jimmy@
Conseillers techniques
    322
  1. prend le st6 .
  2. si il te manque de l'eau souvent , le joint hs c'est possible aussi , l'eau passe par la fissure du joint pour allé dans le cylindre .
  3. une fois par mois , tu le laisse chauffé 10 mn , histoire que la batterie ne se vide pas .
  4. non ? la poisse .
  5. dabot , sait tu pourquoi il a sérré ? sûrement pas par ce que c'est un carrenzi . avant de monté quoi que ce soit trouve la raison , ça pourrait te couté chère.
  6. as tu regardé si les lamelles de clapet ne sons pas fendu ou cassé ?
  7. il faudrait jetté un oeil plus profondément , si tu as moins de compretion , possible que les segment soit rincé .
  8. on ne peut pas , le vis qui tienne les 2 extrémité se visse dans la cartouche même ,elle a des filletage pour , les autres sons en ont pas (j'ai essayé ) , et ce qu'il fait quelle est plus bruyabte tien du fait que le diametre de la mitraillette et du tube de fuite est plus gros que celle du evo .
  9. rechargé en alu c'est pas evident , il y a un risque de déformation dut à la chaleur.
  10. y a un ordre à réspécter pour les segments de haut en bas , un calage de la distibution est impératif .
  11. tu enleve le pot , et avec un pince etaut tu devisse ... y a la place pour un pince.
  12. Loctite 3463 , accroche bien , résistence au top , et on peut même la travaillé . plus pratique que celle "liquide" .
  13. http://www.maxiscoot.com/malossi-jeux-rondelles-correcteur-de-couple-m0812036.html?category=3993&emcs0=2&emcs1=Kategorieseite&emcs3=M0812036
  14. avec des galets de 4gr , pas etonant . alourdis j'usqu'a 5 gr.
  15. jimmy@
    pot polini for race
    le for race y a que sur Minarelli v qu'il change vraiment suivent les vertions et il est bien plus perfo qu'un yaz r (pas très loins du evo) sur booster bien sur.
  16. achete une pipe adapté , ton bricolage vas pas tenir éternelement , les manchons sons une bonne solution pour modif la baa .tu agrandi le troue de la taille du manchon choisis .
  17. de 2 points de + , si c'est un 72 il faut un 74/75 , c'est inscris sur le gicleur .
  18. as tu mis la rondelle entre le correcteur et la cloche ? si tu ne la met pas avec la cloche d'origine , celle ci touche le correcteur quant c'est vissé à fond . avec une cloche malossi ou st6 pas besoin de rondelle.
  19. sûrement moins fragile , bippbipp sur son nitro et mach g de piste a les embrayage d'origine et pas de pack over range .
  20. monte pluto un 21 phbg , tu peux gardé la pipe et la baa d'origine .
  21. c'est un bon kit de remplacement , à peine plus perfo qu'un origine , pour plus de puissance , en 50 cc il faudrais passé sur un kit alu sport . en fonte le artek k1 est très bien , un peu plus perfo qur le top perf . https://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/cylindres/cylindre-culasse-d40-artek-k1.html
  22. garde l'embrayage d'origine , tu change que les ressorts , en tgo (course sur piste) pas mal de concurent tourne avec l'embrayage d'origine .
  23. c'est le même kit , d'un vpc à l'autre , les prix change .
  24. maintenant j'ai une cartouche conti chr v3 , un peu plus longue que la pollini, discrétion assurer.
  25. http://www.maxiscoot.com/starter-a-levier-pour-carburateur-phva-phvb-mf16-30001.html?category=3282&emcs0=2&emcs1=Kategorieseite&emcs3=MF16.30001
