jimmy@
Conseillers techniques
    322
  1. jimmy@
    Aide pour kit
    y'a pas que le athena http://www.rrd-preparation.com/fr/kit-haut-moteur-70cc-cylindre-piston-culasse-scooter-peugeot-air/7241-kit-70cc-o47mm-malossi-mhr-replica-aluminium-scooter-peugeot-air-avant-2007-buxy-tkr-speedfight.html http://www.rrd-preparation.com/fr/kit-haut-moteur-70cc-cylindre-piston-culasse-scooter-peugeot-air/10767-cylindre-piston-sans-culasse-simonini-racing-aluminium-70cc-47-6mm-scooter-peugeot-air-avant-2007-buxy-tkr-speedfight.html sans compté le polini corsa qui est aussi dispo .
  2. :cool2: tu gagneras du temps . tkt pour ton moteur il ne risque rien avec un seul démarrage (même plusieurs)
  3. non , ça le fait , tu fait chauffé 1 ou 2 mn et tu par normal , sans monté trop haut dans les tours. avec ces kits (et le reste qui va avec) t'est à 60 au quart de la poigné , donc pas de soucis ...
  4. s'il on tous cassé , oublis ma methode , t'a un soucis avec ta cloche , normalement ça vient assé facilement , oublis aussi les arrache avec filetage , c'estpour avant 2004 , les new cloches n 'on pas de filetage , a moins que tu a un ancient modele.
  5. il ne faut pas tapé , tu place ta plaque et tu visse les 3 vis , en fait ça tire la cloche , si ta plaque se tord c'est quelle est trop fine ou fait d'un métal de mauvaise qualité , si tu veux je te vend le mienne :lol:
  6. oui tu peux faire 100 km , pas poigné d'an l'angle sur 20 bornes d'affilé non plus, tu fait chauffé au ralentis le temp de fumé une clope (je sait pas bon exemple) tu roule 5/6 km et c'est bon . je roule tous les jours avec une configuration + que all day et auqun soucis , pour notre utilisation sur route ouverte , c'est plus une réserve de puissance qu'autre chose et faut l'utilisé comme tel . ;)
  7. prend le hyper racing (le mot est grand) l'échappement est a booster , + perfo qu'un échappement ovale , avec une culasse polini evo en joint torique . y'a de quoi faire avec ce cylindre .
  8. tu vas sur "utilisé l'editeur complet " a coté de "ajouter" ;)
  9. oui , mais la bride est pratique quant tu démonte le pot pour changé de roue ou autre . (c'est ce que je ferais en dernier recourt). la caf blanche , parait il , est bien pour les pots , s'il y'a des avis a ce sujet ...
  10. le coaxiale est le cp ... le nom change c'est tout . met une tof de ton starter .
  11. fait un gabarit en carton du new disque , ça te donnera une idée .
  12. achete en une sur rrd prépa ... :lol:
  13. :) salut , j'ai des fuites au niveaux de la bride du pot (en rouge) quelle pate a joints ou autre mettre ?
  14. tu met le capteur sur le bas de fourche , en face de l'aimant (que tu peux mettre dans une des vis du disque)
  15. ça ne montera pas , ton scoot est + massif qu'un booster .
  16. t'aurrais dut prendre ce starter manuel pour le polini cp . plus simple a instalé . http://www.maxiscoot.com/starter-a-levier-de-carburateur-polini-cp-p343-0018.html
  17. rapel toi la baa qur j'ai attendut 3 mois ... c'est chez eux . ;)
  18. fait voire
  19. si c'est bien monté et réglé ça tient , c'est pas du verre , je roule tous les jours avec la configuration de ma signature .
  20. http://www.maxiscoot.com/kit-admission-big-valve-easyboost-mbk-booster-stunt-eb012.html
  21. une plaque un peu + épaisse si t'a , go pro la fait et ça marche .
  22. oui les vis sons trop courte
  23. mais ne le prend pas sur ce site , il te le livrerons dans un ans ...
  24. content que ça t'a servis .
  25. ta plaque n'est pas assé solide et il faut serré en croix .
