scooter mbk - yamaha Problème starter neos
jimmy@ a répondu à un(e) question de PainHumide dans Admission et carburation
scooter mbk - yamaha kit 70 top perfs rose nitro
jimmy@ a répondu à un(e) question de alba88 dans Configuration
s il broute encore vis de richesse à 1 tr , ou tu agrandit encore un peu le trou. tu sert la vis de relentis j'usqu'il le tien bien (moteur chaud) . quel gicleur tu as mis ? -
scooter peugeot Kits pour les nouveaux moteurs peugeot.
jimmy@ a répondu à un(e) question de Immortel dans Moteur et préparation
le kit monte , mais est ce que l'injection vas suivre ? ç'est ça le souci. ça serais un carburateur y aurrais juste un légé réglage à faire , avec l'injection je sait pas. ça vas roulé mais les perfs ne vons peut-être pas être optimal. et un mauvais réglage de l'admition peut faire vite sérré le kit. -
aux pif . https://www.dam-sport.net/kit-cylindre-airsal-alu-70cc-peugeot-horizontal-ac.html -
salut , si tu as le pot d'origine , normal que ça ne fonctionne pas bien. change les galets pour plus lourd (le poids d'origine) un variateur fait gagné un peu aux démarrage et reprise , ce n'est pas une pieces miracle , pareil pour l'embrayage qui à pour fonction de géré le démarrage sur de grosse configuration, donc aucun gain en perfs reel . par contre un pot de détente type yaz r ou autre te feras gagné partout , surtout en alonge (pointe).
c'est le même moteur , y a que l'admition qui change mais ça tu laisse , tu regle si c'est possible le debit d'essence sur l'injection , attend d'autre avis . -
scooter peugeot problème arbre primaire
jimmy@ a répondu à un(e) question de sebdu10 dans Variation et transmission
salut , sans le couvercle qui maintient l'autre coté de l'axe c'est normal qu'il y a un jeu . -
tu peux mettre un tube du diametre supperieur mais ça n'apporte rien. gicleur de 90 pour commencé , si c'est un peu riche tu descend à 88. -
salut , a ma connaisance peut de carburateur on un gicleur de starter , sauf les Dell'Orto à partir du phbl 24mm aux 28 vhst. les carburateur de serie keihin , pwk , pe , Dell'Orto phbg , mikuni vm et tm n'on pas de gicleur de starter. mais je peux me trompé sur ton carburateur . -
scooter mbk - yamaha Aucune reprise yasuni z
jimmy@ a répondu à un(e) question de Zyleur dans Échappement
salut , 4 gr c'est très (trop) légé , même sur un booster qui roule légé. teste 4.5/4.8gr. -
autre scooter béquille qui tout échappements
jimmy@ a répondu à un(e) question de Wullyy74 dans Échappement
salut , et le bonjour c'est pour les chien? pour la béquille latéral rien n'est impossible. -
salut , uniquement les moteur 2 temps . quelque kit dispo. rien pour les 4 temps. vas voir sur mxs , scoofast , damsport ect ... -
.oui et tu agrandit le trou à 2 cm d diametre voir 2.5. ton moteur vas mieux réspirer. -
scooter piaggio - gilera Mon scooter broute énormément
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Vrafix dans Diagnostic de panne
salut , un pot troué ou fissuré fait perdre de perfs , teste sans pot du tout , tu vas être choqué . ça broute , ça fout le bordel et le moteur ne dépasse pas les 5000tr/mn et rame à mort. -
scooter mbk - yamaha Scooter en panne
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Léo379 dans Diagnostic de panne
ok , bha l'ancien proprio n'a rien réglé . gicleur principal de 88 à 95 suivant que tu as une boîte à air ou un cornet ,secondaire 45 , aiguille w7 , ressort de poussée rouge "malossi" ressort d'embrayage jaune , galets de 4.5gr à 5gr. c'est les réglage de base pour cette configuration , il faudra sûrement fignolé le gicleur et les galets apret des tèstes. le réglage carburateur se fait moteur bien chaud . si tu le fait a froid quant le moteur seras chaud ça vas merdé. -
avec une vis de richesse il faut vissé pour appauvrir et devissé pour enrichir (le contraire d'une vis d'air ) si tu es obligé de sérrer la vis c'est que le gicleur est trop gros mais ce n'est pas le cas (entre 88 et 95 avec un phbg 21.5) c'est la baa qui fout la merde y a pas assé d'air qui passe par rapport à l'essence. débride la et tu lui fout une mousse malossi rouge moins dense que l'origine , met ta vis à 2 tr et cherche le bon gicleur (88/90). -
scooter mbk - yamaha Pot c16 70cc evo3
jimmy@ a répondu à un(e) question de Hero dom dans Configuration
le ressort rouge doppler est plus souple que le malossi , monte un malossi rouge ça réglera tes soucis. chaque fabriquant a ses code couleur pour la dureté , à part polini qui son tous en bleue. -
tu sert la vis de richesse a font et tu la devisse de 1 tr minimum à 2.5/3 tr max. tu as quoi en gicleur principal ? et débride la boîte à air , tu vire le tube d'arrivé d'air et tu agrandit le troue à 2.5 cm de diametre. -
non ça change rien a la carburation. un moteur faut que ça s'exprime quant tu tourne la poignée. -
Scooter français débride en Belgique
jimmy@ a répondu à un(e) question de POTENTIELS dans Législation
salut , si tu es de nationalité française avec un vehicule français pourquoi veut tu qu'il te fasse chier ? si tu dépasse la limite de vitesse tu aurras un pv , comme tout le monde, mais à part ça si ton scoot est homologué en france tu as le droit de roulé ou tu veux avec . j'ai croisé des hor rod anglais sur paris, ford 32 avec v8 de 500 cv. ils on le droit , ils sons homologué en gb. un mec qui arrive des usa ou du japon avec sa voiture par bateaux (ça se fait ) n'aurrais pas le droit de l'utilisé en europe ? les loi sur les voiture en europe (france/allemagne/belgique/autriche , les autres ons d'autre priorité bien pus urgente ...)sont très dure voir chiante mais ne domine pas le monde non plus. -
oui même moins ,4.8gr .c'est un kit avec un pot de détente , la puissance est placé plus haut dans les tr/mn que l'origine faut pas avoir peut de le faire geulé c'est fait pour. -
salut , si tu as le bruis de feraille moteur tournant mais scoot sur place , ce n'est pas la transmi mais la variation qui déconne , variateur/correcteur de couple/courroie.
Trop mis d huile dans mon MP3 125 tryptike
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Stefdu25 dans Diagnostic de panne
salut , tu vidange et tu remet le niveaux preconisé. -
le poussé rouge c'est bon , à l'embrayage soit rouge ou jaune. les rouge c'est pour des configuration de 20cv. avec un top rose ça risque de patiné un peu trop , à tésté. le plus important c'est le ressort de poussée et les galets. -
5.5gr c'est trop lourd. descend à 4.8gr. j'ai 4.4gr avec un 70 polini.
