scooter peugeot L'utilité d'une rondelle ?
Pasternak a répondu à un(e) question de Trekker_74 dans Variation et transmission
Tu ne devrais pas mélanger les rondelles avec la variateurs de marques différentes, si les canons ne sont pas de même diamètre, soit tu vas bouffer ta courroie, soit ça sera un peu trop petit -
scooter peugeot Quel pot pour peugeot blaster ...?
Pasternak a répondu à un(e) question de Pancho dans Échappement
Vu le prix abusé du R, il peut acheter un Artek K2 Evo (Gp), avec une courroie un poil plus longue, ça tournerait d'enfer, bien mieux qu'avec un R. Et peut-être plus tard une transmi, enfin, si le marché ne revend pas que des rapports trop longs. -
achète Jante avant/arrière de SF3
Pasternak a répondu à un(e) sujet de Pasternak dans Pièces esthétiques et cycle
Up les gars (et les filles :P ). -
De toute façon, le Yasuni R, c'est juste un Bidalot S2 avec un tube de fuite rallongé, et bizarrement personne ne dit qu'il est exceptionnel ce dernier. Ça prouve bien que la réputation du R sort de Dieu sait où, c'est pas le pot à tout faire sans égaux, loin de là. Si tu peux prendre le Blaster, tu sera très content, car le Peugeot H LC est probablement l'un des moulins les plus performants d'origine, pis un Blaster c'est pas courant quand même, c'est toujours bien d'avoir une machine qui est assez personnelle, du moins, c'est mon avis. Tu peux prendre un Giannelli Rekord, même sur du kit 50, ça s'accorde assez bien, faut pas oublier que le Rekord, c'est le Conti CHR que tout le monde dit incroyable en pointe donc bon... -
tutorial Comment faire un bon rodage
Pasternak a répondu à un(e) sujet de Rotor dans Tutoriels et guides pratiques
Vraiment ? J'avais lu le contraire.J'aurais mieux fait de me méfier. -
scooter peugeot -- TKR 50cc --> 182cc --
Pasternak a répondu à un(e) sujet de Lou-Pierre dans Projets Tuning
Oui, sauf que CDI + transmi et BAC, ça va retarder la mob, dur de choisir. :P D'ailleurs c'est quoi comme rapport de transmi ? Vu le couple que ça doit avoir, on doit pouvoir mettre un rapport long. -
scooter mbk - yamaha MBK Rocket 2003
Pasternak a répondu à un(e) question de patou80 dans Configuration
Le ressort de poussée semble bien trop dur. Ce type de cylindre n'est pas des plus performants, et piston renforcé c'est plus un argument de vente qu'autre chose. Je te conseille de voir la varia, avec un nouveau variateur probablement. Et de refaire quelque peu les réglages. -
Tu as fixé l'échappement avec simplement la sortie d'échappement cylindre ? Ça risque de tenir moyen.
scooter peugeot différence pot Yasuni z
Pasternak a répondu à un(e) question de DRP derbi racing part dans Échappement
Sur cylindre d'origine, si, le corps est le même, t'a juste plus de couple plus tard sur l'un, c'est la même chose à une centaine de trs près. -
scooter mbk - yamaha poumon reprise
Pasternak a répondu à un(e) question de omar-Es dans Admission et carburation
Sur la Big Valve Stage6, il y a également un emplacement conçu à cet effet. Mais le prix d'une Big Valve + poumon de reprise, tu en as pour prêt de 100€, donc c'est carrément abusé pour un gain faible. -
Il est vrai que la réputation du R est injustifiée et que le prix est trop élevé, mais qu'est-ce qui ta fait dire cela ? -
En même temps, le top rose, c'est de la fonte avec un revêtement nickasil, donc pas étonnant que ça soit solide, ça se dilate, et la surface est très solide. -
scooter peugeot Trekker démarre plu
Pasternak a répondu à un(e) sujet de AdK dans Diagnostic de panne
C'est un phénomène courant le circlip qui sort de son logement et qui ainsi fait serrer. Si tu as enlevé le manchon de ton filtre à air, as-tu réglé ton carburateur derrière ? Ça joue aussi. -
En origine tu verra pas la différence en pointe avec un Yas R ou Z, le couple se délivre juste à des moments différents, le corps est le même, le R en a juste une tube de fuite plus long, ce qui favorise le haut régime. -
