jimmy@ a répondu à un(e) sujet de fred82000 dans Projets Tuning
il y a pas une grosse différence de perfs (sur une grosse configuration) , j'avais aussi un pvl digital mais j'ai preferer le dd pour des raison plus pratique en all day . -
scooter mbk - yamaha débridage Aerox / Nitro 2018
jimmy@ a répondu à un(e) question de iMamath dans Configuration
c'est pas une question de bride , c'est que sur un 2 temps le pot participe beaucoup a l'admition , les gaz frais admi dans la chambre de combustion chasse les gaz brulé et une partit de ces gaz frais partent avec (a cause des régime élévé), la forme du pot de détente est conçut pour ramener avec des ondes ces fameux gaz frais echappé. pour ça que la differance entre un pot type origine (forme quelconque , pas prevu pour la résonnance) et un détente est flagrante. tout ça n'arrive pas sur un 4 temps vus que l'admi et l'échappement se fon par des soupappes , donc pas de balayage ni perte et reprise des gaz . sur mon profil en haut tu vera un gif qui montre bien les sequence d'échappement et d'admi. on vois bien les gaz (en vert) se sauvé par l'échappement mais ramené par le ondes (en gris). quant tu as compris ça , tu comprend tout l'intéret du pot sur un 2 temps . -
Débrider cdi new typhoon 2018 euro 4
jimmy@ a répondu à un(e) question de Puaachoux2013 dans Electricité
salut , ton moteur n'atteindra jamais 15000 tr/mn (pas avec le cylindre d'origine). avec un pot de détente qui te libere bien le moteur tu peux éspérer 9500/10 000. est tu sur que le cdi bride le régime max ? on avais dit pareil sur les booster 2 em génération et en fait le cdi n'empeche pas les haut régime. -
salut , ton kit 68 cc offriras pas plus de pointe que l'origine , tu aurras plus de puissance mais les tr/mn maxi son comme le 50 d'origine , avec un kit on monte une transmi plus longue pour mieux l'exploiter , surtout sur un 4 temps qui n'as pas de pot de détente pour gagné des tr/mn. j'ai un 70 polini evo avec un carburateur de 28 , allumage racing , pot racing et tout ce qui vas avec , au bas mot 17 cv à 13600 tr/mn , ça consomme abusivement ... en gros avec un pleint de 5 litre (booster) je fais moins de 20 km . si je le pousse bien sur. un 4 temps consomme moins (c'est d'ailleurs le gros soucis du 2 temps la consommation ) à cylindré egale (par ex 125 cc) le moteur 2 temps a 2 fois moins de pieces en mouvement , est 2 fois plus légé et est aussi plus puissant , revert de la medaille , il consomme beaucoup plus et polue beaucoup (normal vus que l'huile moteur est mélangé a l'essence et brule avec) ce qui a fait sa perte au profit du 4 temps mieux vus en ces jours ou tout le monde se réveille et constate que la terre est poluer . de toute façon c'est l'électrique qui vas remporter la victoire . -
vend le pvl et monte un mvt dd . tu te prendra moins la tete. -
Branchement alarme tun'r sur booster après 2004
jimmy@ a répondu à un(e) question de Booster yamaha2013 dans Electricité
moi et l'électriciter ça fait 2. je suis nul. -
scooter peugeot Perte de puissance
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Nitrogène dans Diagnostic de panne
ça met arrivé en sautant un trotoir trop haut , ça a abîmé la bride et l'air sortait par la .elle était tordu (en rouge) et l'air partait sur le coter (en jaune). -
autre scooter SCOOTER 250 YAMAHA YP250R
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de IRIALOUR dans Diagnostic de panne
salut , bonjour tu connais ? tu lui parle comme ça à ton conssecionnaire ? si oui , bha vas le voir. -
scooter mbk - yamaha Nitro 2006 - Besoin d avis pour réglage
jimmy@ a répondu à un(e) question de ScootCrew dans Configuration
salut , on bosse pas chez malossi , on ne connait pas specialement les ref. quant j'achete des ressorts , je prend ceux fait pour l'embrayage monter , soit l'origine (malossi fait ces ressort pour les embrayage d'origine des principal moteur) soit un embrayage malossi . chaque couleur est un code de dureté. -
