jimmy@
Conseillers techniques
    322
  1. il faut que tu prenne la taille des ancient , la differance est le diametre de l'axe de roue, 12 mm peugeot 10 mm nitro.
  2. par ce que tu l'a pas eu neuf. sur le mien c'était 12/44 , comparer a la 15/39 actuel c'est bien court.
  3. ça devien rare aussi. 4 cylindre 2.5 l 16s , rien a voir avec les m3 suivante.
  4. https://www.123roulement.com/
  5. il y a même des kit 70 pour nitro et booster .
  6. faut pas être pressé mais y a du choix et c'est pas chere du tout.
  7. achete toi un 323i e21 . c'est sympa comme jouet.
  8. clignotant avant et feu arrière , le tout moins de 5 eu sur aliexpress.
  9. la primaire est la même pour tous : 13/52 , seul la secondaire change . booster/bw's : 12/44 stunt/slider , rocket, next : 13/43 ovetto/neo's : 13/42 nitro/aerox : 14/43
  10. les transmi sons courte (le booster/bw's a la plus courte de toute) monte une secondaire de nitro en 14/43 ou mieux une 14/41 . mais le régime max de ton kit est limité aussi , ce qui limite aussi la pointe . c'est pratiquement un cylindre d'origine (celuis des premier booster y a 20 ans était plus perfo)
  11. salut, déjà dit nous dans quel region tu es , je crois pas qu'une ame charitable vas traveresé la france pour changé un gp ou des galets.
  12. du 19x15.5 en forcent un peu
  13. jimmy@
    Spitro
    3.5 cm ça fait beaucoup pour une cale de clapet non ? même une stage 6R/T ou une kiesler en pente pour l'admi vers l'arrière n'est pas aussi haute , en plus elle sons plus courte d'un coté. cale de variateur ça fait trop large (12 mm d'origine +la plaque du démarreur ,7 mm pour l'over range (sans la plaque). cale sous le cylindre il ne démarrerais même pas. on verra .avec un corsa + un c16 il vas cabré même avec plus long genre 15/41 , il n'aurra pas de mal a la tracter , ce kit a du couple a revendre tout avec des régime assez éléver pour un fonte. le coup du cabrage au depart c'est des réglage varia /embrayage , un pote cabre au feu avec un rocket full origine (sauf un pot bidalot)
  14. feu+stop avec clignotant integré et a l'avant 2 mini clignotant a la place des vis de maitre cylindre . le tout branché sur les fils d'origine du faisseaux. tu ne coupe pas ton faisseaux , jamais. tu monte ton new feu et clignotant avec des cosse addapté (tu essaie de trouvé un vieux faisseaux dead de mbk pour récupe les prise specifique aux cigno et feu) pour les clignotant a led faut changé la central sinon sa reste fixe .
  15. y a le model racing , celuis que tu as avec 2 flotteurs qui coulisse (y a pas d'axe) et celuis avec un fotteur classique (celuis du phbl) comme mon carburateur est bien penché celuis à 2 cuve fou un peu la merde a cause de ses 2 guide de flotteur , je cherche un normal. le pwk ça marche bien (pas beaucoup plus qu'un 28 phbl ) mais toujours en train de joué avec la vis de richesse des qu'il fait froid ou chaud. surtout en ce moment , des jours sec et froid et d'autre plus chaud et humide , ces carburateur n'aime pas ces differance de climat.c'est fait pour la course a la base pas pour alle se promener ...
  16. trouve moi en un a ce prix un vhst , j'en cherche un , celui avec une seul cuve . sur lbc y en a a peine 10. et rien a 50 eu. et contrairement au sport fonte le segment du haut est chromé (2 fonte pour le sport) c'est comme ça qu'on le reconnais (en neuf) ou prendre les diagrames .
  17. moi je connais mais pas de soucis , j'ai pas encore vue de barrage speciale vielle voiture aux porte de paris. le speedometre pour les scoot oui , je l'ai frolé plus d'une fois (porte d'italie et porte de gentilly) . c'est pas en interdissant les vehicule poluant a paris que ça vas sauvé la planete.faut le faire partout (les grande ville) ou nul part .
  18. jimmy@
    Guidon
    c'est même sur , il seras trop bas.
  19. je suis en full led (feu,stop,4 clignotant) sauf a l'avant 2 BA20D que je vais remplacé par des led. je préserve la batterie aux max vus qu'elle sert à faire fonctioné l'allumage.(mvt dd).
  20. ça vas commencé à être dur à vendre les gaz oil.
  21. le yasuni est le clone du artek k2 , donc pas top.
  22. jimmy@
    embrayage malossi delta
    le piston polini evo coute 100 eu quant même . les athena sons nettement moins chere.
  23. jimmy@
    Guidon
    y a pas beaucoup de fabriquant qui s'occupe du t max , en guidon/pontet je connais que rizoma. le guidon en lui même n'et pas un souci , a voir si il se vend l'adaptateur seul . https://www.sport-classic.com/pontets-guidon-rizoma/5052-riser-pour-guidon-scooter-ma400b-rizoma-t-max-500-530.html
  24. jimmy@
    je voudrais bien que tout ce que je met à vendre partent aussi vite. il mes reste des piston , 2 polini evo booster en A , B , 2 athena A et B , 2 culasse 70 bidalot a grosse ailette , 2 pot polni evo le tout pour booster , des bm passer en frein a disque . faire offre.
  25. jimmy@
    non , c'est à toi .
