autre scooter première modification sur un kymco
jimmy@ a répondu à un(e) question de Derick dans Configuration
un pote a fait paris/sud de l'espagne () allez/retour (1500 km) avec un Kymco dink 50 4 temps. ça a pris du temps ,mais pas une panne , à part une crevaison. -
scooter mbk - yamaha Allumage spirit 1 sur faisceau spirit 2004 ?
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de South dans Diagnostic de panne
ça monte pas , le cdi et le faisseaux sons pas les mêmes. -
scooter mbk - yamaha nitro 70 tgo (piste)
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de jimmy@ dans Projets Tuning
oui , il y a plusieurs plot de culasse avec different volume de chambre. -
oui en plus. quant tu vois le kit 70R/T , la taille des transfere et la sortit de pot , elle doit pas être loins du double de celle du most ... pour bien reglé il faut de la pièce , d'un cornet à un autre tu sort pas la même puissance , pareil pour la cale d'admition , le moteur est compressé a mort , même un peu trop , le piston a pas une grande duré de vie . -
wai , loins de 18cv c'est sur. -
scooter peugeot Achat carburateur 17,5 / filtre à air
jimmy@ a répondu à un(e) question de JayzGame dans Admission et carburation
quelque gicleurs en + pour réglé le carburateur correctement.. -
je vais peut-être y passer mon scoot pour affiné les réglage. -
non, c'est un pote qui a ça. -
je vais passer son num à bipp-bipp.
kit Stage6 R/T prépa avec bas moteur prépa.aussi , quant il à eu ce moteur , il sortait 13 cv au banc , apret quelque réglage et mise au points 18 cv ! et c'est pas fini. c'est top un banc pour les réglage. -
non , mais perso j'ai pas le temps , un pote à moi peut lui faire .il me faut un num de tel .
mécaboîte Quelle bougie pour un 94 bidalot ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de Paupaulai dans Electricité
une iridium c'est un peu mieux qu'une classique , avec un allumage d'origine , pas d'intéret. -
scooter mbk - yamaha restauration rocket
jimmy@ a répondu à un(e) question de rocketman57 dans Electricité
quel année ? j'ai des shéma pour booster (av et apret 2004) les faisseau sons les même niveaux branchement , la différence se trouve dans la longueur de certain fils et l'emplacement de la batterie et ces fils.(sous le plancher ou sous la selle) mais si c'est pour refaire le tien ça devrais le faire. apret 2004 avant 2004 -
un pote court en tgo et beaucoup utilise ces bougie http://www.rrd-préparation.com/fr/bougies-allumages-minarelli-am6/1691-bougie-culot-long-ngk-racing-b10-egp-or-palladium-platinum-competition-indice-très-froid.html j'en ai une sur mon scoot , nickel ( a monter avec un allumage racing). -
mécaboîte Moteur derbi ou minarelli ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de Clément zen dans Moteur et préparation
pour les perfs (non d'origine) derbi. -
scooter peugeot Panne jet force DarkSide
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Gwadada dans Diagnostic de panne
avant tout assure toi que c'est pas une connerie qui bloque le variateur (courroie cassé et coincé) si il n y a rien qui gene , c'est le cylindre/piston qui est hs , il faut démonter culasse, cylindre , piston et remplacé le tout par du neuf. dans tous les cas il faut démonté pour bien voir. -
scooter mbk - yamaha refection bw's 2006 ...(fini , page 16)
sur lbc y en a à 50/60 eu. -
je connais pas la marque mais le poteur est un lifan , de ce coté ça va.
c'est sur , si tu commence à tout acheter neuf , c'est la ruine. en neuf je monte vilebrequin/kit . le teste ç'est tout de l'occase. -
ouai , pareil pour le fournales et la fourche doppler. -
scooter mbk - yamaha Avis sur ma configuration ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de Ovetto86 dans Configuration
le c 16 passe , le city 16 serais peut-être mieux , il est plus coupleux et s'accorde bien sur ce genre de kit. -
scooter peugeot Problème Peugeot vivacity 50cc novice mécano fauché :)
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Ttk46 dans Diagnostic de panne
change l'essence , le sans plomb se dégrade avec le temps . une bougie neuve ne sera pas un luxe. -
scooter chinois V-clic quand j’accélère mon scooter cale
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Vincens dans Diagnostic de panne
un bon netoyage carburateur s'impose. -
le démarreur et kick ne bouge pas ? dans ce cas tu as sérré oui. -
oui , il y a plus de mordent , je l'ai echangé à un pote contre mon étrier brembo , dans sa categorie en tgo , il sons interdit et sons étrier fuyais donc un simple échange et tout le monde est contant . (il ne l'avais pas acheter neuf , il était dans un lot de pieces.) en plus 2 jeu de plaquette neuve , métal et organique.
