comparatif comparatif de 5 kits 70cc Minarelli vertical
jimmy@ a posté un sujet dans Tutoriels et guides pratiques
les 5 kits ons été monté avec la même configuration sur le même scoot. vilebrequin polini axe de 10 big valve polini carburateur Dell'Orto phbg 21 pack over range pot polini for race 1 transmi secondaire 14/41 cdi malossi tc unit les réglages carburateur/variation ons été fait suivant le kit . du premier au dernier kit monté : 70 polini corsa fonte (47 mm) bi-segment 70 malossi mhr replica alu (47 mm) bi-segment 70 hebo alu (47.6 mm) échappement à barette ,mono segment (perfs quazi identique au polini 70 alu w ) 70 bidalot alu (47 mm) échappement à barette , bi-segment (190°/130°/115°) 70 parmakit alu tp race (47.6 mm) mono segment (188°/136°/136°) culasse autocentré . le polini , tres coupleux , bonnes reprise a bas et moyen régime les haut régimes c'est pas son truc , mais permet une pointe correcte ideal pour le stunt tres fiable comme l'origine .(j'ai fait pret de 15.000 km avec ... le hebo , moins de couple que le corsa , il s'exprime bien mieux a mi et haut régime bonne reprise et très bonne pointe , mais je m'attendais à mieux de la marque espagnol jeu egal avec le poini alu 70 w . le malossi , grosse deception , a peine plus perfo que le corsa et moins que le hebo assé coupleux , les haut régime sons assé limité , les reprises reste correcte sans plus comme sons nom l'indique , c'est un replica , très loins du vrais mhr . le parmakit , bon couple , tres bonne reprises , bonne pointe , robuste plus perfo que le hebo , il accepte un carburateur plus gros sans bronché. le bidalot rr , le meilleur des 5 , c'est pas celuis qui à le plus de couple mais se ratrape bien dans les mi et haut régimes , reprise exelente , tres bonne pointe , solide avec un cabu de 24 ou 25 c'est encore mieux , a classé parmis les racing type , evo, mhr .most ...un kit racing déguisé en kit sport . resulta du mieux au pire: 1/ 70 bidalot rr 2/ 70 polini evolution 3/ most 4 /mxs sport 5/parmakit tp race 6/hebo manston replica 7/polini w 8/polini corsa le bidalot reste largement devant les autres dans tous les cas de figure (jeu egal avec le polini evo) le parmakit est legerment plus perfo que le hebo qui lui est plus perfo que le malossi le polini corsa tire bien son epingle du jeu pour un fonte grace à son gros couple. le most et le mxs racing sons tres perfo (plud qu'un athena racing) j'en rajoute 3 70 polini evo : jeu egal avec le bidalot rr (un chouilla de couple en plus pour ce dernier) 70 most wicked : performent a haut régime , limité en couple , reprise moins franche que le bida ou polini evo . mxs sport : legerment en dessout du bidalot et du polini evo et du most. -
une lame se scie glisse sur cet acier , pour la faire prendre , courage sans compté le nombre de lame que tu vas ruiné .
scooter mbk - yamaha démarré sans démarreur
jimmy@ a répondu à un(e) question de Maxou93 dans Electricité
bien sur que tu peux , avec le kick , j'ai pas de démarreur (viré) pas de batterie (trop lourd :D2 ) je démarre sans soucis , faudra faire passé un câble du block au cadre (le - du démarreur fait dffice de masse moteur) . -
scooter mbk - yamaha Nitro 2 fast 94cc
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de tonionitro77 dans Projets Tuning
non , pas du tout , je me permetrais pas, j'aurrais pu dire motoforce . -
:cool2: il est beau , mais surtout , il doit marché fort , c'est pas du 70 dr :D -
scooter mbk - yamaha Problème aerox démarre plus
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de ien'ss dans Diagnostic de panne
ta bougie est bien seche ou humide quant tu kick ? ça t'est arrivé comme ça d'un coup ? -
scooter mbk - yamaha configuration rocket
jimmy@ a répondu à un(e) question de Fury dans Configuration
un cdi top perf a avance variable (le rouge) clavette decalé , un gain non negligeable . gaffe a l'anné du scoot pour le cdi . en variateur y'a mieux , le stage6 sport pro est mieux que le multivar . -
scooter mbk - yamaha Problème électrique pas d étincelles au démarreur électrique
jimmy@ a répondu à un(e) question de lapin dans Electricité
possible que le démarreur face faux contacte quant tu l'actionne et coupe l'allumage , si t'en a un autre essai le . -
pas obligér de remetre un tube , moi c'est une tulipe , mais d'origine c'est un espece de manchon , si tu l'a viré c'est bon . monte le clips de l'aiguille d'un crant ,ça devtrais être bon . -
scooter piaggio - gilera Starter hs?
