre. (scr hm = metrakit sp) bon à part que toi tu l'as en passage haut
scooter piaggio - gilera Piaggio NRG by Bubulle
Bubulle a répondu à un(e) sujet de Bubulle dans Projets Tuning
Merci pour vos messages Voici un defaut de surface: l'aluminium fait des (Bu)bulles. Ici sur le plan de joint de couvercle de culasse: Sinon il y a aussi de plus grosses bulles (si c'est des bulles) ici sur l'embase au circuit de refroidissement Heureusement que c'est pas plus gros car on est pile sous le conduit d'échappement J'ai aussi une bulle du genre (en plus petit) sur le plan de l'embase... Sinon le taillage des lumières est correct, le nickasil à tendance à gêner au balayage sur certains points mais rien de grave... Dans l'ensemble c'est good -
Tu trouves ? D'ailleurs si quelqu'un a des stickers de ce logo j'achete ! Ou un site sur lequel je pourrais les acheter... Ça risque d'être introuvable Au pire je les fait moi même Ouaip un sacré échappement malgré que ça soit un échappement à boosters ! Bah là vu comme ça c'est dur de savoir mais en tout cas il n'y a aucun problème apparent D'ailleurs globalement la finition du metrakit est top mais il y a quand même quelques defauts à signaler... Rien d'alarmant pour autant -
Petit passage rapide pour les news, comme promis ! Voici le contenu du colis: La BAC malossi VL16 Le vilebrequin Jazil Le fameux logo qui tue ! Le kit qui tue: il y a plus qu'a se mettre au travail ! -
Je n'ai aucun moyen de remettre la main sur le logiciel de calcul et modifications des diagrammes 2temps...personne ne l'a à tout hasard ?
Je suis en train d'essayer de trouver les formules pour calculer ça par moi même, j'ai un bon début mais je ne suis pas encore arrivé au bout de mes peines
- Signaler
- Afficher les commentaires précedents 12 en plus
bé j' ai déjà telechargé une paire de jeux, emulateurs et logiciel que j' ai eu en entier notament sur torrent 411, mais là le problème c' est que ce n' est pas très connu comme logiciel donc plus difficile à trouver.
scooter piaggio - gilera << NRG power DD -- kit déco suprise >>
Bubulle a répondu à un(e) sujet de samoinsa974 dans Projets Tuning
Il a tout cassé le pot touring ? -
Coucou les gars ! Pas vraiment de news, comme j'ai dit hier je ne rentre chez moi que demain donc je n'ai même pas encore déballé le colis fraichement arrivé, mais... Mais... Tadam ! https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/947694000.htm?ca=13_s Vous l'aurez compris, j'ai ce pot en ligne de mire et je risque fortement de l'acheter dès ce weekend. (Via la poste du coup) A la base je ne voulais pas acheter de pièces d'occasion mais bon ce genre d'occasion il ne faut pas les laisser passer car ce pot est un vrai bijou ! -
mécaboîte Kit athena à valve préparé
Bubulle a répondu à un(e) question de Paupaulai dans Moteur et préparation
Ce qui veux dire ? -
Il faut se baser sur les diagrammes à pleine ouverture de la valve pour bosser là dessus Mais ce genre de cylindre n'a pas grand intêret à être préparé et sera même extrêmement compliqué à modifier, enfin ça dépends le genre de préparation que tu veux faire après -
tutorial Préparation moteur complète (2T)
Bubulle a répondu à un(e) sujet de Eroan dans Tutoriels et guides pratiques
Il y a énormément de désagréments, par exemple pour la boîte à clapet, la precompression dans les carters, la lumière d'échappement... Toutes ces différences entre le deux temps et le quatre temps rendent la mise en place d'une suralimentation très difficile... J'aurais du mal à te l'expliquer mieux que ça, des débats à ce sujet sur des forums il y en a eu déjà plein, essayes d'aller voir -
C'est très complexe à mettre en oeuvre. Déjà le turbo vaut mieux oublier à cause du pot detente Le compresseur bah possible mais l'admission d'un moteur deux temps voire même le moteur deux temps en lui même n'est pas prévu pour fonctionner sous pression -
C'est vieux mais dans les grandes lignes ça reste d'actualité -
mécaboîte Pourquoi la forme des échappements 2 t?
Bubulle a répondu à un(e) question de Paupaulai dans Échappement
Car un échappement sur 4temps fait juste office de tube (j'exagère un peu) alors que sur deux temps l'échappement joue un rôle primordial -
Dans ce cas là si tu tu balances de soupapes de partoit ça devient un 4 temps Et même ce n'est pas possible car le pot detente a un rôle à jouer dans toutes les phases de cycle moteur (les deux phases) -
mécaboîte configuration en kit 50 sur aprilia rs ?
