jimmy@
Conseillers techniques
    322
  1. sur lbc y en a à 50/60 eu.
  2. jimmy@
    Dirt bike 125cc
    je connais pas la marque mais le poteur est un lifan , de ce coté ça va.
  3. c'est sur , si tu commence à tout acheter neuf , c'est la ruine. en neuf je monte vilebrequin/kit . le teste ç'est tout de l'occase.
  4. ouai , pareil pour le fournales et la fourche doppler.
  5. le c 16 passe , le city 16 serais peut-être mieux , il est plus coupleux et s'accorde bien sur ce genre de kit.
  6. change l'essence , le sans plomb se dégrade avec le temps . une bougie neuve ne sera pas un luxe.
  7. un bon netoyage carburateur s'impose.
  8. le démarreur et kick ne bouge pas ? dans ce cas tu as sérré oui.
  9. oui , il y a plus de mordent , je l'ai echangé à un pote contre mon étrier brembo , dans sa categorie en tgo , il sons interdit et sons étrier fuyais donc un simple échange et tout le monde est contant . (il ne l'avais pas acheter neuf , il était dans un lot de pieces.) en plus 2 jeu de plaquette neuve , métal et organique.
  10. jimmy@
    Dirt bike 125cc
    ça fait vraiment pas haut , mesure avec une regle tu fait un trait sur un mur , tu verra ce que ça donne.
  11. jimmy@
    Dirt bike 125cc
    avec 76 cm de hauteur de selle , ça fait petit.
  12. le spi coté allumage se change facilement , pour ta durit d'huile met un collier ou un rizlan .
  13. sur lbc , y en a régulierement.
  14. jimmy@
    Conduite sous alcool
    il il y a eu un debat la dessut sur le fofo et d'apret les articles publier , ils n'on pas le droit , je sait de quoi je parle ,il m'on pris mon permis alors que je dormais a moitier sur le scoot devant chez moi avec les clefs dans la poche : 6 points de moins , mais il n'avais pas le droit. comme j'ai même pas ete au jugement , j'ai laché l'affaire (et trop de temps passer depuis).
  15. tu vas gagné de la pointe avec ce pot , à monté avec des ressorts de poussé et d'embrayage plus dur (blanc malossi) et un gicleur plus gros de 5 à7 points de plus que l'origine.
  16. jimmy@
    on perd des points seulement si l'infraction à été faite avec un vehicule qui demande un permis .
  17. avec les ressort d'origine et galets d'origine , ton scoot vas ramé , peut-être même plus que l'origine .t'en a pour moins d'une heure pour changé galets/ressort.
  18. kit 70 fonte (top perf ou dr) carburateur 17.5 ,pot yaz r ou c16 , transmi secondair 14/41. avec ça tu tapera les 100.
  19. si il tournerais sur lui même tu n'aurais pas d'allumage , il s'est peut être décalé lors du boulonnage .ça arrive , faut bien tenir le rotor ou mieux le collé avec de la glue pour pas qu'il bouge quant tu sert. il a un un mvt dd à rotor interne.
  20. la taille des transferes ne fait pas tout , la preuve avec le parmakit.
  21. déjà le pot ne vas pas avec ce kit (c'est un pot hyper racing pour grosse configuration) change le spi , y a des chance que ça foutent la merde. et surtout monte des ressorts plus dur (jaune ou rouge malossi) , et un bon réglage carburateur .pas etonant qu'il rame
  22. ha oui ,je l'avais oublier celuis la. je parle pour Minarelli vertical .
  23. non , ça va être trop haut , remonté les diag de 5 mm c'est énorme.
