scooter mbk - yamaha Mbk nitro de 2008
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Thegame dans Projets Tuning
dam sport fait stage6 à par eux et mxs y a que des site allemand. https://www.dam-sport.net/ -
tu rouleras pas plus vite. -
autre scooter Contrôle technique 2023
jimmy@ a répondu à un(e) question de PierreCity dans Configuration
dommage que le 8 cylindre ne son prépa (pot d'origine). je veux la même ! j'adore les pot . super becane . tu as un lien pour plus de detail sur cette machine ? -
scooter mbk - yamaha Help Cygnus démarre plus si 48 h a l arrêt
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Prrune dans Diagnostic de panne
c'est ce que je dit , le moteur ne recharge pas la batterie , elle se vide sur les 2/3 premier démarrage apret plus rien , elle est vide. -
la jante kielser est plus large mais aussi plus légere que la jante de nitro . le moyeux + l'étrier + le disque ça fait du poids , pour ça qu'en tgo et en run il prenent des bm d'ovetto a tambour , c'est plus simple et plus légé. tu veux roulé avec une combi full cuir Stage6 (ou autre ...) ? -
mais en roulant normal ça passe. -
mécaboîte Kit 80cc pour moto archives scrambler
jimmy@ a répondu à un(e) question de Vinc dans Moteur et préparation
salut , de toute façon je doute qu'il y ai plus de 2 kit 80 pour ce model. le choix est limiter. -
pour fété ça je vais me monter un bicylindre . -
salut , avec un pot comme celui la il faut monter un gicleur plus gros (+ 5 points) .
en le poussant bien , 30 km , peut-être 40. pour un pleins . -
j'ai pas de compteur , dur a dire , régime max 13.200/13.500 tr/mn, transmi secondaire 15/39 , je dirais (au pif) 120 . -
le câble n'est pas fourni. moi je trouve que c'est claqué des sous pour rien , j'ai changé de poignée et de câble a cause de la monte de gros carburateur , 25 puis 28. sinon j'aurais encore la poignée et câble de serie. achete du concret , des truc qui donne un gain en perfs /freinage/suspente le reste c'est du tuning ... sur mon scoot y a aucune pieces inutile , le srtict minimum legal sure route. j'ai pas de jauge d'essence , pas de voyant d'huile , pas de compteur ni compte tours , j'ai que le pricipal , la température du moteur le reste c'est que pour roulé et freiné fort . j'ai pas de cornet en forme de turbine , de retro stage12 de 50cm de haut , et tout le bling bling inutile. le poids est l'enemie des perfs. -
ha non les commodo d'origine saute . j'avais zapé ça. -
monte un tirage rapide , avec ta configuration ça passe . sur aliexpress y en a à 5 eu en alu et pluto pas mal . -
salut, un tirage rapide ne sert pas a grand chose avec un 17.5, j'usqu'aux 21.5 la poignée et câble d'origine passe , j'en avais monter un (voca) , mais vraiment rapide a peine tu tourne la poignée tu es à la moitier des gaz , ça vas pour les moto gp ou cross en piste mais ingérable en ville , ça depend de la configuration aussi , moi ça me fait du on/off . du coup j'ai un tirage st6 avec le sert câble aux 3em crant. un tirage rapide ne te permet pas de dosé ton accélération precisement. -
mécaboîte Ma moto ne veux pas rouler
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Zaklucie dans Diagnostic de panne
ha ouai , non , gros carburateur + gros pot avec le cylindre d'origine ça promet de bon week de réglages. encore un 19.5 avec un pot type for race ça aurrais passé. -
scooter peugeot Avis configuration Elyseo
jimmy@ a répondu à un(e) question de Arthur4712 dans Configuration
oui ça passe , c'est un bon pot , court et volumineux , donc permet des régime plus élever . -
scooter mbk - yamaha ressort de poussée
jimmy@ a répondu à un(e) question de Ozone83 dans Configuration
salut , monte plus dur en ressort de poussée , un jaune pour tésté . -
avec une batterie charger ça marcheras , faut verif si ça recharge avant , normalent une fois en route du peut débranché le + de la batterie sans que le moteur cale , s'il cale c'est qu'il utilise seulement le jus de la batterie . donc aux minimum le régulateur hs. -
faut monter encore plus , les pwk demande de gros gicleur , si avec un gicleur de 125 ça fait la même c'est que tu as une prise d'air. -
oui , bien sur , a l'essence.
le bidalot est bien. -
je te rassure les vilebrequin qui cassais vite c'était sur bloc booster avec des configuration racing , depuis bientôt 3 ans je suis pas tombé en rade avec le bloc nitro , le tout en 70 polini evo avec le reste qui suit. (vilebrequin mk pro race). c'est le roulement de tete de biele qui ne tien pas (celuis qui relie la biele au vilebrequin) 99,9 des cas de "casse " du vilebrequin son dut a ce roulement , tu le fait changé e ça repart. avec un 70 fonte le moteur ne prend pas beaucoup plus de tr/mn qu'un origine , il a plus de couple c'est tout , ce que n'aime pas les vilebrequin de serie c'est les régime élevé . j'ai fait plus de 15 000 km avec un 70 corsa avec le vilebrequin d'origine (booster). pour savoir si tu as le bon gicleur principal tu tape une pointe de 300 m tu coupe le moteur et démonte de suite la bougie (plus elle refroidis plus elle s'assombrie) elle doit être marron voir beige (le meileur perfs sons à la limite d'être pauvre) mais y a pas que le gicleur principal qui se regle , le secondaire , celuis de ralantis (pas tous equipé) l'aiguille , la coupe du boisseaux . normalement ton moteur doit réagire direct a àla poignée de gaz , tu accere a font sur béquille , le moteur doit prendre ses tours direct sans rechigné. si ça manque d'essence faut revoir la position de la vis d'air ou le gicleur preincipal , si aux contraire en accelerant d'un coup a font ça broute un peu et hesite a monter en régime c'est que tu es trop riche . apret la couleur exact de la bougie importe peut (faut que ça reste dans le marron) avec les additif qu'il il y a dans l'essences sans plomb ça fausse un chouille la couleur. sur la tof on vois que ça manque pas d'huile mais le reste est bien sec. (gp de 128/48 sur 28 pwk) -
Comment débridé un imf sun 4t
jimmy@ a répondu à un(e) question de Mikey42 dans Moteur et préparation
je crois qu'il faudrais sur le fofo precisé qu'avec ce genre de moteur c'est mort . y a en a de plus en plus et répondre toujours le même truc ça soule.
