jimmy@
Conseillers techniques
    322
  1. la même ....
  2. jimmy@
    nitro
    et ton pot n'est pas adapté a un kit "75"
  3. c'est le site officiel , doit pas y'avoir de soucis .
  4. :lol: :lol:
  5. dans l'absolut tu peux roulé mais c'est chaud , roule pas vite ,surtout sur mauvaise chaussée.
  6. si t'est tout d'origine , remet le poids de l'origine ( + legé tu part mieux mais - de pointe + lourd c'est l'inverse ) on change les galets quant on met un pot et un variateur .
  7. ne roule pas comme ça , change la fourche , t'en prend une d'occasion.
  8. +1 , sur piapia aussi y'a cette plaque a l'entré du carburateur (nrg) je savais pas pour derbi.
  9. jaune c'est très bien (rouge c'est pour du 70)
  10. t'est trop légé en galet (surtout avec ta configuration) met 5.5 g . voir 5.7
  11. le malossi delta clush , c'est la reference . ou le st6 RT . mais le polini est trè bien . il iron tous avec ton variateur .
  12. un carburateur c'est pas bridé .
  13. déjà tes ressorts son trop dur (du moins le poussé) blanc malossi serais mieux adapté . ton embrayage n'est pas hs , 5g5 c'est pas trop light pour un Minarelli . tu devrais pas mouliné autant.
  14. 6 g c'est ptet un peu lourd pour de l'origine , 5 g aurrai été mieux . tu peux espéré un bon 80 compteur.
  15. ressort de poussé rouge : trop dur .
  16. j'ai mis une photo de l'interieur du cylindre , il est nickel .
  17. c'est pas le démarreure qu'il faut enlevé , c'est tout ce qu'il y'a deriere le variateur d'origine , a la place , mettre la cale fournis avec le variateur. c'est un de meilleur variateur sinon LE meilleur .
  18. réglage galet , ressort de poussé jaune et d'embrayage jaune , réglage carburateur .
  19. non , ça se monte direct.
  20. evite le 95 , la plus par du temp c'est du 95 e10 avec 10% d'etanol , c'est pas bon pour les 2 t , roule au 98 .
  21. oui tu peux , mais il te faut la fourche et les roues + l'adaptateur pour l'arrière ou le disque si t'est bricoleur.
  22. t'as pas coupé la gaine ? par ce qu'une gaine mal coupé endomage ton câble , en tout cas sa frotte quelque part .
  23. full jaune c'est pluto pour les 70 fonte de base , voir les 50 alu , sur 50 fonte je metrais du blanc .
  24. ressort de poussé blanc , et les 3 aussi
  25. oui ,touche a rien et demande un neuf ... -_-
