mécaboîte Quelle BAC pour ma configuration ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de HugoL dans Admission et carburation
la mienne aussi m'a laché , l'axe en plastique qui retient les lamelle est partit , je l'ai retrouvé en morceaux dans le bm monte une vl 17 . http://www.maxiscoot.com/boîte-a-clapets-malossi-mhr-vl17-carbone-am6-derbi-euro2-euro3-m2714152-co.html?___store=mxs_it -
scooter mbk - yamaha Combien tiendra ce cylindre à 20€ ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de Rouliene67 dans Moteur et préparation
c'est une culasse de 70 cm3 , ça va pas le faire . -
scooter mbk - yamaha Booster spirit année 1995 chrome/bleu
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Leesion dans Projets Tuning
pense au vilebrequin et roulement neufs , tu peux polir tes ancien fourreaux . -
scooter peugeot remontage cadre au moteur sur trekker 2005
jimmy@ a répondu à un(e) question de Alex1997 dans Moteur et préparation
as tu bien remis les rondelles en cuivre qui vons sur le boulon durit/mc ?
scooter mbk - yamaha transmission pour configuration en 70cc Top rose
jimmy@ a répondu à un(e) question de louisdu38 dans Variation et transmission
avec cet allumage tu ne peut pas avoir d'accessoire électrique , le mieux est de branche tout sur une batterie . faudra la rechargé de temps en temps. -
scooter peugeot Problème démarrage scooter
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de DucThomas dans Diagnostic de panne
ok , mais c'est quoi comme scoot ? starter à câble ou elektric ? -
non , avec la 15/41 (ou 15/39) si tu mets une primaire plus longue avec , ça sera beaucoup trop long , elle te permet d'allé taquiné le 110 reel (120/130 compteur scoot) c'est ce que j'ai et c'est bien suffisant . -
c'est une fourche conçut pour la piste (tgo et autre) pour roulé tous les jours c'est pas très utile , aprèt c'est vrais quelle est jolie . -
passer permis moto avec le code voiture ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de apprenti dans Législation
il y a quelque année , quant tu passait le permi B , le code était valable 5 ans pour passé d'autre permis , à voir si ça a changé . -
scooter mbk - yamaha filtre à air sur carburateur 21 stage6 pwk ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de fredspank dans Admission et carburation
les baa de kart sons assé imposante , tu peux la mettre dans le coffre et la relier au carburateur par un soufflet de fourche de becane de cross . http://web-karting.fr/boîte-a-air/232-boîte-a-air-x30.html -
avec ta configuration , une secondaire 15/41 feras l'affaire. -
Passer de la mécaboîte au scooter : comment ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de Paabt dans Deux-roues
perso je prefere l'assise du booster que celle de nitro. -
scooter 50 : quels papiers pour être en règles ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de scooter835 dans Législation
même si il est assuré par quelqun d'autre , il te faut le bsr pour le conduire . -
scooter piaggio - gilera ai-je éclaté ma transmission ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de paindespeace dans Variation et transmission
démonte , tu seras fixé , pour la transmi de 125 c'est possible quelle monte , met les 2 cote à cote pour voir si ça monte, compte le nombre de dents sur la tienne , si elle monte tant mieux , t'as une transmi plus longue , les transmi non pressé peuvent se monter sans presse , j'en ai déjà fait , tu chauffe bien autour du troue au centre du pignon , au brealable tu mets la transmi au congelo quelques heures , tu pose le pignon dans un etaut et tu tape avec un maillet sur l'axe , ça rentre assé facilement (faut pas hesiter à chauffé.) -
prix réparation suite à choc
jimmy@ a répondu à un(e) question de francois37270 dans Boutiques et concessions
un pro prend (en moyenne) 50/60 euro de l'heure en mains d'oeuvre . et comme beaucoup , il vas te compter 2 h. -
scooter chinois Réglage régime
jimmy@ a répondu à un(e) question de Samichoix dans Admission et carburation
photo 1 , je vois pas de bouton , tu veux peut être parlé de lavis de trop pleins sur la cuve du carburateur ? photo 2 , c'est le câble de freins arrière , si tu visse tu tend le câble . pour le réglage carburateur : -
scooter mbk - yamaha J'ai perdu énormément de vitesse
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Elvin dans Diagnostic de panne
quant tu as changé le cylindre , le piston aussi je suppose . 6000 c'est pas énorme . je pencherais pour une prise d'air. -
scooter mbk - yamaha Réglage pot d'origine sur 70 top perf
jimmy@ a répondu à un(e) question de BultacoBoy dans Échappement
tu as le touring aussi qui est pas trop mal pour un type origine , plus jolie que l'origine , c'est pas en coupant le tube du pot d'origine que ça vas le d'ébridé . -
mécaboîte Réglage 24 vhst
jimmy@ a répondu à un(e) question de les50ccunepassionsurfb dans Admission et carburation
monte un gicleur plus petit . -
tu rajoute 15/20 eu , t'as un sito plus neuf , qui marche un peu mieux qu'un origine. -
scooter mbk - yamaha Aide configuration slider 2011
jimmy@ a répondu à un(e) question de Patrickletoiledemer dans Configuration
pk pas un 70 fonte ? plus de couple qu'un 50 (même en alu) et moins chere. -
possible , combien de km ? -
scooter mbk - yamaha Modèle pot Bidalot
jimmy@ a répondu à un(e) question de Morimi dans Échappement
le yaz est plus long . -
scooter mbk - yamaha Fixation de la face avant de Booster
jimmy@ a répondu à un(e) question de FarSpirit dans Esthétique
c'est mort , soit tu garde les rizlan , soit tu change de face avant , un booster n'est pas fait pour faire des weells , ça va cassé à chaque fois.
