jimmy@
Conseillers techniques
    322
  1. il m'arrive encore une galère , plus de frein arrière , j'ai acheter un mc +durit + étrier , j'attend ça pour le remonté , promis je ferais une vidéo , j'ai trouvé un systeme pour fixé mon tel sur le guidon ,en esperant pas le perdre en route :lol: mais vus que la semaine prochaine on m'enleve des broches de la main , j'espere pouvoir me servir de celle ci , c'est elle qui m'a retardé , 2 mois avec une atelle , pas evident de bricolé et de conduire .
  2. jimmy@
    Limiteur de tour
    non , tu peux chopé le fil a la sortit
  3. tu te fabrique un racord , avec une vielle pipe origine , ça passe sur le 19 et la big pipe , je l'avais fait pour teste un carburateur 21 , c'est nickel.
  4. y'en a une à vendre 85 kx modif pour passé sur une bac mxs.
  5. quant je disait qu'il se cale avec les trait , c'est au pmh ça me semble evident . et si je doit mettre un bon allumage , je monte un pvl st6 ou bida , bien + perfo mais sans lumiere (batterie pour le lumiere a led ) tant qu'à faire.
  6. pense pas , fonce ! :cool2: tu seras pas deçut , et en la travaillent un peu , des clapet v force 3 de 85 cr monte ..surment ma prochaine modif moteur (y'en a pas chere sur lbc).
  7. j'ai besoins que de ça pour tout remonté , je reverifirais demain si c ça ou l'étrier (j'en ai un)
  8. une bonne chaîne que tu attache au planché du scoot et a un poteau , ç'est bon , soit ils coupe le poteau <_< , la chaîne (c'est pas gagné) ou le scoot en 2 (auqun intéret ) + un block disque sur chaque roue , t'est trankil.
  9. félicittion :cool2:
  10. j'aurrais dut les prendre , vus le prix , ça sert toujours ...
  11. j'ai un vieux mc arr. hs , je vais m'entrainé dessut , merci .
  12. j'ai un avant le même un brembo , je pence que les pieces doivent être les mêmes , mais le soucis j'ai jamais démonté un mc pour changé les coupelles .
  13. j'ai essayé de remplir le mc par l'étrier avec une seringue , ça freine sur 20 cm et la poigné redevient toute molle
  14. la mxs a le meilleur raport prix/qualité/perfs.
  15. a ce prix prend la , tu en a besoins .
  16. :) salut , depuis quelques semaines mon frein arrière marche mal , faut que je pompe pour que ça marche et en testant poignée enfoncé rien, aujourd'hui j'ai voulus purgé , en vain, j'ai plus rien du tout , même en pompant , que dalle ,étrier ou mc hs ?
  17. c'est ce qu'il y'a de mieux à faire.
  18. axe de piston qui c'est sauvé , un bout de segment s'il a cassé , il vas peut être demaré mais c'est tout , roulé ça va être dur .
  19. gaffe ,avac cette bac tu ne peut pas monté des clapets am6 ou derbi , elle est trop petite (j'ai essayer hier sur le rocket d'un pote il manque 1.5 cm de large . faut pas trop croire ce que l'on lis sur les vpc ...
  20. c'est dead , elle part vers la culasse tu vas manqué de compression. un ptit realesage pour le piston cote reparation (47.4 mm) mais elle me parait assé profonde.
  21. démonte le fourreaux complet , la vis du dessout avec une clef a choc , un joint spy vaut 5 eu ... https://www.scooter-system.fr/dossiers/113-1-tutorial-rabaissement-fourreaux-nitro.html
  22. non , c'est le manchon de la baa d'origine .
  23. percé pour le câble du commodo oui c'est fait , mais le câble de gaz dans le guidon comme sa , ça crain , il peut se coincé quant tu tourne le guidon, un system existe , une poignée special pour un montage invisible , mais c'est que pour les moto genre harley , diametre trop gros (26 ou 28 mm ) je cherche + petit , en vain .
  24. le fil ne vas pas resté si visible , il vas passé dans le guidon., même la câble de gaz je voudrais le caché mais je vois pas comment je veux que seul les durits de frein sois visible , si possible .
