scooter mbk - yamaha Dragscoot 70 (suite après le Stunt F1 ASSISTANCE Sport 70)
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de S1629 dans Projets Tuning
je te donne le poids demain , mais je pense que c'est plus lourd. -
prototype Préparation moteur : vos photos
jimmy@ a répondu à un(e) question de ♠ Crashman7Z ♠ dans Moteur et préparation
légere prépa d'un polini evo Minarelli v. , agrandissement de l'échappement (conduit inclus) resurfaçage du cylindre de 1.5 mm histoire de pouvoir un peu remonter les diagrames , me reste à faire le polissage et réaligné les transfere au pmb. -
scooter peugeot Gain pointe avec un pot ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de Layzee dans Configuration
si tu monte un pot de detente (débridé sinon ça sert à rien) qui te fait monter plus gros en gp , tu vas consommé plus. -
scooter mbk - yamaha Rayure chemise, c'est grave docteur ?(photos)
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Nitro75 dans Diagnostic de panne
un serrage 4 coins laisse des traces sur les 4 ... coins (comme sons nom l'indique) il est dut à une surchauffe importante du moteur .le piston a des traces aussi ? -
ha ouai . elle est bien noir , t'as un souci c'est sur , ton moteur est trop riche en carburation (broutage , accélération pas franche , bougie noir et grasse) déjà netoi la mousse de filtre à air à l'essence . le gicleur doit être trop gros . essaie le sans filtre à air. et dit nous. pour ton frein , t'as des chance que ça soit la jante qui est usé (ça met arrivé)
scooter mbk - yamaha Réglage Variation
jimmy@ a répondu à un(e) question de Thiblard dans Variation et transmission
tu garde les ressort rouges , pour les poids c'est à toi de voir. -
j'ai mal lu , dsl -
je m'y attendais mais pas si tôt.
les kit racing ça geule . de 4.5 gr à 5gr max. 130 km/h avec les transmi d'origine ? t'as raison de pas mettre plus long.c'est un coup à monté à 160 ou 180 km/h. -
salut je vends un kit 70 most pour booster et autre stunt , très bon etat , complet (sauf joint, 6 eu sur sf) 500/600 km maxi. temps de chauffe réspécté , j'ai pas beaucoup tirer dedant . 100 eu.
scooter peugeot Régler le squish avec une pige à caler?
jimmy@ a répondu à une question dans Moteur et préparation
t'est loin . -
l'origine fait 250 mm ou 260 mm max.
non. -
ça y est , le vilebrequin toxic à rendus l'ame. il a tenue 1 mois et demis quant même .
j'avais jamais fait gaffe au bourrelet .
je ne met pas de rehausse (pas confience) un scoot haut du cul est moins stable.
scooter mbk - yamaha problème booster 70 Top Noir
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de nathan 2917 dans Diagnostic de panne
ça permet de verif si tout le bm est etanche , qu'il n y est pas de fissure. -
nouveau ou ancien , le moteur est le même , l'amortisseur qussi.
netoi bien les spi et le tour de leurs logement , remplis le bm avec de l'essence a raz , tu attend quelque mn et tu cherche la fuite aux spi et aux carter. si le niveaux baisse c'est que ça fuis . -
quant tu essai de le démarré au bout d'un moment la bougie ce noie ? -
j'ai quelque bouquins sur la prépa des 2 temps qui aborde tous les sujets , mais faut les mettre en pdf et y a pret de 400 pages .si ça se fait je ferais un ou 2 article écris . -
scooter mbk - yamaha scooter qui n'avance pas comme il devrait
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de KreedeX dans Diagnostic de panne
oui sur le cdi . y a 2 model sur les ancien , celuis avec le fils rouge (c une bride) et un plus petit sans bride.) -
fait un teste d'etenchéité en bricolant un truc avec une valve de roue , t'envois de l'air sous pression et tu asperge d'eau savonneuse. ça sera toujours ça de fait . c'est pas long . -
et quant tu mets de l'essence dans le cylindre il démarre pas ? . j'ai galéré 15 jours une fois pour le faire démarré , c'était la cosse de l'allumage qui vas sur le faisseaux qui fesais faux contact. -
scooter mbk - yamaha Quel pot pour mon stunt ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de Marwan dans Échappement
monte une transmi secondaire de nitro , elle est plus longue tu vas même frollé les 80/90 .
