JSP SCOOTER (tom67)
    80
  1. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha Bonne configuration pour 70cc top perf racing
    celui là ? http://www.maxiscoot.com/top-performances-kit-cylindre-70cc-racing-fonte-t9930000.html allé 8chv
  2. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha Yasuni r
    change de courroie et met la rondelle fine derrière le variateur, ensuite redit nous ta pointe normalement 90/95
  3. ta bougie avais quelle gueule quand tu l'as démonté? encrassé? noir? sèche? rouge brique?
  4. JSP SCOOTER (tom67)
    si il a deux mâchoires c'est un diam 105, ta cloche est une 107, donc il vas nager et patiner
  5. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha quand j accélere sa augment
    ben envoie ton MP
  6. JSP SCOOTER (tom67)
    parce que tu as acheté un diamètre 105 ?
  7. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter peugeot aide pour réglage
    tu l'as débridé à l'entrée et dans la cartouche??
  8. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha Configuration Nitro
    change d'huile tu avais augmenté le gicleur un peu ? ton vilebrequin à combien de km? quels ressorts poussé et galets tu as? le niveau de liquide de refroidissement est bon?
  9. JSP SCOOTER (tom67)
    non il ne faut pas l'enlever, par contre tu peux la mettre au fond, derrière le variateur (voir photo) et pour tes ressorts, allège simplement tes galets pour avoir un meilleur rendement. entre 4 et 5g il faut tester
  10. JSP SCOOTER (tom67)
    t'as la référence?
  11. JSP SCOOTER (tom67)
    oui un variateur se règle à 0.3g près par galet, et entre chaque variateur la moyenne de poids change. "par exemple" si un variateur d'origine tourne "bien" avec 5.5g le malossi tournera pareil avec "un poids différent", mais dans chaque situation il faut trouver le poids idéal, quel que soit le variateur
  12. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha Pot pour 70 fonte
    il a augmenté en 3 semaines, il était à 199 sur certains sites http://www.scootfast.net/store/scooter/echappements/booster-bws-stunt/pot-polini-for-race-4-booster-stunt.html
  13. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha Vilebrequin foutue?
    ben oui dans ce cas :)
  14. JSP SCOOTER (tom67)
    199 ca vas ^^
  15. JSP SCOOTER (tom67)
    si le pourtour pour le joint spy est bon c'est bon tu peux remonté, passe juste un coup de papier là ou c'est bouffé au pire
  16. oui bien entendue :cool2: mais tout sa dépends encore du variateur utilisé apparemment....
  17. JSP SCOOTER (tom67)
    t'es pas obligé de le changer t'es roulements étaient foutus? car ça peut aussi être un défaut de fonderie ça arrive souvent
  18. JSP SCOOTER (tom67)
    tu peux la retourner? vue que tu n'as pas roulé avecou casiment pas, fait une échange tu as la référence de la courroie?
  19. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha Le meilleur kit 50cc
    j'ai eu le bidalot 50 qur booster mais pas le mhr ni le évo en tout cas pour que sa tourne fort il faut carburateur 21 ou plus, allumage racing, transmission 14/41 au moins sinon 15/41, un bon pot , courroie de ludix
  20. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha Transmission 16X40 Malossi
    avec un kit 50 tu peux augmenter de 25% gros max (le mieux pour toi serrait une 14/41 secondaire (+20%) avec un 70 sport/racing de 30 % max 16/40 primaire ça fait 60% beaucoup trop donc sa vas râmer.
  21. JSP SCOOTER (tom67)
    http://www.rrd-preparation.com/fr/kit-50cc-40mm-scooter-minarelli-vertical/3440-product-3440.html
  22. non si tu ne met pas de kit ce n'est pas obligatoirement nécessaire de la changer, du moins pas la 15/41, mais la 14/41 mais comme dit pour toi le mieux c'est un 70 fonte pour rouler à 2 tranquille, et donc transmi 15/41
  23. JSP SCOOTER (tom67)
    mécaboîte kit 50
    mieux non, le polini évo est mieux il me semble.
  24. JSP SCOOTER (tom67)
    ok mais la avec la malossi elle déborde ou quoi? si elle n'est pas serré entre le variateur tu peux retirer la rondelle fine qui est devant le canon et la mettre derrière le variateur
testmax
Concours Allumage ×