Si tu veux savoir comment sa marche, fais une recherche en partie admissi et carburation sur le poumon de reprise, il y a environ quelques semaines, où l'on avait discuté de sa manière de fonctionnement. Personellement je considère ça utile sur une machine avec une admission, un haut-moteur et un échappement de style racing au moins, avec une carburation volontairement trop riche pour bien lubrifier, ça évite un important surgraissage, donc léger gain en reprise, mais sur origine ça ne sera pas perceptible. -
scooter mbk - yamaha Booster spirit la vidange
Pasternak a répondu à un(e) question de B00STER_SPIRIT dans Moteur et préparation
Parce que c'est censé fuir le liquide de transmi ? Il faut le changer de temps en temps, car forcément, l'usure des pignons de transmission le rempli de morceaux de métal qui nuisent à la lubrification (comme pour le liquide de boîte). -
Up, j'ai de la monay, donc je vais pouvoir m'occuper de ça un peu plus sérieusement. -
estimation Pot d'échappement d'origine pour Booster
Pasternak a répondu à un(e) sujet de Pauly dans Pièces moteur
Théoriquement, ça devrait coûter cher, car si on va en concession, le prix est assez violent. Mais le marché d'occasion en regorge par milliers, donc bon... :rheuuu: -
scooter mbk - yamaha explication entre pot d'origine et pot débrider
Pasternak a répondu à un(e) question de niko688 dans Échappement
La différence entre les Sito est les échappements d'origines, c'est l'absence de catalyse, qui brûle les gazs et les huiles imbrûlés pour éviter la pollution, mais qui fait perdre en perf's. Les pots détentes, eux, marchent par résonance, ils ont l'avantage d'avoir peu de flux imbrûlée en sortie grâce à ce principe physique. -
prototype es ce un projet fiable de préparer un ludix one avec un kit70?
Pasternak a répondu à un(e) question de jimmy64 dans Moteur et préparation
Si ça tourne, c'est déjà étonnant, mais sur la durée, ça va clairement pas le faire, tu dois avoir quasi aucune compression. Si le carburateur a déjà été mal réglé chez eux, je ne vois pas trop l'intérêt de le ramener pour régler encore de manière foireuse ? Sinon, pour le piston, il faudrait exactement les mêmes caractéristiques que l'actuel, donc ça va être compliqué... Vaut mieux essayer de refaire le cylindre, et d'acheter le piston de ce kit. -
scooter mbk - yamaha Pas de freins avant
Pasternak a répondu à un(e) sujet de MaGesTiC dans Diagnostic de panne
Il faut du liquide de frein, et ensuite purger le système, car tu aura de l'air dans le système à coup sûr, donc ça freinera mal, voire carrément pas. -
scooter mbk - yamaha changement mâchoires arrière
Pasternak a répondu à un(e) question de spiritrace dans Partie cycle
Ou alors tu bloque la roue en utilisant tout simplement un objet qui sera posé sur le bm quand tu dévissera enfin, il y a pleins de méthodes. -
scooter peugeot Débridage tkr furious , conseille
Pasternak a répondu à un(e) question de enzo9111 dans Moteur et préparation
Tu n'es pas obligé de changer de carburateur, tu peux te contenter de régler l'actuel. Les galets de 5.5, ça serait plutôt pour un moteur Minarelli ça, Peugeot c'est dans les 6.5g en général, mais ça dépendra de l'usure des pièces, de l'échappement installé, etc. -
scooter peugeot quel pot pour speedfight 2
Pasternak a répondu à un(e) question de florent81570 dans Échappement
Ça dépend de la route, mais bon, tu serais bien le premier à choisir l'échappement en fonction des virages. :D2 -
Ça dépend. Déjà, il faudra régler le carburateur, en premier le gicleur principal, puis le reste pour faire de plus en plus fin, ensuite, il faut alléger les galets, ce qui est déjà suffisant sur un Peugeot V, mais le poids de ces derniers dépend de la plage d'utilisation souhaité par celui qui prépare.