jimmy@ a répondu à un(e) question de Livity74 dans Admission et carburation
s'il resterai ouvert ton scoot brouterais . -
vire le tube dans la baa (fleche rouge) et agrandit un peu le troue (tu peux remetre un tube + gros) et vire le manchon ou il y a la tulipe (fleche jaune) il respirera mieux . -
coupable oui , mais faut du matos .
scooter mbk - yamaha # Aerox R >2013 70cc by GoProto#
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de GoProto 13 dans Projets Tuning
oui tu la bouche bien etanche . http://www.maxiscoot.com/carburateur-polini-cp-d-24mm-evolution-starter-a-levier-p201-2400.html -
bien tout ça , sur le carburateur cp la dépression ou l'huile ons les mêmes tetons et placé cota à cote , tu met comme tu veux , ils debouche au même endroit , comme mon carburateur . tu me dira des new's de ce carburateur , je voulais le prendre mais j'hesitais , il aussi dispo en 24 mm . -
scooterpieces.fr fiable ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de kizouille dans Boutiques et concessions
oui j'ai vus ça :cool2: , mais ils on pas de pvl bidalot ou st6 . -
mécaboîte Brancher coupe circuit sur allumage origine
jimmy@ a répondu à un(e) question de Rs-Black dans Electricité
la fonction est la même , mais en + simple . -
c'est de l'acier cemanté , pour la coupé soit une bonne disqueuse ou un chalumeaux , mais y'a des coupe boulon de 1.30 m , mais c'est les mâchoires de celuis ci qui tienne pas . ils peuvent revenir avec une roue et démonté la tienne si c'est des acharnés . n'attache pas a la roue mais au cadre .
scooter mbk - yamaha 85cc top gris VS 70cc Polini Corsa
jimmy@ a répondu à un(e) question de Samy Stunt dans Configuration
fait comme lui , monte un 85 cc (parmakit) http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/booster-bws-stunt/kit-parmakit-85cc-booster-stunt-gp1-course-43mm.html -
tu met un simple intérupteur sur le fils de mase de la bobine ht (noir en général) . -
scooter peugeot malossi ou polini :/
jimmy@ a répondu à un(e) question de Neptune dans Configuration
le transfer arrière est plus gros sur l'athena et le simonini que les autres :huh: , il se ressemble beaucoup en effet . -
http://www.altecracing.com/scooter/moteur/cylindres/cylindre-d476-simonini-racing-aluminium-peugeot-buxy-trekker-ac-70cc.html http://www.altecracing.com/scooter/moteur/cylindres/cylindre-culasse-athena-alu5.html http://www.altecracing.com/scooter/moteur/cylindres/cylindre-culasse-d-malossi14.html http://www.maxiscoot.com/airsal-kit-cylindre-racing-alu-70cc-c10241476.html http://www.maxiscoot.com/airsal-kit-cylindre-t6-racing-alu-70cc-c10224476.html http://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-motoforce-70cc-aluminium-peugeot-buxy-mf27-17547.html en kit alu y'a quant même le choix . -
scooter mbk - yamaha Mon Bolide 70 cc top beu
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Douil dans Projets Tuning
val de marne -
scooter mbk - yamaha Pack Overange nitro patine
jimmy@ a répondu à un(e) question de PlayKiller083 dans Variation et transmission
http://www.maxiscoot.com/boîte-de-galets-reglables-stage6.html -
achete une boîte de galet reglabe , de 4.5 a 5.5 gr ça t'evitera d'acheter des galets supplementaire pour tes réglages , fait pas comme moi a acheter des galet st6 ou malossi j'usqu'a trouvé le bon poids , ça fait chere la collection .. -
ha , 2 parisien ... et d'ou ?
