scooter peugeot démarreur electrique hs
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Sebdu27 dans Diagnostic de panne
oui recharge là et aussi quand le scoot est allumé regarde si elle charge, elle doit charger entre 13 et 14v -
scooter mbk - yamaha Vilebrequin qui focre
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de clem15250 dans Moteur et préparation
le petit ressort qui sert les levres à peut être sauté et Squat entre le spy et le roulement, mais quel côté je peux pas te dire -
mécaboîte Meilleur pot derbi origine
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de machg33 dans Configuration
le v7 "passage haut" marche très bien et n'est pas creux il donne une bonne accélération à tous les régimes, bon pot sur origine. -
scooter peugeot frein arrière ludix (galère avec photo)
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de ludix-trend dans Diagnostic de panne
l'axe tourne dans le vide ou la bras tourne sur l'axe ? tu as essayé de le serrer ? -
scooter mbk - yamaha Choix des ressort d'embrayage
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de bob70 dans Diagnostic de panne
déjà de mettre un gicleur aussi gros est pas normal, normalement en dessous de 100 avec un cornet, donc prise d'air quelque part ou alors c'est toi qui craque de mettre un gicleur au pif -
scooter mbk - yamaha [HELP] quel pot pour spirit avant 2003 origine
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Jordan Sp dans Échappement
sur l'image c'est pas le trek et le trek est 105€ sur d'autres sites comme ebay par exemple -
non du cote variateur, cote allumage tu ne peux pas trop ll'enfoncer. -
salut, verifie tes joints spy ton souci ne vient pas des réglages -
scooter mbk - yamaha Réglages pour de la montée ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de SupraTK05 dans Configuration
tu n'as plus de garantie ? un scoot neuf bridé doit marcher correctement sinon jete lui a la tete -
scooter mbk - yamaha Problème
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de 62Nitro dans Diagnostic de panne
fait une vidéo -
scooter mbk - yamaha Pneu qui ne gonfle pas !?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de denis.l dans Partie cycle
du start pilot lol -
scooter mbk - yamaha configuration top rose Minarelli H
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de maximox dans Configuration
ben oui mais tu as encore la tansmission d'origine -
scooter mbk - yamaha scoot démarre mais avance pas
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de 85yz dans Diagnostic de panne
tu as toujours la masse moteur? (le démarreur branché) -
scooter mbk - yamaha Configuration pour Mach G Liquide
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de rpe78 dans Configuration
oui oui -
oui mais celle ci est 15mm plus longue, ce qui fait qu'elle monte plus haut dans le variateur pour profiter de toute la plage. -
http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/courroie/courroie-polini-peugeot-ludix-speedight-trekker.html -
mécaboîte vis de ralenti perdu..
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de derbixtrem31 dans Admission et carburation
tu veux dire la vis de ralenti, non c'est la même sur tous les 17.5. tu peux la commander ici = http://www.Dell'Orto.fr/produit-4096-53086-00-kit-vis-de-ralenti.html -
scooter peugeot mon sppedfight 2 a du mal a s elance de 20 a 40 km/h environ
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de stunt14 dans Moteur et préparation
non le démarreur sa ne sert à rien c'est un bloc fermé, c'est que le system d'engrenage sous le variateur qu'il faut dégripper m'enfin tu verra bien.. -
scooter mbk - yamaha Ressort d'embrayage rouge malossi ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Nitrix dans Variation et transmission
il te faut cette rondelle pour avoir plus d'accélération tu l'as peut être derrière le variateur? si tu ne l'as pas du tout tu peux l'acheter http://www.maxiscoot.com/motoforce-rondelle-de-variateur-devant-canon-mf60-16609.html?___store=mxs_fr ou http://www.maxiscoot.com/stage-6-jeu-de-rondelles-s6-5155013.html ou demande ton pro si il en a une qui traine, mais pas n'importe laquelle c'est une rondelle spécifique pour le canon du variateur, aucune autre n'ira. n° 12 -
salut, c'est quel carburateur? sa vas te faire des souci d'instabilité en roulant mais si tu roules tranquille c'est bon. en attendant tu peux enrichir avec le richesse, si c'est carburateur 17.5 tu serre la richesse à fond, si c'est un 19/21 tu la dévisse de 3 trs -
la pièce qui est en dessous de ton variateur (qui s'enclenche quand tu appuye sur le bouton) il faut le nettoyer au WD40 à l'intérieur pour que sa coulisse bien, elle doit être un peu grippé par de la vieille graisse -
oui tout à fait, met une batterie neuve t'en a à 15/20€ ou alors refait les niveaux à l'eau déminéralisé, puis charge là toute une nuit. -
scooter mbk - yamaha [MBK Spirit 2k11] Un pot pour ma configuration.
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de frit-frit dans Configuration
ralàlà tu as due faire des conneries encore :p -
scooter mbk - yamaha Configuration Spirit 70cc
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Macgyver83 dans Configuration
pour débrider le pot d'origine il ne suffit pas de couper le tube et le referner, il faut aussi enlever la cuillère à l'intérieur qui est dans l'intersection (c'est lui qui dirige les gaz vers le tube de bride) avec une pince à bec et un tournevis plat tu arrives à casser la soudure à force de le bouger -
salut, il faut mettre un ressort de poussé plus dur déjà. mais quel est ton pot et galets?
