Jimo37
    10
Tout ce qui a été posté par Jimo37
  1. Dans leurs ateliers en allemagne j'ai un mxs sport et il est très fiable j'ai même fait de la route sans problème avec alors pourquoi le racing serais il en dessous niveau fiabilité..
  2. T'es pas fan?
  3. Si un mxs racing
  4. déjà cette face avant fait moins prendre l'air au radiateur rien ne vaut celle d'origine Sinon jolie scoot
  5. J'ai jamais essayé le conti mais avec ta configuration je te conseille fortement un yaz r ou un triops ou un artek qui passerons nikel sur du 70 fonte et pour changer la laine de roche c'est simple tu dessere completement ta cartouche de partout y a le collier puis les deux ou trois ecrou qui la tienne au pot ensuite tu l'ouvre tu vire l'encienne laine de roche pour en remettre mais pas trop!!la même quantité et tu referme la cartouche dans l'ordre inverse...
  6. Oui mais juste une legere rehausse de diagrammes Ok merci nino j'avoue il me tente
  7. Sur un mhr replica 70
  8. que vaut réèlement ce pot niveau perfs?s'accorde t'il avec des cylindre 70 milieu de gamme comme il est stipulé sur rrd préparation?
  9. la qualité de la cartouche est bofbof je trouve la mienne a pris du jeu de haut en bas au bout de 3000km du coup c'est devenu bruyant sinon bon pot avec de bonne finitions et de bonnes perfs il est plutot silencieu a la base
  10. réglage carburateur adequat trouvé! gp de 65 avec la baa peugeot...
  11. je vais mettre de coté pour un meilleur pot
  12. justement j'ai pas compris pourquoi faut la cacher oui après le mhr replica a pas des grands diagrammes j'crois ca donne du 185 a l'échappement stock?du coup j'trouve qu'il marche plutot pas mal après je l'ai pas encore poussé dans les tours je suis en rodage d'ailleurs j'ai monté la cartouche de mon c16 de booster la technigaz commencais a rendre l'ame...
  13. Mon scoot c mis en sécurité depuis que mis la pompe à huile en circuit fermé que faire?
    1. Afficher les commentaires précedents  9 en plus
    2. dada65
      dada65
      tu as pas besoin de le changer tu le déconnecte et tu le rebranche :)
    3. Jimo37
      Jimo37
      ok je vais test du coup si ca peux m'eviter de jeter un cdi du coup je le déconnecte contact coupé la batterie et la pompe a huile pareil?et après je reprenche tout et je démarre
    4. dada65
      dada65
      moi je fais tout ce que j'ai dit plus haut et sa remarche nickel ;)
      le cdi c'est le calculateur si tu veux comme les voiture
  14. bon j'ai changé la bougie et ca démarre toujours pas même avec le starter et en bouchant le carburateur du coup je pense a soit la clavette qui a peté (c une de booster que j'ai adapté) soit mes clapets qui sont trop hs mais c bisar ont dirais vraiment une panne d'allumage je vais regarder ca de plus pret demain
    2. Jimo37
      Jimo37
      Merci il va m'en falloir
    3. fred82000
      fred82000
      aie pas top sa tu remonte tout bien prore avec de la belle pièce et tu re tombe en panne
    4. Jimo37
      Jimo37
      problème resolu le cdi était grillé
  15. je suis du même avis ca marche bien mieux avec du 70...
  16. monte un ressort de poussée plus dur du genre tnt plus 10 ou plus 22 rouge
  17. c pas que sont pro n'y connais rien il a raison dans ce qu'il dis mais c valable que sur des grosse configues et slash regarde tes clapets au passage...
  18. Bon fallais bien que les ennuis commence ca y est les clapets d'origine ont un jours du coup ca foire mon réglage et crame mes bougie au passage....les clapets de ludix c vraiment de la daub c pas la première fois que ca m'arrive j'ai eu 3 ludix ca me l'a fait sur 2! Vous me conseillez quoi comme clapets pour le mhr replica?
    1. Afficher les commentaires précedents  10 en plus
    2. jimmy@
      jimmy@
      elle est bien la conti , il y a tout et pour le prix ...
    3. Leesion
      Leesion
      Maintenant je sais qu'un problème de clapet peut cramer des bougie.
      Moi j'ai cramé  7 bougies en 300 km.
      Tes clapets avaient beaucoup de jour? Est ce que ton scooter calé au ralenti à chaud?
    4. Jimo37
      Jimo37
      Non il calais pas mais presque (ralentis faible et instable) ils avaient 1 bon milimetre voir un peu moi et oui je comfirme rouler trop riche ou avec des clapets qui ont du jours fait cramer les bougies...ou trop de réglages carburateur consecutifs...
  19. Decidement entre nathan et moi t'est servis tout l'temps bourrés mdr
  20. DsL nino pas fait gaffe
  21. Pareil pour mon embrayage soit du motoforce race soit le racing!
  22. Non c'est un poil mou le ressort de poussée stock test un rouge tnt et allourdiq tes galet moi jetais en entre 6,5 et 7 g et je prennais bien plus que 55 km/h même a 2 et pour la marque sur le variateur je te le conseille aussi
  23. Oui je confirme pourtant j'avais quelques doute en l'achetant mais franchement rapport qualité perf et prix il est top Oui je confirme pourtant j'avais quelques doute en l'achetant mais franchement rapport qualité perf et prix il est top Je confirme très bon pot pour son prix
  24. Non elle est soudée au vilebrequin...
