jimmy@
Conseillers techniques
    320
  1. salut , passé un kit 70 en course longue ne marcheras pas , soit aux pmb les transfere ne sons pas aligné soit aux pmh le piston dépasse ou est trop bas. y a eu des gros kit pour booster , 85cc parmakit , 77cc parmakit ,77cc athena . mais ça se fait plus. sur lbc y a un 99cc fabrizi en course bien longue . https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/2032828005.htm?ac=1481102916
  2. met une tof ou 2.
  3. tu es sur la bonne voie.
  4. avec le r tu n'exploite pas la puissance max qui est placé plus haut , le r ne suit pas , même débridé il a des chicane dans le corps , un pot perfo est vide comme le c16 par exemple. avec une grosse admi tu gagnera un peu de couple mais c'est tout , tu restera limité dans les tour par le pot. (qui est conçut pour un 50 fonte). un bon pot est plus important qu'une grosse admi.
  5. salut , gicleur trop gros , en gros avec ce pot : pour le 12 un 60/65 , le 17.5 un 70/75. regade l'etat de la pipe si elle n'est pas craquée ,les clapet aussi , remonte tout avec des joints neuf.
  6. salut , tu change le cylindre , le 50 polini fonte a les même perfs qu'un origine , si tu veux résté à 80km/h garde ton pot et le reste. si tu veux tout remetre d'origine tu resteras à 60 et encore.
  7. tu coupe avec ce que tu as , pas besoins que ce soit un cercle parfait ça se vois pas il te faut un peu plus d'air. ou tu baisse le gp à 82.
  8. quant je dit un jeu normal , c'est un léger jeu .
  9. https://www.la-becanerie.com/béquille-laterale-buzzetti-noire-typhoon-2011.html?utm_source=google&utm_medium=plateformes&utm_campaign=shopping_feed_css&esl-k=google-ads|nu|c332755128652|m|k1235421811823|p|t|dc|a70890143950|g1711699813&gclid=EAIaIQobChMIhKbm8vbW8gIVVOPmCh1h7QwkEAQYBCABEgIo1vD_BwE
  10. pour le teste de la bougie il en faut une qui a déjà servie elle se recolore vite fait , une neuve vas mettre des jours avant de prendre de la couleur . il faut qu'elle soit comme sur la tof. (en gros). agrandi encore de 5mm le troue ça devrais le faire.
  11. on en apprend tous les jour . tu le change , tu baisse de 5 point , c'est celui tout en longueur .
  12. s il broute encore vis de richesse à 1 tr , ou tu agrandit encore un peu le trou. tu sert la vis de relentis j'usqu'il le tien bien (moteur chaud) . quel gicleur tu as mis ?
  13. le kit monte , mais est ce que l'injection vas suivre ? ç'est ça le souci. ça serais un carburateur y aurrais juste un légé réglage à faire , avec l'injection je sait pas. ça vas roulé mais les perfs ne vons peut-être pas être optimal. et un mauvais réglage de l'admition peut faire vite sérré le kit.
  14. aux pif . https://www.dam-sport.net/kit-cylindre-airsal-alu-70cc-peugeot-horizontal-ac.html
  15. jimmy@
    Monter en régime
    salut , si tu as le pot d'origine , normal que ça ne fonctionne pas bien. change les galets pour plus lourd (le poids d'origine) un variateur fait gagné un peu aux démarrage et reprise , ce n'est pas une pieces miracle , pareil pour l'embrayage qui à pour fonction de géré le démarrage sur de grosse configuration, donc aucun gain en perfs reel . par contre un pot de détente type yaz r ou autre te feras gagné partout , surtout en alonge (pointe).
  16. c'est le même moteur , y a que l'admition qui change mais ça tu laisse , tu regle si c'est possible le debit d'essence sur l'injection , attend d'autre avis .
  17. salut , sans le couvercle qui maintient l'autre coté de l'axe c'est normal qu'il y a un jeu .
  18. tu peux mettre un tube du diametre supperieur mais ça n'apporte rien. gicleur de 90 pour commencé , si c'est un peu riche tu descend à 88.
  19. salut , a ma connaisance peut de carburateur on un gicleur de starter , sauf les Dell'Orto à partir du phbl 24mm aux 28 vhst. les carburateur de serie keihin , pwk , pe , Dell'Orto phbg , mikuni vm et tm n'on pas de gicleur de starter. mais je peux me trompé sur ton carburateur .
  20. salut , 4 gr c'est très (trop) légé , même sur un booster qui roule légé. teste 4.5/4.8gr.
  21. salut , et le bonjour c'est pour les chien? pour la béquille latéral rien n'est impossible.
  22. salut , uniquement les moteur 2 temps . quelque kit dispo. rien pour les 4 temps. vas voir sur mxs , scoofast , damsport ect ...
  23. .oui et tu agrandit le trou à 2 cm d diametre voir 2.5. ton moteur vas mieux réspirer.
  24. salut , un pot troué ou fissuré fait perdre de perfs , teste sans pot du tout , tu vas être choqué . ça broute , ça fout le bordel et le moteur ne dépasse pas les 5000tr/mn et rame à mort.
  25. ok , bha l'ancien proprio n'a rien réglé . gicleur principal de 88 à 95 suivant que tu as une boîte à air ou un cornet ,secondaire 45 , aiguille w7 , ressort de poussée rouge "malossi" ressort d'embrayage jaune , galets de 4.5gr à 5gr. c'est les réglage de base pour cette configuration , il faudra sûrement fignolé le gicleur et les galets apret des tèstes. le réglage carburateur se fait moteur bien chaud . si tu le fait a froid quant le moteur seras chaud ça vas merdé.
