mécaboîte Configuration rieju mrt pro 50cc
Bubulle a répondu à un(e) question de NawaaK dans Configuration
Tu n'aura que le pignon à changer mais il faut déterminer le pignon en fonction de ta couronne arrière... Comptes le nombre de dents à ta couronne ! (en général c'est marqué dessus pas besoin de compter) -
Salut, tu as posté dans la mauvaise section, j'ai déplacé le sujet ! Si ta moto possède encore le pignon d'origine, il est important de la changer en effet. Tu as le choix entre plusieurs pignons, ça dépendra de ce que tu recherches, de l'utilisation de la moto etc... Le pot t'apportera effectivement pas mal en performances, le technigas e-nox est un pot qui t'apportera une meilleure puissance à mi régime, ta moto sera plus souple d'utilisation et tu aura un certain gain de pointe. Si ton objectif premier est de gagner en pointe, le technigas e-box n'est pas vraiment le meilleur choix par contre ! Ces modifications sont déjà relativement suffisantes pour la plupart des jeunes, je te conseillerai de commencer par changer pot et pignon et de refflechir à la suite plus tard -
mécaboîte Ai-je fais un Pré serrage sur mon 75 top rose ?
Bubulle a répondu à un(e) question de sherco2003 dans Moteur et préparation
Si on te dit que un 19 passe c'est que ça passe, tu vas pas nous apprendre quand même ! Il est clair qu'un 24mm aurait été un bon compromis mais franchement entre ton carburateur actuel et un 19 PHBG je choisis le 19mm personnellement ! Je me fiche pas mal que tu saches démonter un cylindre, je te dis juste de le démonter pour constater son état, c'est la moindre des choses ! -
Tu aurais pu te debrouiller pour avoir un filtre oui et je suis plutôt d'accord avec jeff, un Dell'Orto PHBG voire VHST pour un meilleur rendu aurait été plus judicieux et ça serait passé sans souci ! Il ne te reste qu'à démonter le cylindre, il faut bien commencer par là... -
mécaboîte X-Limit broute avant de prendre des tours
Bubulle a répondu à un(e) sujet de la tornade dans Diagnostic de panne
Il n'empêche que je ne voit pas en quoi ça peut systématiquement poser des soucis de réglage ! Je dis pas que c'est jamais le cas mais de là à changer systématiquement, c'est de l'abus ! -
Pas vraiment non, à la différence que les galets sont des pièces qui s'usent dans le temps alors qu'une bougie garde un fonctionnement normal presque tout le long de sa durée de vie... De plus même avec des galets carrés triangulaires en parralepipède rectangle tu arrivera à choisir tes ressorts d'embrayage sans souci vu que les deux réglages sont relativement indépendants... à part pour te couvrir d'eloge, ton commentaire n'a pas servi à grand chose -
Filtre neuf = bougie neuve ? Tu raisonnes comme un concessionnaire en manque de chiffre ! -
prototype Préparation moteur : vos photos
Bubulle a répondu à un(e) question de ♠ Crashman7Z ♠ dans Moteur et préparation
Ouaip c'est pas une préparation mais un moteur ça ! -
mécaboîte problème de réglages sur aprilia mx 50
Bubulle a répondu à un(e) sujet de riton0709 dans Diagnostic de panne
C'est des essais à faire, personne ne pourra réellement t'aider pour ce genre de réglage -
mécaboîte Quel pot sur configuration en mk pro race 3 ?
Bubulle a répondu à un(e) question de Théoo dans Échappement
C'est un caprice ça ? -
Plus ça va plus je pense que la moto fonctionne normalement -
Tu ferais mieux de repasser en vec ton gicleur +8 et corriger les soucis à bas régime en touchant autre chose que le gicleur (aiguille, richesse etc) je pense que ça sera un bon petit début. Pars du principe que le gicleur n'est là que pour les pleines ouvertures de gaz à mi/haut régime, même si ce n'est pas tout à fait vrai -
mécaboîte Réservoir Liquide de Refroidissement Tzr
Bubulle a répondu à un(e) sujet de -Steeve- dans Diagnostic de panne
Il n'y a plus le réservoir ? Il t'aurais pas changé le radiateur par hasard ? -
scooter mbk - yamaha Spirit a du mal à partir
Bubulle a répondu à un(e) sujet de Booster84 dans Diagnostic de panne
Pour moi changer la poussée n'était pas vraiment la priorité, tu verra bien après tout... La ou tu aura un reel mieux c'est en jouant sur les ressorts d'embrayage -
mécaboîte carburateur : différences de consommation ?
