Pasternak
    27
  1. Pasternak
    scooter mbk - yamaha quel kit 70 en alu choisir
    Ça suffit ouais, s'il cherche pas les perf's. Attends ? Avec un kit 70 mono-segment performant ? Ne pas chercher les perfs ? Problem non ?
  2. Pasternak
    scooter mbk - yamaha nitro bug passe de 80 a 20 km/h !
    Oui, mais dans ce cas le fait d'avoir appauvri n'aurait pas amélioré le comportement moteur.
  3. Pasternak
    Il existe pas sur Minarelli Vertical ? Ça m'étonne.
  4. Pasternak
    scooter peugeot trop d'huile
    Te suffit de regarder ton gicleur actuel pour que l'on sache quoi te dire de prendre.
  5. Pasternak
    Pourquoi un fonte pour rouler beaucoup ? Faut pas oublier que ça chauffe moins, donc sur un long trajet c'est très bien que la machine ne devienne pas un veau. Faudra juste l'entretenir plus souvent qu'un fonte bi-segments, mais ça sera plus performant à tous les régimes. Sinon, l'échappement est un peu "petit" faudrait plutôt du Yasuni C20.
  6. Pasternak
    Baisse un peu le gicleur, si tu as -3 points, ça devrait sensiblement s'améliorer.
  7. Pasternak
    Moi je pense que c'est le flux d'admission trop riche en mélange essence/huile, l'huile imbrûlée sort par la sortie d'échappement, c'est noir et visqueux, et si ça broute lors d'une reprise, essaie de remonter le clip de l'aiguille d'un cran, ça devrait aller mieux, ça baissera la richesse à mi-régime.
  8. Pasternak
    scooter mbk - yamaha Perte d'accélération depuis mon Yasuni R
    Ah, le Yasuni R c'est du High End ? Merci de l'info. Sinon, ouais, c'est des diagrammes bas, de la fonte, m'okay, super, mais t'a oublié que c'est du 70cc, et toi tu recommande des pots déjà "trop petits" pour des 50cc en terme de haut régime, sachant que le flux de gaz est plus important, on va dire, pour faire simple que pour le même régime il faut "plus gros", donc le Z... En plus les test sur banc d'essai confirment ce que je dis.
  9. Je pense surtout qu'il parlait du mec qui travaille l'admission à la meuleuse. :ze:
  10. Pasternak
    scooter peugeot 75km/h kit 50 alu!
    Normalement c'est ressort de poussée dur, 75 % à plus, mais il faut regarder plusieurs choses, combien de kilomètres à la courroie ? Tu as essayé plusieurs réglages avec le ressort rouge ? PS : Tes ressorts d'embrayages sont très mou, d'origine on tape dans le 50 %, tu devrais mettre du rouge, perso j'en ai sur ce kit, et encore ça m'a pas changé des masses j'aurais limite dû mettre plus dur.
  11. Perso c'était 52 d'origine, mais ça dépend d'un scoot à l'autre, alors regarde. ;)
  12. Pasternak
    On va faire plus simple, tu as quoi comme scoot ? Je connais tous les Peugeots donc je peux en déterminer ton moteur. Sinon, le réglage varia se fait en même temps que le contraste, ok, c'est du rouge le ressorts, mais + combien de % ?
  13. Pasternak
    Non, 5g, c'est léger quand même, c'est un moteur Peugeot, plutôt aux alentours des 6g pour lui je pense.
  14. Pasternak
    Galets extrêmement lourds et ressort de poussée trop mou, c'est un vertical ou horizontal ton moteur Peugeot ?
  15. Pasternak
    scooter piaggio - gilera Pot Stage6 replica (typhoon 2011) problème d'acceleraion.
    Runner t'a mis sur la voie, sur un scooter, la variation étant entièrement automatique, au moindre changement de comportement de celui-ci, tu dois rerégler galets, ressorts de contraste (pas besoin sur ton Piapia) et ressorts d'embrayages. Et le carburateur aussi, important pour que ton moteur prenne ses tours de manière fiable.
  16. Pasternak
    scooter mbk - yamaha conséquence et riques des wheeling pour le scooter
    Je suis pas d'accord avec vous, il parle de whelling, et vous parlez de stunt ? Un stunter, faire des roues ça en rigole, le stunt ne se limite pas à tirer sur un guidon. 8-)
  17. Pasternak
    scooter mbk - yamaha Comment embellir mon Booster
    Tu n'es pas obligé de repeindre le pot, le remettre en état ou le polir serait très bien. :) Sinon, côté carte, tu as une photo ?
  18. Pasternak
    Sur la photo, j'ai un peu de mal à juger, mais en dehors des poignées qui ont l'air sales, de l'échappement qui est rouillé, ça à l'air clean (en tout cas de ce côté).
  19. Pasternak
    mécaboîte Gain de perf 17.5 --> 19
    Eh bien, ça dépend de ce que ça doit alimenter, sur origine c'est peu utile, sur du 70cc, ça a un réel intérêt (et encore, ça dépend du Hm).
  20. Pasternak
    scooter piaggio - gilera Zip SP/R by Le_Becaman & NLG
    Mmhh, au vu du piston, 7~8000 ?
  21. Il s'agit d'une pièce universelle ? (ça en a l'air)
  22. Pasternak
    Tu broute probablement parce que tu es trop riche.
  23. Pasternak
    Normalement, une bougie ça se calamine peu, la nettoyer tous les 1.000 km ça suffit, à partir du moment ou l'admission est bien réglé ça dure longtemps.
  24. Pasternak
    Nettoie-là déjà, elle est calaminée au taquet, c'est dur de voir le vrai dépôt fait par le bourrin.
  25. Pasternak
    scooter peugeot Panne subite trekker
    Ta bougie est humide quand tu l'enlève après avoir essayé de l'allumer ?
