scooter mbk - yamaha Booster spirit année 1995 chrome/bleu
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Leesion dans Projets Tuning
elle son coupé en 2 tes cales . -
pot yaz z vendu carburateur 19 vendu upupup...............
monte un compteur koso , il on une bonne gamme de compteur digital ou analogique .
scooter mbk - yamaha avis clavette décalée sur rocket
jimmy@ a répondu à un(e) question de antho2929 dans Configuration
non , même pas. tu pose , tu roule -
scooter mbk - yamaha Kit 70cc top perf trophy
jimmy@ a répondu à un(e) question de Kline dans Moteur et préparation
7 cv à 9500/10000 tr/mn a peut pret. -
tu gagne un peu de peche au damarage ,tu ne perd rien et risque rien . la clavette donne un peu d'avance a l'allumage c'est tout. -
achète cherche pot ou allumage nitro
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de BENJI-3888 dans Pièces moteur
on m'a proposer un c21 dans un exelent etat , en milieux de page https://www.scooter-system.fr/forum/topic/48155-c16-nitro/ -
autre scooter Souci niveau carburation
jimmy@ a répondu à un(e) question de gege60 dans Admission et carburation
il y aura un ou 2 point de soudure le pot encore monté , donc pas de soucis de ce coté , j'en profite pour racourcir la bride de 5 ou 6 mm , histoire de gagné 1 ou 2 tr/mn de + -
en général c'est bon , mais il peur arriver qu'un segment de la cote superieur soit dans le lot , avec un petite lime ça le fait. casse les arette de transfere , d'échappement et jupe cylindre/piston avec du papier fin (500) . -
un cylindre est conique , plus large en bas ,le piston est plus large en bas aussi , pour ça qu'on prend les mesure sous l'axe. fait quant même le jeu a la coupe du segment , un ecart de 0.3 mm est recommander , moins tu rique une surchauffe voir un serrage , plus , tu perd en compression, un jeu de cale coute 5 eu .vas pas flingué un kit neuf pour ça. -
exact , le pot n'est pas etanche , ça me fait la même , une fuite par la bride , demain je la soude ! -
le z bar.
fait un teste , met un gp de 110 , si il fait pareil t'as une prise d'air , c'est déjà pas normal de roulé avec le starter même avec un gp plus petit. -
scooter mbk - yamaha Mach G pour revente
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de SpanishHarlem dans Projets Tuning
t'as trouvé , c'est bon , fait ça au calme -
scooter mbk - yamaha Différence entre ces deux carburateurs
jimmy@ a répondu à un(e) question de spitro62 dans Admission et carburation
j'ai monté les 2 sur mon bw's (pwk 24 stage6) j'avais déjà le 25 phbl puis j'ai monté pour tésté le 24 pwk (reglé) en croyent gagné en perfs , resultat : pas de gain ou très peut ( au démarrage c'est tout , et encore). j'ai remonter le 25 Dell'Orto , beaucoup plus simple a reglé , moins sensible au changement de climat , plus fiable . je te le recomande. un pote avais aussi un pwk en 24 et a changer pour un del en 25. -
c'est un athena racing ? -
scooter mbk - yamaha Choix de couleur pour Stunt en BCD
jimmy@ a répondu à un(e) question de Yamaha-Slider-2010 dans Esthétique
Kit complet aérosol: (Pour ceux ne possèdant pas de pistolet ni compresseur) Inclut: Aérosol 400ml Aluminium, 500ml cristaliseur, Aérosol 400ml Noir, Aérosol Vernis Candy 290ml - 1m² = 140.28 eu http://www.stardustcolors.com/effet-marbre-cristaux/749-effet-cristaliseur-500ml.html -
mobylette Cylindre serré ou pas ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de Morimi dans Moteur et préparation
oui , et 2 segment a changé au lieu d'un seul . j'ai fait le contraire et il y a un gain. -
pourtant les photo sons grandes
scooter mbk - yamaha Nitro withe and black all days 70cc
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de thierryt dans Projets Tuning
tous les 2000 km , tu verifi qu'il il y a encore de la graisse. -
scooter mbk - yamaha problème vilebrequin
jimmy@ a répondu à un(e) question de StuntProject dans Moteur et préparation
oui , c'est ça , sauf que je le cale avant de tout monter . -
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de flostunt76 dans Projets Tuning
pas con ça , pour les réglages , surtout sur les scoots ou c'est galère de chopé les vis sans te brulé ou te tordre la mains en 4 . avec la baa. -
scooter piaggio - gilera Piaggio Nrg Power 2014,et Runner page 7
jimmy@ a répondu à un sujet dans Projets Tuning
te décourage pas , t'a du travaille c'est sur . -
j'ai monté un vilebrequin il il y a peut sur mon scoot , il tournais librement au point que la biele ne restait pas en haut et redescendai par sons propre poids , toute le vis sérré ., faut pas hesiter a mettre pas mal d'huile dans le roulements. -
tan mieux si tu l'a encore , il on fait beaucoup de degats ?