Bubulle a répondu à un(e) question de zaytork_EU dans Admission et carburation
A vitesse de croisière j'aurais tendance à dire aue ça consomme même moins car tu roulera plus sur le couple, avec une ouverture de poignée plus faible... Après faut essayer et compzrer, ça dépendra en grande partie de ta conduite -
mécaboîte Quelles sont les limites de modifications d'un 50 ?
Bubulle a répondu à un(e) question de Thibaut-24 dans Moteur et préparation
Le débridage d'un pot de ce genre est bien moins complexe que le débridage d'un pot d'origine, aucun besoin d'ouvrir le pot ! -
Tu exagères un peu mais c'est ça l'idée oui -
Conseiller du full blanc malossi alors qu'il est déjà en full bleu polini... Je valide pas ! Focalises toi sur les ressorts d'embrayage pour le moment, le ressort de poussée que tu as actuellement devrait convenir. A verifier en fonctionnement mais tes galets me paraissent légers -
Il n'y a visiblement aucune raison de changer la bougie... J'espère que le réglage carburateur n'a pas été effectué avec un filtre à air dégueulasse car avec le filtre neuf, le réglage peut changer, en bon ou en mal ! La couleur de la bougie ne t'aidera pas, déjà qu'à la base c'est pas fiable, là vu que ton souci est focalisé sur les bas régimes, ça t'aidera encore moins... Tu es bien sûr que tu ne confonds pas le ''broutage'' du moteur à bas régime avec le ''creux''à bas régime du moteur ? Ça peut paraître bête comme question mais si c'est le cas, tu ne sera pas le premier à te gourer, loin de là -
Le carburateur est suffisant, tu peux quand même y gagner en passant à plus gros. Mais la hausse de consommation est quazi inévitable si tu exploites à fond ton moteur. C'est pas non plus énorme, tu ne devrais pas dépasser 1l/100km de plus -
T'adores la marque most parce que scootfast a un peu trop bien réussi son coup marketing ! Si tu veux le rl70 en passage haut, le most vaudra plus le coup niveau performance, en passage bas je partirai plus sur le rl70 perso, bien qu'il est possible qu'en puissance pure le most soit au dessus -
scooter peugeot démontage cylindre peugeot vivacity 4t
Bubulle a répondu à un(e) question de jp47 dans Moteur et préparation
Je te déconseille fortement de toucher à un moteur 4temps sans avoir certaines connaissances ! Une erreur sur la partie distribution ne fait pas de cadeau ! -
mécaboîte Aide pour une pipe de carburateur
Bubulle a répondu à un(e) question de Derbi power dans Admission et carburation
Les carburateurs PWK sont des carburateurs à la base en gros diamètres. Certaines marques ont décliné leur modèles en 19 et 21mm mais ça reste basé sur le même corps de carburateur donc il te faudrait une pipe prevue pour carburateur gris diamètres. Une pipe dite 24/28 ira parfaitement. Mais à ta place vu ta configuration je resterai sur du 19/21mm Dell'Orto PHBG, pour du all days c'est déjà très bien et moins prise de tête. Si tu veux vraiment absolument le max de performances (et encore que tu n'as pas beaucoup à gagner) je t'aurais conseillé un VHST 24mm mais c'est pas très utile si tu n'as pas une configuration complète. Pour tes deux pots, je dirait que les deux ont leur points forts et leur faiblesses, le mieux vu que tu as les deux sous la main c'est de tester avec les deux, tu verra bien en fonction de tes préférences -
scooter mbk - yamaha La couleur de ma bougie est-elle bonne ?
Bubulle a répondu à un(e) question de Lemisterdu01 dans Admission et carburation
Le sujet a été déplacé, tu n'as pas posté au bon endroit ! A ta place j'éviterai de me fier à la couleur de la bougie, c'est plus trompeur qu'autre chose ! -
mécaboîte Aide Configuration Pour X-Power
Bubulle a répondu à un(e) question de Stawn dans Configuration
Okay m'enfin dans tous les cas ça ne change rien à la réponse à ta question initiale !
