JSP SCOOTER (tom67)
    80
  1. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter piaggio - gilera polini sport ou corsa ?
    ben le sport est plus courant vue le prix du corsa, donc je dirais aussi le sport, mais ryder doit avoir une bonne raison tkt
  2. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter piaggio - gilera Aide choix kit70 Runner 2013
    tu as quels ressort d'embrayage ?
  3. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter peugeot aide :o
    cette poulie n'est pas le variateur. http://www.ebay.fr/itm/Ventilateur-Poulie-Peugeot-Speedfight-1-2-3-Jetforce-Ludix-Vivacity-Buxy-/350884638441 même si tu as enlevé les dents sur cette poulie tu ne devrais pas perdre de vitesse, du moins pas autant,
  4. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha problèmes carburateur 17,5
    salut, tu as quel filtre à air? fais une photo de la couleur de ta bougie, si ton moteur reste dans les tours quand tu t'arrêtes, c'est que la vis de richesse est un peu trop dé-vissé.
  5. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter peugeot pot Stage6 fait beaucoup de bruit
    tu ne peut pas mettre de la laine dans le pot hein, juste dans la cartouche :huh:
  6. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha Quel pot?
    prends le yasuni Z à 140€ si tu veux avoir la conscience tranquille, mais tous les pots marcheront pareil en pointe, que ce soit Giannelli record, shot, artek k1, tecnigas trek, doppler etc.... avec tous tu auras la même pointe une fois bien réglé. la différence entre les pots c'est le réglage pour l'accélération qui change
  7. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha huile motul 800
    mais tu sais que ta 710 c'est déjà de la synth sauf qu'elle est prévue pour la pompe à huille et la 800 non, la 800 c'est pas la pêne pour toi, elle est plus adapté à des configuration racing, high end, moto cross etc.. tout ce qui tourne à plus de 12000 trs/min.. la 710 suffit amplement
  8. JSP SCOOTER (tom67)
    à quoi as tu vue sa ? la différence entre les 2 c'est juste que la sortie échappement est 2mm plus grande et les transferts même pas 1mm peut être, dur à voir comme sa
  9. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha Question sur le Metrakit SP2
    si tu as déjà le trophy, sa ne vas pas changer grand chose de mettre celui là, pour la bougie aucune idée; normalement court,
  10. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter peugeot 70 Trophy sur ludix trend
    ben tu peux garder toute ta variation, pourquoi changer? il faut juste tout bien régler et c'est bon
  11. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha Cornet ou..?
    de plus?? que veux tu faire de plus ?
  12. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha pièces a changer mbk
    tu as quel type de starter?? automatique ou alors manuel avec le petit levier au guidon?
  13. JSP SCOOTER (tom67)
    il mouline tu veux dire qu'il hurle? ou il a du mal à monter dans les tours? il n'a que 3000 km ton embrayage donc encore bon, si il a du mal à monter dans les tours il faut mettre des ressorts d'embrayage un peu plus dur.
  14. JSP SCOOTER (tom67)
    mécaboîte Bougie hs
    ce sont des choses qui arrivent, sa m'est arrivé 2 bougies neuves la même journée, tu es probablement trop riche en huile et gicleur aussi peut être un peu trop gros.
  15. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha problème de réglage ou de pièce MBK Spirit
    tu n'as pas regardé le tutoriel tout est expliqué pour la rondelle fine, le lien est juste 5 cm en dessous de cette phrase ^^
  16. JSP SCOOTER (tom67)
    carburateur 17.5 PHVA, tu récupère le starter automatique d'origine http://www.Dell'Orto.fr/produit-25-01012-carburateur-phva-17-5-ed.html gicleur 75 avec la baa d'origine transmission secondaire stage6 14/41 ressort de poussé blanc malossi ressorts d'embrayage blanc malossi galets 4.7 g courroie neuve Pot yasuni Z
  17. JSP SCOOTER (tom67)
    ben oui
  18. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter piaggio - gilera trou au démarrage
    tout dépends de quel genre accoup tu parles, ça peut être l'embrayage un peu voilé
  19. JSP SCOOTER (tom67)
    j'ai modifié mon message d'au dessus
  20. JSP SCOOTER (tom67)
    non rien du tout, l'embrayage rien non plus et le variateur non plus, juste un autre régime d'accélération plus haut, mais pas forcément plus puissant. pour l'embrayage si tu met des ressorts plus dur sur ton origine sa revient au même pour ta configuration origine. comme dit, ce qui apportera le plus est la transmission 14/41 et un carburateur 17.5, et un meilleur pot, après si il te reste des sous, tu peux toujours changer le variateur. ton scoot a combien de km? les segments on déjà été changé ?
  21. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha problème réglage carburateur
    dévissé la richesse de 1 tour "de plus" que sa position actuelle, juste pour voir si sa le fait toujours
  22. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha Spirit ne démarre plus
    tu l'avais acheté a combien de km ? tu avais déjà fait changer les segments?
  23. JSP SCOOTER (tom67)
    ?? tu as le pot d'origine? et la dernière fois que tu as roulé avec il n'y a pas eu de souci? il a combien de km ?
  24. JSP SCOOTER (tom67)
    et si n'as pas d'autre bougie pour voir si l'étincelle est là, tu enlève l'anti parasite, et tu met directement le câble sur la masse, c'est pareil qu'avec la bougie, mais plus concrêt
  25. JSP SCOOTER (tom67)
    moi ma technique perso j'enlève l'anti parasite je met le doigt au bout du câble et je donne un tout tout petit coup de kik, je reçoit une petite(ou grosse) chatouille et je sais que j'ai du courant sur la bougie :D2 mais je suis un bourrin :P
