comparatif huiles pour moteurs 2 temps : avis, tests, retours d'expérience...
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de tomMpower dans Tutoriels et guides pratiques
c'est des huile conçut pour être mélangé direct a l'essence , et pas pour passer par une pompe et être melangé a l'essence dans la pipe . je tournais a la samourail avec la pompe , mon pot recrachais de l'huile et calaminais bien les pots, à cause de l'huile qui se mélange mal et brule pas bien. ça va mieux avec la run2 . et ça fume pas (à part à froids) -
scooter mbk - yamaha Booster 2013 : configuration pour la fiabilité
jimmy@ a répondu à un(e) question de wiwi2301 dans Configuration
pour le mélange oui , pas le graisage séparé (dommage) -
mécaboîte vilebrequin d'origine ou renforcé ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de max03 dans Moteur et préparation
sur les honda lead 50 et 80 (ou peugeot sx) la course et l'allesage diffère (démarreure ,carburateur, transmi), c'est pas la même machine , mais je doute que ce soit différant . -
si tu garde le cylindre d'origine , ça va être très chaud , un pot de detente , un variateur sport (pas obligé tu monte seulement des galet + light) un carburateur 17.5 pour un gain de couple , pour un 90 reel , il faudra changé la transmis desondaire 14/41 ou une de nitro (14/43) la transmis du booster plafonne à 90 compteur , sa tire court. -
scooter mbk - yamaha Que dois-je changer sur mon scooter pour le régler ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de r00tKiller dans Configuration
si c'est le carburateur de 12 d'origine https://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/gicleurs/gicleur-principal-pour1.html?utm_source=smart_sem&utm_medium=cpc&utm_campaign=adwords_c1_dsa si c'est un Dell'Orto 17.5 c'est du 6 mm. -
scooter peugeot Fuite de Carburateur 17.5
jimmy@ a répondu à un(e) question de Tony44 dans Admission et carburation
problème avec le pointeau , il ne ferme pas competement . -
scooter mbk - yamaha Ralenti instable sur stunt en 70cc et carburateur 21
jimmy@ a répondu à un(e) question de vins1504 dans Admission et carburation
ça peut même provoqué un serrage du cylindre. -
scooter piaggio - gilera pourquoi 2 gaines partent du réservoir au carburateur ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de benlucif dans Admission et carburation
tout est dit. -
les bride sons les mêmes ,variateur ,pot , et le cdi pour new model , à changé seulement avec une grosse configuration. -
scooter peugeot Trekker a du mal à partir
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de NasBinks dans Diagnostic de panne
gicleur + 5 points et galets plus légé. -
scooter mbk - yamaha rodage et cotes, comment gérer ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de islandsun59 dans Moteur et préparation
non ça craint rien , et heureusement , si on pouvais pas monté de cote lors du rodage , il faudrai etablire un plant de route avant de partir pour evité les cotes . -
maintenant , tu prend un pc portable , un controleur , enceinte , tu mix dans le mertro
scooter mbk - yamaha nitro 70 tgo (piste)
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de jimmy@ dans Projets Tuning
ouai , soucis de varia , une fois partit , il prend 15000 tr/mn . -
le time code , c'est des vinyls codé sans rien dessut , tu choisit un fichier mp3 (ou autre , même une vidéo) dans le logiciel , il est encodé sur le vinyl en temps reel , donc ça fonctionne avec des platines vinyl classique et une table de mixage normal ., tu peux scatché , remetre le bras de lecture pour remetre le morceaux au debut , faire tourné à l'envert ect ,.. pareil qu'avec un vinyl gravé. 90% des discoteques utilise ses logiciel en complement de cd ou autre . c'est une véritable revolution dans le monde des dj , jette un oeil sur le web , il y a quelque vidéo de demo .
quel verssion de vdj ? à partir de la 6 , en time code , tu peux utilisé les vinyls serato , moins de latence . je l'utilise depuis 11 ans .
pas de soucis
scooter piaggio - gilera Piaggio NRG by Bubulle
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Bubulle dans Projets Tuning
ça tient , un pote a traversé aussi ( booster/kit mxs ), rebouché à l'epoxy ça n'as jamais bougé . -
scooter mbk - yamaha Conseils pour réglage Booster
jimmy@ a répondu à un(e) question de ReboLeGentil dans Configuration
c'est pas une bouteille d'air comprimé non plus -
kool , ça avance quant même . -
après microbillage ça sera nickel . -
scooter peugeot Embrayage Stage6 mk II cassé
jimmy@ a répondu à un(e) question de Gueko dans Variation et transmission
ils on dut oublié le freins filet je pense , un pote en a un et pas de soucis. -
scooter peugeot écrou de fourche foiré, que faire ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de bruno.m dans Partie cycle
tu l'as peut ètre déréglé , reprend ton tournevis et revois ça . -
scooter mbk - yamaha Suppression d'une pompe à huile
jimmy@ a répondu à un(e) question de Gabriderdu02 dans Configuration
non t'inquiette pas , elle ne sera plus entrainé pas le moteur. vide le réservoir quant même
