Jimo37
    10
Tout ce qui a été posté par Jimo37
  1. Il a un jeu egalement ton piston sinon tout casserais c’est normal t'inquiète
  2. Normalement la bielle a un jeu laterale de tolerance
  3. Roulement hs egale perte de perfs chauffe et bruit de dingue dans le bm
  4. Si ton spy était mal monté la seul conscequence serais de bout de spy dans le bm et une prise d’air plus perte de perfs du au frottement. Et les portées de roulements pour les niquer faut soit: un vilebrequin voilé pas apairé ou alors des roulements rentrés a froid et en force dans les carter ce qui deforme les portés direct... après je ne juge pas ton pote mais je te donne les multiple raisons qui pourrais causer cette panne
  5. Tiens regarde le defaut en plus en haut de la chambre de combustion...ca fait pas mal flipper mais je pense pas que ca ai deformé le nicka Jeu a la coupe du segment retouché a 0,15 j’avais 0,05 de base
  6. J’ai fait le tour plus haut a toi de tester ce que je t’ai conseiller. Le carburateur peut être crade ca créé des panne aussi
  7. Il faut un multimetre il y a plein de tutoriels pour ca regarde la chaîne du mobeur sur youtube tout est expliqué en detail Sinon il faudra remplacer ces elements etape par etape ce qui est couteux est pas forcement le plus sur pour trouver la panne La bougie est comment niveau couleur? Combien de km a t’elle? La boîte a clapet peut créer ce type de panne il faut la démonter et regarder qu’il n’y ai pas trop de jours entre la boîte et les lamelles
  8. Si ca ne viens ni d’une prise d’air ni de l’admission ca viens d’un problème d’allumage/conbustion donc faudra tester le cdi la bobine ht et le stator et voir si la masses se fait bien
  9. Alors peut être le robinet d’essence
  10. Dafy fait le taf et pour le vilebrequin c’est son pote qu’y lui a monté a la presse apparament moi je penche plus pour un mauvais montage de la part de sont pote que chez dafy les mecs connaissent leurs taf et si cetait des escrocs ils n’auraient plus beaucoups de clients sachant qu’ils connaissent la compet deux temps chez eux...sinon defaut du vilebrequin mais ca sera bisarre quand même
  11. je comprends mais au moins tu sera fixé
  12. Il faudrais faire controler ton vilebrequin par un pro pour être sur qu’il n’ai pas de voile...
  13. Nouveau cylindre arrivé a la maison le barikit ma decu niveau perf. Au final quand on observe le kit on vois tout de suite le logo athena a l’interieur du piston et le cylindre est gravé comme les kits athena du coup le moulage du piston et du cylindre proviens de chez eux comme le revetement. En tout cas ca annonce de grosses perfs seul bemole les chanfrein des lumieres vraiment degueu...
  14. Pour moi le vilebrequin est foiré a cause d’un mauvais montage ou d’un defaut et perso je ré ouvrirais le BM pour guetter avant que tout pete
  15. Salut gueko ca fait un baille je suis content de voir que ton lulu roule toujours je te conseil de regarder l’ecartement de tes lamelles de clapets j’ai eu le même soucis sur mon lulu quand j’ai démonté l’admission mes clapets avaient un jours trop important c’était la cause de ma panne donc a voir.
  16. Bonjourss tu aurais pas inversé les deux sorties de câble par hazard?
  17. Jimo37
    scooter
    bonjour netoyage au karcher? Si oui il faut regarder qu’il n’y ai pas d’eau dans le filtre à air sinon il faudra tout secher mousse et boîte à air. Il faudrais regarder du coté de la bougie egalement ou même l’anti parasite peut prendre l’eau et créer des problème de ratés d’allumage ou de calage du moteur. En général il faut laisser tourner le moteur pendant un passage au karcher.
  18. bonjour Sois le moteur n’est pas étanche (prise d’air), sois un problème de réglages carburateur ca peut aussi venir d’une bougie cramée...
  19. C’est toi qui a monté le vilebrequin et les roulements? A tu tapé sur les roulements ou le vilebrequin pour monter le tout??
  20.  bonjour à tous, je suis Dans l’attente d’un nouveau kit qui arrive aujourd’hui le barikit n’a rien dans le sifflet et je n’ai pas de pieds a coulisse pour le squish du athena qui me servira de cylindre de secoure en cas de casse ou de panne. Je pense avoir trouvé le meilleurs compromis j'ai choisis le top alu 70 pour ovetto il est plug and play avec un joint d’embase et de culasse le tout au bon squish avec des diag a 192 a l’échappement et 130 aux latereaux. Je voulais savoir avec ce kit le mieux serais un c16 ou un c21 en échappement? Perso je suis plus partant pour le c21 si il y a des avis n’hesitez pas les amis.
    1. Afficher les commentaires précedents  19 en plus
    2. Jimo37
      Jimo37
      Ca fait 5ans que je démonte des vilebrequin donc oui tout est neuf je vais regarder si j’en ai un qui traine
    3. fred82000
      fred82000
      je prefere demander que parfois certain dise oui je sais faire ou j'ai fait comme il faut et au final ces de la merde faite
    4. Jimo37
      Jimo37
      Oui y en a comme ca
  21. Jimo37
    configuration kit 70
    Le racing et un poil plus performant mais passe aussi par contre le 80 oublis tonvilo ne tiendra pas
  22. Jimo37
    Salut je te conseil sois un airsal sport sois un top noir mais le airsal marchera mieux
  23. Oui enfin j'ai fait plus de 25km l’eclairage ne bronche pas et le moteur ca ma l’air bouen ca marche avec beaucoup de couple mais ca ma l’air de chauffer après il est en rodage la bougie est marron brique donc a voir
  24. Photo du jours avec son eclairage neuf