Bubulle a répondu à un(e) question de Flo138 dans Configuration
Des sorties sous selle il y en a au moins deux modeles assez différents, un avec le même corps de pot que les passage bas et un autre modèle plus différent, je n'ai jamais pu essayer le second modèle... Ça devait être celui là non ? Ça reste quand même très étonnant car toute la gamme de pots conti pour mecaboîtes possède exactement le même comportement moteur (à l'exception de ce modèle que je n'ai pas pu tester par moi même) -
Ah là t'es complètement à côté de la plaque car il n'y a pas plus axé hait régime qu'un conti chr dans la gamme des pots pour origine ! Ça ne devait pas être un pot conti le machin -
Evites de citer l'intégralité du topic, ça prends de la place pour rien Le balayage est l'art d'ejecter les gaz brûlés avec le flux de gaz frais admis par la precompression dans les carters. Le balayage doit donc (en relation avec l'échappement) sortir les gaz brûlés suffisamment rapidement et bien sûr les gaz frais ne doivent pas sortir du cylindre. En gros c'est le ''nettoyage'' du cylindre réalisé à chaque tour de vilebrequin ! Les lumières d'admission est tout particulièrement la lumière du transfert arrière jouent un rôle très important dans le balayage d'un moteur Il a existe différents types de balayage, certains assez directs, d'autres moins... Il est assez difficile (voire impossible) de pouvoir déterminer quel est le meilleur balayage à adapter pour un moteur. Encore une fois je te renvoie sur google pour en savoir plus -
Conti bof ? En terme de performances il fait juste partie de la liste des meilleurs pots pour origine mais bon... C'est sur que a écouter les rumeurs du net ça serait un pot bidon mais ces rumeurs sont carrément infondées -
mécaboîte Choix kit en complément d'un pot scr 50/70 hm
Bubulle a répondu à un(e) question de lb62 dans Configuration
L'idéal serait de commencer par nous dire: - Ton budget (pour la configuration complète) - Tes objectifs -
Car les temps de distribution sont différents pour chaques cylindres. Par exemple sur un bi-cylindre le cylindre n°1 sera vers PMB donc en dépression pendant que le cylindre n°2 finira sa combustion et donc sera prêt à evacuer (je shematise juste à titre d'exemple) Pour comprendre le fonctionnement du pot detente je t'invite à regarder ça avec google car c'est quelque chose d'assez complexe En une image, c'est ça : -
mécaboîte Peut-on monter vilebrequin longue course sur du 70cc ?
Le cas du cylindre pasadapté aux longues courses (les jupes) est quand même rare et se corrige facilement, c'est vrai que plus le diamètre du cylindre est petit plus c'est compliqué d'augmenter la course En fait en général sur AM6/derbi on peut faire passer des courses jusqu'à 44/45mm sans problème tant que les jupes du piston sont suffisamment courtes et selon la longueur de bielle. Le problème est comment s'y prendre pour adapter le cylindre a une course pour laquelle pour laquelle il n'est pas prévu ? En gros deux solutions: mettre une cale sous le cylindre ou usiner la culasse. Ces deux alternative ont leur avantages et leur inconvénients. Dans les deux cas la modif aura une incidence plus ou moins forte sur les diagrammes du moteur et sur le rapport volumétrique (principalement ces deux paramètrès), vient ensuite la balayage du moteur etc... Et évidemment plus la course est longue plus ça sera compliqué à mettre en oeuvre, cela dépendra aussi énormément du choix du cylindre. Sans connaissances oublies directement l'histoire d'augmentation de la course, j'ai bien compris que le fait de te parler de mon ancien moteur 82cc t'as inspiré mais saches que ce que j'ai fait je ne l'ai vraiment pas fait au hasard -
Je te l'offre contre quelques centaines d'euros -
Envoi par transporteur avec cheque wester-union? Ah le fameux pot loevince GP... Décidément je ne vous comprendrai jamais ! La pointe du NRG ne sera pas merveilleuse étant donné que la transmission sera celle d'origine.. Du moins je pense que ça sera un bon compromis, si la transmission ne me convient pas je changerai par la suite -
mobylette 50cc préparée, je risque quoi ?
Bubulle a répondu à un(e) question de mateub dans Moteur et préparation
Je part toujours du principe que tout est bien fait dans les regles -
Il a déjà un pot conti
