JSP SCOOTER (tom67)
    81
  1. JSP SCOOTER (tom67)
    mécaboîte Athena, 80/85 km/h?
    alors soit t'es trop riche, baisse un peu le gicleur. soit change de cdi, il se met peut être en défaut après un certain régime très haut
  2. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha [Renseignement kit 50 alldays] Nitro
    en plus c'est un 50cc sport bi segment, donc alu ou pas... un 12 suffit pour aller à l'école ou chez le boulanger, mais pas pour faire des courses :p
  3. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha Réglages
    salut, je l'avais à 0.65 il me semble, j'avais le joint papier et une des cales les plus fine je crois, ça fait 5 ans donc ^^, mais ça peut varier il vaut mieux le mesurer !
  4. il iras bien aussi avec un 70 sport fonte, car sa prends pas énormément de régime.
  5. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter peugeot Ludix ne démarre pas
    salut, c'est quel carburateur?
  6. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha Booster 2013
    il faut régler ton compteur à la dimension de la roue, la procédure est probablement expliqué dans la notice et après moi j'avais affiner le réglage en me faisant suivre par une voiture et je me suis calé sur le compteur voiture :)
  7. le pot est vieux? peut être calaminé donc moitié bouché, tu as essayé avec un gicleur de 90/95 par exemple? il dirais qu'il broute grave car trop riche commence par là déjà
  8. Serre la vis dé richesse déjà T as un cornet ? Met des ressorts plus dur embrayage et galets plus léger non ?
  9. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha Claquement métallique au moteur !
    non si cela arrivai tu serre direct
  10. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha Configuration ovetto
    pas très utile sur du fonte mais sa apporte du punch au démarrage, en accélération et reprise un peu un pointe, mais c'est plus utile sur du racing pour mieux tenir les hauts régimes, je veux dire par là que pour le prix autant mettre un meilleur kit et carburateur dans un premier temps.
  11. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha Scooter accélération médiocre
    en fait pour toutes les techniques il faut avoir un minimum de force, même pour agripper la vis avec une pince :lol:
  12. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha Petite configuration remise a neuf
    on ne dit pas "pas d'alu à cause de l'entretient", sa n'as rien à voir avec la matière du cylindre, il y a des cylindres origine en alu (peugeot, derbi..) dans ce cas il faut dire "pas de kit mono segment" et le MVT est un bi-segment donc ça vas ^^ mais un 70 sport fonte est mieux car ça a plus de couple :)
  13. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha Avis sur pot artek k2 booster
    t'as tous les ressorts d'origine?
  14. JSP SCOOTER (tom67)
    j'ai déjà tout dit avant :siffle:
  15. JSP SCOOTER (tom67)
    c'est expliqué dans mon tutoriel sur le variateur. oui vue que tu n'as pas de rondelle devant le canon, la courroie part de plus haut, donc avec un régime plus bas sur toute la plage, si tu met la rondelle devant le canon la courroie part de plus bas donc le variateur a une plage de régime plus haut. au pire met le ressort de poussé medium et la rondelle devant.
  16. JSP SCOOTER (tom67)
    pourquoi que 75? y a un souci lol oui avec tous les pots tu peux avoir une bonne accélération, mais plus de réglages à faire pour y arriver
  17. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha gros perte de perf
    dam sport tu peux payer à la poste = http://www.dam-sport.net/laine-de-roche-scr-pour-silencieux-d-echappement.html et eux http://scooterpieces.fr/laine-de-ceramique-bidalot.html et eux http://www.scootpieces.com/product_info.php?products_id=16396&modeles_type=&modeles_marque=&modeles_modele=&categories_id=&modeles_id=
  18. JSP SCOOTER (tom67)
    tu as changé ton pseudo?!
  19. JSP SCOOTER (tom67)
    le artek K1 plutôt, bien plus adapté à du 50/70 fonte. le k2 est un pot de haut régime, sert à rien sur kit 50 fonte
  20. JSP SCOOTER (tom67)
    ben ça change la plage de fonctionnement, car la courroie part de plus bas ou moins bas. ok donc faut alourdir les galets, ou changer le ressort c'est comme tu le sent ^^
  21. JSP SCOOTER (tom67)
    ? tu peux la trouver sur d'autres sites qui font contre remb, ce site ne fait pas??
  22. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha Petite configuration aide
    tous les pots rouillent vite les chromé beaucoup moins vite
  23. JSP SCOOTER (tom67)
    oui le trek est bien, il existe en chromé en plus :)
  24. JSP SCOOTER (tom67)
    aucune des 2 lol, met sa, c'est bien mieux,et plus résistant dans le temps = http://www.rrd-preparation.com/fr/laine-echappement-minarelli-am6/6951-laine-de-roche-bidalot-silencieux-pot-d-echappement-s3r-smr.html ou http://www.rrd-preparation.com/fr/laine-echappement-minarelli-am6/6613-laine-de-roche-pre-formee-yasuni-silencieux-pot-dechappement-10x34x3cm.html
