scooter mbk - yamaha problème de kick
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de loulou9513 dans Diagnostic de panne
ben non il ne faut pas l'enlever la bobine HT est bien à la masse? -
scooter mbk - yamaha conseils variateur spirit
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Spirit44BzH dans Variation et transmission
salut, tu peux regarder un peu dans mon tutoriel sur le variateur (lien en signature) par contre tu peux mettre une transmission secondaire 14/41 stage6 pressé pour gagner en pointe. -
scooter mbk - yamaha Yasuni r
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Yugo dans Configuration
allège si sa ne vas pas tu ne peux pas dire que le variateur est bien réglé lol mais change de poussé si tu veux ou allège les galets c'est comme tu veux après -
tutorial Vis de richesse, symptômes et réglages
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de JSP SCOOTER (tom67) dans Tutoriels et guides pratiques
remet l'ai guille au 2em crant à partir du haut et sa iras bien. (peut importe 5 cran ou pas) -
autre scooter scoot qui cale à fond
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de maximous75 dans Diagnostic de panne
sur ton robinet au réservoir la durite du bas c'est la dépression, quand tu aspire ça doit couler par celle du haut. -
la masse moteur peut être -
"patine" veut dire qu'il prends trop les tours, si tu met rouge ce serra donc pire a moins que patiner veut dire autre chose pour toi ^^ au pire fait une vidéo -
tu peux la dé-serrer jusqu'à 2.5 trs, si c'est toujours pas bon il faudra descendre un peu le gicleur oui, de 3pts tu as bien laissé l'aiguille au 2eme crant à partir du haut? -
tu as mis un cornet sans changer le gicleur? -
scooter mbk - yamaha pas de puissance nitro
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de yanisspn dans Moteur et préparation
juste au démarrage après ce sont les galets et le ressort de poussé qui entrent en jeu -
pas de ressorts rouge sur du sport fonte, sa mouline trop, et plus sa hurle et plus tu pers du couple, le jaune suffit mais après il faut adapter le poids des galets au gr près pour avoir le max de perf/couple -
scooter mbk - yamaha aerox qui mort a la sortie
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de firas souilem dans Variation et transmission
oui met des ressort d'embrayage et poussé plus dur jaune malossi -
oui pour un départ à un régime plus élevé -
scooter chinois problème accélération Keeway Matrix
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de GhostTugaStyle dans Diagnostic de panne
il serrai temps ^^ -
scooter mbk - yamaha 70 trophy chauffe beaucoup je trouve
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de ErikTroNi68 dans Moteur et préparation
mais avant avec l'autre kit la temp était plus basse? -
c'est la température de fonctionnement, tant que sa monte pas à 90 c'est bon ^^ -
scooter mbk - yamaha Configuration sur un bw's full origine
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de clément_63 dans Configuration
il a combien de km l'embrayage? -
si le régime monte trop (embrayage patine) met des ressorts d'embrayage plus mou (blanc) ou alourdi les galets un petit peu, de 0.3g ou 0.5g -
change embrayage et cloche, si sa vibre toujours change variateur et courroie si sa vibre toujours change vilebrequin si sa vibre toujours change tranmsission et roulements de transmi si sa vibre toujours change scoot :p LOL -
je l'ai sur mon scoot et le bruit est très simpas j'ai une vidéo tu peux entendre son bruit vers la fin de la vidéo -
oui, sauf que celui là n'est pas pour booster -
ta vis de richesse est côté pipe, je l'ai entouré en rouge, il faut une clef spéciale pour la tourner. mais il me semble qu'elle fonctionne comme si elle était côté baa, faut tester -
scooter mbk - yamaha Avis 70 trophy sur vilebrequin teknix type origine
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Dylandu76740 dans Configuration
les grosses chutes mdr ^^ -
scooter mbk - yamaha carburateur 17.5 do kit 70cc polini sport fonte
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Haze06 dans Admission et carburation
le bas moteur est peut être noyé, kik sans la bougie déjà fuite d'huile sur la durite qui vas sur la pompe à huile peut être
