jimmy@
Conseillers techniques
    322
  1. salut . ce coup un grand pas en avant , je passe en LC. le Minarelli vertical est sympa mais ça vas un temps , place a du plus fiable et plus perfo sur la base d'un bm de nitro qui sera revus au niveaux des transfere pour s'aligné au kit et pour l'over range .je monte pas un moteur de run , faut pas oublier que c'est pour du all day . le carter avais été peint en noir , j'ai commencé a netoyé ça , (je vais pas le polir non plus ) le truc qui me fait chier dans l'histoire c'est que je peux dire adieux a mon disque arrière en 220 mm . avec l'étrier du nitro faut que je repasse en 190 mm . mais bon on vas pas chipoter. en vilebrequin c'est un motoforce racing axe de 12 bièle de 85 mm (neuf aucun jeu) kit 70 polini evo 2 dans un etat nickel (ancien scoot de run qui n'as presque jamais tourné) même le segment n'est pas usé , cale + pipe stage6 ,clapet malossi vl chez pas koi.pot Stage6 r1200 , je monte le pack over range , le mvt dd , et le pwk 28 de mon bw's . j'ai commender un cale de 5mm polini déjà retaillé aux transfere pour ce kit + les gougeon plus long.
  2. jimmy@
    patte easyboost
    qu'est ce que tu appel "rigide" ? pour moi c'est comme si t'avais une barre a la place de l'amortisseur , pas de suspention du tout , ce qui m'etonne avec les patte , elle ne bouge pas comme le balancier d'orine , mais l'axe du moteur tourne lui et et le fait bougé de bas en haut et comme a l'autre bout du moteur y a l'amortisseur , donc logiquement l'amortissement . tu les a monter les tienne ? fait chier cette histoire , j'ai tout (sauf la pompe qui est electric mais je suis pas chaud) me manque que les pates.
  3. jimmy@
    patte easyboost
    oui les 2 em , mais nathan me dit que c'est rigide , plus de suspension arrière .(ce qui m'etone vue que les roulement de l'axe moteur fon balancier .) un 125 stock oui, mais un 125 2temps type piapia kité en 180 , tu peux t'accroché , j'en ai vus un full prea , 34 cv ... il mange les t max.
  4. jimmy@
    patte easyboost
    non pas du tout , il faudrai souder plus haut que les fixation de booster qui sons plus basse sur le cadre. j'ai vu une vidéo ou le mec a une suspention fonctionelle avec les pate racing ! celle qui est rigide sans suspente c'est celle qui recule le moteur du booster .
  5. jimmy@
    patte easyboost
    c de la daube quoi . autant se soudé des pates pour un balancier de nitro plus haut que celui de booster. je pensais que c'était mieux étudier que ça.
  6. oui , c'est pas le même pot , le 94 est plus volumineux et le diametre de la bride est plus grosse vus que la sortit de pot du kit 94 est beaucoup plus grosse que celle du 70 . sans compté que niveaux perfs un pot 94 sur un 70 ça vas être creux a bas régime.
  7. jimmy@
    patte easyboost
    même plus que sympa ...livré complet avec tous les joint et cale de squish . je peux même fournir le bm avec les transfere aligné à ce kit + frein a disque a l'arrière.(sans étrier). comment ça rigide ? pas comme les chopper harley quant même ? aux niveaux de l'ancient balancier oui c'est direct patte sur le cadre , y a pas de silent block , mais l'amortisseur joue son role non ? il faut un amortisseur de 250 mm max avec les patte . ça risque de vibré un peu , y a bien un moyen de contourné le problème genre monter de silent block a la place des roulement de l'axe du moteur par exemple ou autre. impossible n'est pas jimmy ! .
  8. si il guele au trop au depart , ressort trop dur , surment trop tendut , c'est l'embrayage d'origine ? ces ressort son pour les embrayage malossi.
