jimmy@
Conseillers techniques
    322
  1. le vhst est plus perfo , le ventiri d'air est plus gros , mais pas de dépression ni huile ,il faudra que tu fasse ton mélange et mettre un robinet on/off .
  2. avec un 24 ou 25 t'aurras pas + de pointe mais plus de peche .
  3. si c'est comme le cp , laisse tombé .
  4. prend le 25 , t'est pas à un mm pret :D2
  5. non pas celuis la , le model de luxe possede la dépression et l'huile mais en 25 mm .
  6. elle est beaucoup utilisé en kart 2 t , avec des moteurs qui depasse les 20 000 tours .
  7. je suis pour , pas assez serieux , faut qu'ils changent de métier .
  8. j'ai eu le même genre de soucis hier dur un 125 2T dont je vennai de changé cylindre/piston (origine ) le scoot demarai mal et s'engorgais a l'cceleration avant de calé , j'ai changé la bougie il est partit direct et tourne très bien .
  9. castrol 747 a base de ricin , y'a pas mieux , mais pas autorisé en france :huh:
  10. je vois un truc assé sympa genre sponsor de clope . ;) pas commun .
  11. t'as déjà un pot , un autre du même genre ne te fera pratiquement rien changé ou 4 km/h de + , ça fait chere le kilometre ... garde ton tt , un 17.5 pour + de couple (bon pour les bas et mi-régime) et une transmi secondaire de nitro ou une 14/41 pour + de pointe .
  12. le tt que tu a déja est très bien pour l'origine , sinon sito +
  13. y'a pas de raison que ça fonctionne pas .
  14. tout est dit , ne monte pas trop haut dans les tours.
  15. si tu fait 20 borne poingné dans l'angle , ça va pas le faire , si tu es resonable et utilise la puissance en + seulement quant tu a besoin , le due + fait l'affaire avec un c16 et un bhbl 24 pourgardé ta baa .
  16. un + gros carburateur apporte + de couple mais ne joue pas sur la pointe .
  17. même a la main coincé dans un etaut c'est pas facile , dans le block moteur :impossible , c'est un gag ...
  18. on m'a donné ça à poudre noir , un cal. 36 et un 44 , simple action . faut que je les tèste . sympa le cadeaux :lol:
  19. jimmy@
    boomer 15"
    :) vend 2 boomer 15" (38 cm) mcfarlow 400 w , neuf jamais utilisé , dans leur boîtes . 40 eu . echange possible , etudie toutes propositions . ideal plage arrière de voiture ,grosse basse assurer ! :cool2:
  20. du papier à poncé 320 , 600 , 1000 et belgome , c'est pas compliqué mais monotone .
  21. regarde si t'as une étincelle , met un peu d'essence dans le puis de bougie , s'il part ça vient de l'admition voir une prise d'air , mais si y'a eu un bruis jette , un oeil a l'allumage , le variateur et au jeu du vilebrequin , et tant que tu y'est les spi aussi .
  22. j'ai mal lus , j'ai cru que c'était pour Minarelli v .
  23. je viens de changé cylindre/piston sur un honda pantheon 125 2T , une galère pour accedé au cylindre , j' ai tout démonter sauf l'avant , même les renfforts latereaux boulonner , le cylindre passe tout juste à 1 cm et pas droit , faut le tourné , truc de fou , je l'ai remonté ( a savoir , je déposait le moteur complet ) reste que le pot a remetre , du liquide de refroidissement et remonté tous les carrenages , comme c'est mon cousin . un ptit resto suffiras :D
  24. jimmy@
    Piaggio Zip ou Typhoon ?
    + 1 pour le typhoon , débrider ça marche super bien surtout en pointe (17.5 et varia gp de serie).sans parler de sa robustesse , j'en ai un chez moi de 1997 tout d'origine et qui a beaucoup roulé , il démarre au quart de tours ( au démarreur electric en +)
