jimmy@
Conseillers techniques
    322
  1. tu passe le câble dans le ressort puis dans le boisseau , tu met ton aiguille puis le petit truc en plasique banc et ton ressort dessut.
  2. pot c 21 avec le mk ll , allumage mvt dd .
  3. le squish c'est l'ecrt entre le piston et la culasse l'alignement des transfere c'est de mettre à nivaux ceux du bm à ceux du kit la rehausse du cylindre ,c'est de mettre un cale sous le cylindre soit pour remonté les diagrames et/ou passé en course longue .
  4. + 1 pour les jantes de sr , tu les monte c'est tout . celle de nitro faut l'adaptateur tambour ou pate d'étrier pour l'avant t de nitro ou rocket , voir fourche complète .
  5. vis de richesse 2.5 tour , gp de 85 à 95 (baa ou cornet) ton gicleur de 70 est trop petit .
  6. ton démarreure est banché ? (pour la masse ) passe un fils du bm au cadre , mais ça peut venir de la carburation (clapet , pipe fissuré , joints hs ) t'as verifié les joints spi ? ton scoot il s'engorge et dificile à bien entendre si ça viens de l'allumage ou admi .
  7. ça tire + court qu'un booster (90/95) qui n'est pas reputé pour sa pointe .
  8. si elle est complète de 17.5 à 30 mm ...
  9. ton carburateur c'est peut être encrassé , netoie le et evantuelement un réglage carburateur .
  10. très bonne question.
  11. a pret de 50 .000 bornes , un piston +segments ne lui ferais pas de mal , avec le leovince touring tt t'as pas de réglages à faire , c'est un pot type origine , tu le monte c'est tout (apret l'avoir débridé) 90 km/h avec ce pot : impossible .
  12. ça je savais pas :cool2: .avec motoforce (pas chere) possible de faire une configuration presque complète.
  13. netoyage carburateur + mousse , possibilité d'une prise d'air. verifis tous les joints (admi. , cylindre , spi)
  14. c'est arrivé comme ça d'un coup ? sûrement un fils du faisseaux qui fait masse . verifis le .
  15. regarde si la masse du démarreur est en place , sinon passe un câble du cadre au block moteur .
  16. motoforce tu veux dire . il font un peu de tout pour pa chere .
  17. les 2 jantes à disque , l'arrière n'as pas de moyeux comme le nitro , le disque est vissé directe sur la jante .
  18. de memoire le runner à d'origine un delortho 17.5 (comme le nrg et typhoon , même block) ne rachete pas le même carburateur .
  19. sur booster , y 'as pas 36 marques qui fons toutes les pieces d'une configuration complète , malossi , polini , stage6 , top perf.
  20. j'en ai vus pas mal des nitro ou booster avec jante et fourche de sr ,, au pire tu met que les fourreaux .
  21. met de l'essence ... :lol: t'as tout rebranché comme sur l'ancient ? t'as remis le même gp ?
  22. pour l'injecté dans ton admi , inspire toi des moteur gpl/essence , c'est le même principe , mais pourquoi pas ? faudra bien changé un jour.
  23. te plaint pas ...
  24. le joint chez ton pro ne te couteras pas grans chose .