scooter mbk - yamaha Problème échappement Stunt
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de HADDAD dans Diagnostic de panne
si ton pot fuit au niveaux du cylindre , ça guele sans avencé. remet les 2 vis avec un joints. -
scooter mbk - yamaha Problème scooter
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Kevin-rockett dans Diagnostic de panne
salut , si le carburateur est inréglabe c'est que tu as une prise d'air . -
c'est pas ça qui reduit les perfs . il n'as pas bougé aux niveaux du cylindre ? a ce niveaux la tu perd des perfs. -
scooter peugeot Scooter citystar salut j'ai
jimmy@ a répondu à un(e) question de Le piemoté dans Configuration
tout ces pot on a peut pret les même perfs (a peine plus que l'origine). avec tout ça tu vas gagné 10/15 km/h pour 200 eu . ça fait chere. -
scooter peugeot supprimer frein tambour par frein a disque
jimmy@ a répondu à un(e) question de steph83 dans Partie cycle
salut , soit tu trouve un bm avec les fixation pout l'étrier (speedfigth 2 et autre ) soit tu monte une pate pour fixé l'étrier , a voir si sur le bloc peugeot c'est comme le booster, y at il la place pour la pate ? (tof ,c 'est un booster). apret il te faut la jante , le disque avec moyeux, le maitre cylindre . (la pate est dispo sur sf pour étrier brembo). -
met une tof du pot -
scooter mbk - yamaha Nitro 2006 - problème broutage
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de ScootCrew dans Diagnostic de panne
oui c'est plus pour le look (ça lui vas très bien au ciao) j'en ai eu un , mais peut perfo , je lui est monter un pot polini serpentin de 103 ressoudé au niveaux du cylindre . ça marchais plus fort. kit 65 malossi , carburateur de 17.5 , kit varia plus long (poulie et courroie) c'est légé en plus. au temps des mob (avant les scoot de grande serie) c'était classe un ciao modif . -
le sérrage 4 coint inclut le sérrage à froid (monté dans les tr/mn à froid). ça n'as rien à voir avec la carburation. tu remarquera que les traces sur le piston sons sur les surfaces les plus fines de ce dernier (de chaque coter de l'axe) c'est dut à une dilatation trop rapide du piston par rappot au cylindre.
scooter piaggio - gilera débridé typhoon 2015
jimmy@ a répondu à un(e) question de enzozo dans Configuration
salut , en galet prend ça . https://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/galets/jeu-de-6-galets-pavese-programmables-19x15-3g-a-11g-pour-typhoon-1999libertynrgvespa-lxzip2000.html t'est sur d'avoir le bon poids.une foit trouver apret le téste tu ahete les galets définitif (quoi que ceux la son increvable).le bloque-piston est le même que pour tous les scoot. -
salut , sérré les 3 ressort d'embrayage les tend , donc il va patiné plus facilement , on fait ça quant on monte un pot de détente qui bouffe un peu de couple a bas régime , aissi il part sans galérer. avec le pot d'origine les ressort d'origine sons conseiller. -
change ton pot par un détente type yaz r , le cdi ne te fera rien gagné. -
la bride la plus importante est le pot . changé d'autre pieces ne sert a rien , le pot limitera toujours les tr/mn , donc les perfs en général. un pot de détente avec des galets plus light et ressort plus dur te feras gagne quelque chose de concret . -
salut , chez piaggio les galets sons en 19x15 (comme les variateur gp minarelli) , en galet ça roule plus lours que mbk/yam , entre 5.5 et 6.2 gr , pour le gicleur la taille est gravé dessut , prend une boîte de 10 , apret avoir viré la grille du carburateur + le pot il vas falloi plus que 5 points de plus. c'est du 6 mm Dell'Orto. tu aurra peut être besoin de changé les ressort d'embrayage par des un peu plus ferme s'il galère au démarrage. -
scooter mbk - yamaha Je roule à 50 avec un pot et variateur débrider
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Blackfoxrider dans Diagnostic de panne
tu as laissé tous les ressorts , galets , gicleur d'origine ?
