scooter mbk - yamaha admission big valve Furytech
jimmy@ a répondu à un(e) question de mf34 dans Admission et carburation
http://www.maxiscoot.com/kit-admission-big-valve-mxs-racing-stage6-highflow-system-mbk-booster-bw-s-ms-pkmmxs010-1.html -
scooter mbk - yamaha Prendre 135 km/h
jimmy@ a répondu à un(e) question de Intrapable1 dans Configuration
sutout arrête pas , on se mare bien . -
scooter mbk - yamaha variateur grande plage + pot type origine débridé
jimmy@ a répondu à un(e) question de NitroBlancNoir dans Variation et transmission
gaffe , tu gagne avec le gp seul seulemt si tu monte une courrois plus longue (poilini kevlar peugeot ludix ) avec la courroie d'origine tu aura les perfs d'un variateur pp. ou tu monte tout en grande plage . -
laisse cette boîte , c'est du bas de gamme et les clapet son specifique , si tu dois changé les lamelles , faudra les trouvé ,et c'est pas gagné. part sur une big valve plus interessante , polini et mxs qui on des clapet de moto (am6) ou la Stage6 qui a des clapets de nitro/ovetto .ça coute à peine plus chere , mais tu sait ce que tu achete. -
scooter peugeot scooter qui broute et ne part pas (vidéo)
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Aerochenzo dans Diagnostic de panne
vus le comportement , je dirais que tu es trop riche en carburation , nettoie la mousse de filtre à air , quant elle est bien encrassée elle cause ce genre de délire . -
scooter mbk - yamaha booster 2015 : démontage pompe à huile
jimmy@ a répondu à un(e) question de bigbore_47 dans Admission et carburation
mon bw's date de 2006 et toujours kité 70 depuis le jour ou il est sortit de chez yam , jamais eu de soucis avec la pompe. sur minarelli est très fiable ( plus que peugeot ou piaggio qui son actionné par câble.) -
scooter mbk - yamaha Perte de puissance avec mon 50 Aerox
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de ipowzer dans Diagnostic de panne
monte un ressort de poussée un chouilla plus dur , le blanc de chez malossi règleras le problème . -
mécaboîte pas de compression dans le système de frein
jimmy@ a répondu à un(e) question de nitro1999 dans Partie cycle
tu t y est bien pris pour la purge ? -
scooter peugeot panne électrique sur Speedfight 2
jimmy@ a répondu à un(e) question de biboo dans Electricité
t'as un speedfight 2 , apret je ne comprends pas , quel diode ? -
on vas stoppé de suite ce sujet , un zip full mhr derriere un booster avec une configuration sport ? t'est serieux la ? arrête de faire croire l'impossible . et c'est pas une question de réglage du carburateur , c'est que t'as pas assé de cv pour tirer des transmis très longue . un pote avec un rocket en mxs sport ,carburateur 25 , transmi 14/41 +14/42 , il était très loins des 130 . tu te fai du mal a croire tes bétises . y a des centaine de membre sur le fofo avec des configuration plus ou moins poussé , aucun ne pretend de tel perf , surtout avec ta configuration . et y a des membre de la reunion , t'est pas le seul. -
scooter chinois scooter sym 50cc : comment dépasser 50 km/h ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de 2011 sym dans Configuration
quel model ton scoot ? des kit 70 cm3 existe pour les sym 50 2 temps. -
nous aussi on n'en sait des trucs , mais on sait pas révé d'un stunt qui tape 135 km/h avec une si petite confique .et même avec une configuration racing tu accroche pas 135 . redescend sur terre . -
je déplace vers la bonne section . -
scooter mbk - yamaha bonne configuration pour mon mbk booster
jimmy@ a répondu à un(e) question de blackbooster dans Configuration
un pointe un 125 c'est entre 120 et 130 suivant le model , au démarrage et reprise , pour bouffé un 125 monte un kit 70 . et si tu tapet dans du racing même les 250 cc vont avoir du mal à suivre . mais d'origine tu en est loin . -
scooter mbk - yamaha Peut-on mettre un limiteur de tours avec une clavette décalée ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de €dd¥ dans Electricité
oublis avec ta configuration , j'ai un limiteur sur mon cdi (malossi tc unit) et avant avec le cdi d'origine un limiteur séparé , dans les 2 cas c'est loins d'être au top (j'en ai passé du temps dessut) ça broute , ça pete , c'est grillé , même a 60 km/h on entend nettement que le poteur tourne pas rond . j'ai cassé des lamelle de clapet à cause de ça telement ça broutait. -
ton booster roule aussi vite qu'un 125 , avec le moteur et la transmi d'origine ... peut-être pas quant même . -
scooter mbk - yamaha Problème kit 50 top perf fonte
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de MrDevil74 dans Diagnostic de panne
tu peux essayé un gicleur plus gros ( 5 points de plus ) . full origine (à part le cylindre) ? -
scooter mbk - yamaha Booster qui s'emballe
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de BoosterSpeed dans Diagnostic de panne
morte comment ? -
sûrement un mauvais réglage carburateur ou prise d'air causé lors du remontage . -
scooter mbk - yamaha Coffre de Booster bloqué
jimmy@ a répondu à un(e) question de Victrial26 dans Partie cycle
il faut démonté (pluto cassé ) le feu arrière pour atteindre la serrure . c'est ce qui te couteras le moins chere. -
scooter piaggio - gilera Piaggio Free Moteur inondé
jimmy@ a répondu à un(e) question de Morimi dans Moteur et préparation
change piston/vilebrequin + un bon nettoyage en profondeur du reste . sur les piapia air pas de joints de culasse ni de joints de pot , c'est normal . preuve que ces de la bonne mécanique . -
scooter piaggio - gilera Changer variateur et embrayage ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de Flooo dans Variation et transmission
oui , faute de frappe . -
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de flostunt76 dans Projets Tuning
ça marche fort un 50 bida racing , moins de couple qu'un 70 mais les haut regimé sons les mêmes. échappement à barette ou booster ? -
scooter peugeot démarreur et compteur buguent
jimmy@ a répondu à un(e) question de skif dans Electricité
batterie hs .
