scooter mbk - yamaha Quel carburateur sur configuration 70 MHR ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de bob70 dans Admission et carburation
trop large , celle ci est faite pour http://www.maxiscoot.com/arreche-pipe-d-admission-24mm-e824-203.html et moins chere. -
scooter piaggio - gilera SR300 Max trop mou
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de blopblop dans Diagnostic de panne
un bruis dans la variation peut venir de plusieurs chose ,galet fatigué courroie qui s'efiloche , mais si un mecano t'a dit c'est bon .pk douté . -
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de flostunt76 dans Projets Tuning
oui ,ça vas pa le faire . -
avec un gp la courroie de ludix uniquement , le st6 rt , pas le sport pro , et t'aura plus de démarreur electric . -
scooter mbk - yamaha Première installation kit 50cc
jimmy@ a répondu à un(e) question de Holox dans Moteur et préparation
plus bas , je pense pas , t'a mis le joint papier avant de monté le cylindre ? le gros gougeon je vois pas. -
un pwk n'est pas plus difficile à réglé qu'un autre (à par les copie à 10 balles) mais est + orienté racing voir brutal (le mot est fort ) ,moins souple en utilisation urbaine qu'un carburateur à boisseaux rond . pipe de 30 mm (interieure) -
aussi solide que pour les autres scoot , on met un courroie de ludix avec un variateur gp , sinon elle risque d'être trop longue , et pas n'importe laquelle , la polini kevlar qui a la même pente que celle de booster .(30°) -
scooter mbk - yamaha limiteur de tours sur Booster 2012
jimmy@ a répondu à un(e) question de Scooter-67 dans Electricité
17 eu de gaché ... -
si tu veux du fiable , prend un phbl 24 ,25 ou 26 de chez Dell'Orto , ideal pour roulé tous les jours , pas trop sensible au changement de climat (monté de serie sur pas mal de moto en 125) -
scooter mbk - yamaha Stunt Red Bull Replica Skintro - Petite New's!
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de xXPtiBenXx dans Projets Tuning
en carénage de nitro je connais pas trop . -
ça va encore , j'ai une malossi un peu fatigué , je prefere encore celle d'origine en b.e , je vais prendre une de ludix . -
oui , l'origine -
j'ai pas compris , t'aider pour ? -
scooter mbk - yamaha carburateur Polini 21 mm Dell'Orto
jimmy@ a répondu à une question dans Admission et carburation
attention , il à 2 polini en alu , le 70 w qui marche bien et le evo qui marche fort (minimum un 21 pour le evo) boisseaux de 40. -
tu facile trouvera sur lbc .
j'ai plus l'over range ,courroie cassé , correcteur voilé avec roulement hs , il me restai le variateur mhr que j'ai changé pour un artek k2 (que je recomande) correcteur pp , courroie yam (neuve) embrayage malossi delta , un ressort ne pert pas de sa dureté comme ça ,le mien avant d'être sur le bw's était sur mon speedak et avant sur un autre booster ila facile 8 pige j'en ai tésté un neuf , pareil . achete toi des ressorts + dur sinon au démarage tu vas te faire bouffé par n'importe quel 125 2T , lui il partira ,toi il va se levé ,desacceleré pour redesendre et reacclerer pour le ratrapé , pas top comme methode , ou alors tu fait comme moi tu te penche bien en avant , mais il leve quant même , t'est plus sur du sport la ... -
avec le boisseau de 35 tu aura un enrichissement du mélange air/essence trop riche ,avec le 50 c'est le contraire , il faudra jouer très finement les réglages si tu veux pas perdre de perfs de 0 à 1/3 d'ouverture , met le 40 c'est celuis de serie . pour les gicleur , ça depend du kit et du pot que tu vas mettre avec , en gros sur un 70 cc , le principal entre 82 et 95 suivent que tu ai un cornet ou la boîte à air , le secondair 40 , la w16 est plus fine sur le premier 1/3 de l'aiguille , le diffuseur est le standart du 21 , tu le laisse , faut le monté sur un moteur pour le reglé . -
le mien a la moitier de poignée il cabre , si je lâche pas , je fais un soleil direct , a 2 c'est pire il est ingerable voir dangereux ... j'ai des ressorts malossi rouge tendut au max , je vais mettre des noir , pour pouvoir faire de bon depart sans risqué de de se faire mal, c'est une question de réglage des ressorts , avec tous les 70 cc si t'a des ressorts trop moue ça leve tout seul . il y a rien d'etonant . quant j'ai eu le scoot il avais un polini corsa, 17.5 ,pot bidalot tous les ressort d'origine , il cabrais assé fort . -
scooter peugeot Pot échappement Polini sur Vivacity
jimmy@ a répondu à un(e) question de Mick4404 dans Échappement
il a peut de pot polini avec des brides , quel model ? -
tend tes ressort , et alourdi de 5 gr sur le poids total des galets. ça devrais être mieux . -
les ergot sons placer de sorte que la coupe du segment ne passe pas devant un transfere et cassé les segments (en rouge sur la tof) -
scooter mbk - yamaha + de puissance, sans augmenter le bruit = montage fait kit 70 + carburateur 19 etc
jimmy@ a répondu à un(e) question de Chaton dans Configuration
oui mieux , elle a plus de volume que la motoforce qui est petite . -
oui , ça s'apel un ergot ,qui empeche le segment de bougé . -
carburateur motoforce pas top , une pale copie des phbg Dell'Orto ,galère a reglé ,l'embrayage et la cloche ne sons pas necessaire , c'est pas une configuration racing , la boîte à air d'origine preparer était suffisante .t'aurai fait quelque economie -
wewewe , baisse de prix : 90 balles ...
