scooter mbk - yamaha Joint de culasse en caoutchouc ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de Pat2607 dans Moteur et préparation
c'est ce qu'il y a de plus fiable comme joints de culasse , tous les kit racing haut de gamme en sons pourvus . -
scooter peugeot rondelle anti émulsion sur phbg
jimmy@ a répondu à un(e) question de Jimo37 dans Admission et carburation
perso je l'ai virer . -
scooter mbk - yamaha que pensez vous du pot mvt s race pour booster ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de Jimo37 dans Échappement
avec le mxs racing , pot mxs , stage6 r1400 ou most . -
scooter peugeot Fuite d'huile sur Tweet 125 ?
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Clara24 dans Diagnostic de panne
300 eu pour changé les joints de transmi , c'est un peu abusif , non ? -
scooter mbk - yamaha que pensez vous de cette configuration pour du run?
jimmy@ a répondu à un(e) question de Jimo37 dans Configuration
non ça va pas ça , c'est un ac en plus , sur lbc y a des bm de nitro pour 50/60 eu . -
non en lc , un pote à un nitro et un mach g de piste , les perfs ne sons pas comparable à un booster , le kit mxs est lu plus perfo stock , le preparer pourquoi pas , mais il a ses limite , un kit de nitro , mhr racing par exemple est bien plus perfo et de loin que le mxs . sans compter la fiabilité . -
perso je partirais sur un block de nitro . y a plus de possibilité et les perfs ne sons pas les même . -
scooter mbk - yamaha Booster 70cc malossi
jimmy@ a répondu à un(e) question de killian132 dans Configuration
si il galère au démarrage , tend les ressorts -
scooter mbk - yamaha quel pot d'échappement sur Booster ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de M.B.K dans Échappement
le conti chr est très bien aussi . -
mécaboîte Où mettre le silenbloc sur pot passage haut ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de Nathan1s dans Échappement
au corps du pot. -
scooter mbk - yamaha cylindre high end prépa vs cyindre sport alu prépa
jimmy@ a répondu à un(e) question de Jimo37 dans Moteur et préparation
un hyper racing demanderas moins de prépa qu'un sport , l'échappement oval est le moins"performent" la plus par des cylindre racing haut de gamme on une sortit a barette ou booster. -
scooter mbk - yamaha Nitro qui broute
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Pierre27 dans Diagnostic de panne
gicleur trop gros . -
scooter mbk - yamaha câble d'accélération
jimmy@ a répondu à un(e) question de M.B.K dans Partie cycle
oui , tu enleve le câble/gaine du racort (tu l'ouvre) faut démonté la face avant. -
mécaboîte 125 ou très gros kit 50 ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de Paupaulai dans Configuration
les 2 moteurs ne sons pas comparable , un est stock et robuste , l'autre poussé à l'extrême et fait pour la piste et peut fiable et ingerable en cycle urbain . oublis la version hyper racing . -
scooter mbk - yamaha Booster Blue Diamond
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Firestorm dans Projets Tuning
le 1.8 l sons sortit en 82 je crois ( version oettinger ) et en monte direct sur les serie 2 , même les certaine version carburateur était en 1.8l. (match , carat entre autre.) c'est un collector la 1600 injection. -
beau boulot .
j'en ai eu 2 , 1982 et 84 . -
scooter mbk - yamaha Jantes de 12 pouces grimeca sur booster 10 de 2013
jimmy@ a répondu à un(e) question de wiwi2301 dans Partie cycle
le T de fourche du booster 10 " est trop etroit (pour ça que ça touche ou pas centré) monte un T de rocket. -
scooter mbk - yamaha vitesse nitro avec ma configuration
jimmy@ a répondu à un(e) question de la tornade dans Configuration
alourdi un peu les galets , 4 gr pour un cylindre de type origine ça me parait fort light . la transmission la plus courte sur minarelli est celle du booster et elle entraine bien au dela des 70 , si par erreur c'est ce qui a été monté ce n'est pas la cause du soucis , mais pluto une histoire de réglage variation (galets/ressort). -
baotian 4 T .
scooter mbk - yamaha Spirit 2006 origine : réglages de carburation
jimmy@ a répondu à un(e) question de Seycko77 dans Admission et carburation
si le scoot est full origine et juste débridé , ne touche à rien , tu vas tout déréglé . on alège les galet et durcit les ressorts lors de la pose d'un pot de détente minimum .avec le pot d'origine (même débridé) on garde les réglage d'origine. -
pour commencé met un gicleur de 85 et 5.5 gr en galet , si il broute descend en gicleur. en kit pas trop chere et qui marche bien , le top alu , stage6/athena racing (c'est le même kit) metrakit sp3 , mxs sport , les autres son un crant dessous (les alu sport), le mhr racing , polini evo, mxs racing et most sons un crant au dessus . -
scooter mbk - yamaha bw's 2010 70 MHR RACING
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de nathan 2917 dans Projets Tuning
le diametre du tube de la cartouche est plus gros sur le for race et la bride est plus petite en diametre . rien ne monte (à part le tube de la cartouche)