  9. jimmy@
    patte easyboost
    je vais en mettre 2 , de chaque coté ou un seul gros sous le planché avec un ventilo . je t'echange tes patte contre un kit 70 bida prépa avec piston neuf.
  10. salut , y a plusieurs version , pour 70 cc , 86cc , et 94 cc je crois , c'est fort possible qu'il soit specifique a un cylindre precis , comme le Stage6 R/T . ou il faut une bride special pour le monter sur un autre cylindre.
  11. jimmy@
    patte easyboost
    ouai. j'en ai marre du AC , mon pote a acheter un spitro pour récup les carter d'ovetto dessut . il me file des carter de nitro , un vilebrequin , le kit 70 polini evo 2 du spitro , la cale st6 et pipe vers l'arrière , le pot c un c 20 je crois mais sortit droite , vas falloir mettre un coude. je monte le pack over range de mon bw's ainsi que le carburateur 28 et le mvt dd , et je lui file mon bm avec le vilebrequin , le 70 polini evo , le pot most , et la big valve mxs pour remonter sons rocket. me manque le carter de pompe (si je monte pas en electric) et les patte. ça vas causé autrement qu'avec le Minarelli v tout en etant plus fiable. c'est surtout pour être en ac que je le fait. en ac ses perfs me suffise emplement déjà.
  12. 5.5 gr . a confirmé. quant tu "débride" le pot d'origine (qui seras toujours bridé à l'interieur) tu touche a rien.
  13. pour stunt/booster le 640x48.5 mm .
  14. je pense pas que ce pot polini soit plus bridé que l'origine . et sur un 4 temps le gains en perfs est quazi nul . (contrairement a un 2 temps ou le pot entier est une bride et à changé direct.)
  15. met un peu d'essence par le puis de bougie et kick . en theorie il devrais démaré .
  16. avec des galets trop légé ou ressort trop dur , ça fait guelé dans le vide , d'ou l'importance des réglages.
  17. salut , je cherche des pattes easyboost pour booster , à vendre ou echangé .
  18. une huile trop grasse ? c'est mieux ...
  19. tu lui pete la guele ! qu'ils aille se faire mettre , j'en ai aussi vers chez moi des comme ça , apret de bonne insultes ils fermes leur guele. il menace de ruiné mon scoot ? je le menace de foutre le feu chez lui quant il dort. je te garentie que ça les calme.
  20. jimmy@
    tkr, booster ou typhoon ?
    oula , le post à 6 ans , je pense que depuis il a fait sons choix . si tu veux des avis pour l'achat d'un scoot crée un post dansla section aproprié , tu aurras plus de reponce. mais du 2 temps en neuf je sait pas si c'est encore dispo , à part piaggio (et aprillia/gilera qui on la même mecanique).
  21. jimmy@
    Cdi
    il y a 3 cdi differant d'origine , le tien n'est pas bridé , ceux apret 2004 ne son bridé mais pas sur les tr/mn , et celuis monter sur le tout premier booster , plus gros que le tien mais avec les même fils sauf un en plus , un rouge qui se connecte sur ton faisseaux (ton cdi n'a pas ce file mais ton faisseaux si) ce file est une bride une fois branché qui limite les tr/mn severement (au pif vers 7000/8000) une fois débranché le moteur prend ces tours direct.
  22. salut , oublie le artek , je l'ai eu pour booster en gp , ça vaut pas et de loins un mhr ou un polini r02, le revetement n'est pas top qualité . pourquoi le mutivar ne seras pas bon sur du 50 racing ? il est monter sur du 70 racing comme sur de l'origine.tu peux monter le variateur que tu veux , y' a pas de variateur pour 50 ou 70 sport ou racing , t'as les plage normal et grande plage (pour minarelli) c'est tout. le Stage6 sport pro est pas mal , il ne m'a pas deçut niveaux perfs.(sur du 70 racing ).
  23. c'est le mieux .
  24. Gicleur Principal.
  25. non , ça seras à peine perceptible .
