JSP SCOOTER (tom67)
    81
  1. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha Nitro polini evo
    oui normal, deserre la richesse pour avoir un bon ralenti, et une bonne reaction du moteur
  2. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha kit 70 top perf racing fonte problème
    éo-système-de-démarreur-électrique-booster-nitro/ tu as quel ressort de poussé?
  3. salut, comment tu sais que la pompe à huile a lâché? puisqu'elle est entraîné mécaniquement par le vilebrequin et la poulie plastique.. la durite d'huile c'est débranché??? de toute façon avec un kit comme le bidalot (et tous les kit racing), il faut tourner au mélange motul 800 ou ipone samourail à 2% )
  4. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha Comment allé plus vite ?
    ben tu as simplement trop d'air qui entre dans l'admission, donc remet ta BAA et règle ton carburateur (gicleur un peu plus gros)
  5. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter piaggio - gilera choix kit 50cc
    tecnigas trek il est bien
  6. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha Mon scoot rame que faire et fume blanc
    salut, avant de vérifier l'entraineur, il faut savoir si le démarreur se met en route, si il ne tourne pas, inutile de regarder plus loin, mais cela n'exclu pas de le graisser, voici un tutoriel = https://www.scooter-system.fr/forum/topic/27617-vidéo-système-de-démarreur-électrique-booster-nitro/ pour le démarreur, il faut comme dit, que le contacteur de feu stop fonctionne et que le fusible (côté batterie) soit en bon état. pour la configuration 70 DR ou top perf sport fonte carburateur 17.5 transmission secondaire 14/41 ou 15/41
  7. salut, c'est un cylindre 50 type origine que tu as mis? de quelle marque? pour ton histoire de accélère tout seul, le câble de gaz est certainement mal positionné, il faut vérifier son installation et la hauteur du boisseau dans le carburateur. peut être bien que le carburateur n'est pas bien mis sur la pipe etc..
  8. JSP SCOOTER (tom67)
    mécaboîte quel kit 70cc
    oui j'avais vue le top perf 80 fonte, mais c'est vrai qu'il n'est pas noir ^^ pourquoi pas un Metrakit SP3 mais pour 10€ de plus ta le bidalot RR :love: , après avec le vilebrequin d'origine sa crain peut être un peu, par contre le SCR corse passera bien ^^
  9. JSP SCOOTER (tom67)
    pourquoi pas un bon petit top perf noir(sur vilebrequin origine) avec un carburateur 21 et pignon de 14 commepot ce serrai plutôt un SMR ou R2, doppler ou autre, un scr corse serrait trop creux pour ce kit, la 6ème ne monterai pas au régime max sur plat, a moins de rester en pignon de 13 mais il serrait quand même creux a bas régime. ton MXR fait l'affaire pour rouler en ville, mais pour un peu plus de pointe c'est mieux un passage bas.
  10. pourquoi tant de haine? mdr si tu connais le fonctionnement pourquoi tu demandes si le soleil vas pouvoir le faire fonctionner ? avec des questions comme sa on pense direct que le mec ne connais pas le fonctionnement, donc excuse moi ! si 20€ de plus est trop pour toi, ben prends donc celui à 15€ comme sa il tiendra juste le temps de le vendre et le mec devra le remplacer 10 jours après et c'est super cool :) ! pour rouler a 50 km/h pendant 1000km sa suffit :D2 = http://www.ebay.fr/itm/Kit-cylindre-MBK-BOOSTER-NAKED-NEXT-GENERATION-ROAD-50-/280624915793?pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%83%C2%A8ces&hash=item41568c6551
  11. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha Rocket Trophy 70 // Rénovation
    prochaine commande = transmission secondaire 15/41 :cool:
  12. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter peugeot ludix démarre pas
    il n'y a pas de dépression sur son model de ludix, c'est un robinet manuel d'origine.
  13. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter chinois configuration all days
    http://www.scootfast.net/store/embrayage-polini-peugeot-piaggio-kymco-3g-for-race.html
  14. super alors ^^ avec cette configuration tu devrais faire les 100 voiture (donc plus qu'un booster 70 avec transmission d'origine) sinon pour moins cher et moins chiant à installer(niveau câble gaz, câble starter et BAA), tu met un carburateur 17.5 phva, sa marcheras déjà pas mal par rapport à l'origine
  15. http://www.maxiscoot.com/bidalot-kit-cylindre-50cc-aluminium.html http://www.maxiscoot.com/transmission-secondaire-stage6-14-41-mbk-nitro-booster.html http://www.maxiscoot.com/Dell'Orto-carburateur-racing-black-edition-19mm.html http://www.maxiscoot.com/malossi-lamelles-carbone-minarelli-0-3-0-35-0-4mm.html http://www.maxiscoot.com/câble-de-gaz-de-competition-toxik-mbk-bosster-stunt.html http://www.maxiscoot.com/malossi-courroie-x-kelvar-renforcee.html ressort de poussé jaune, ressort d"embrayage stage6 rouge ou orange kit, performant et robuste transmission pour augmenter toute la plage de perf carburateur 19 lamelles 0.30 câble de gaz non bridé pour carburateur 19 et plus courroie kevlar
  16. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha Petite commande chez Maxiscoot
    c'est simple tu gagnera 5 km/h et un chouilla d'accélération. il te manque la transmission secondaire 14/41 stage6 pour avoir une belle différence de perf :)
  17. sa vas être dur avec ce budget de bouffer un 70 sport bien réglé avec un 50 alu sans allumage racing qui obligerai à changer le vilebrequin aussi due au haut régime, le couple n'est pas le même. en pointe oui mais en accélération non.
  18. tu as quoi exactement? (variateur, embrayage etc...) de quelle année le scoot?
  19. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha Booster
    à ta place je ferrais sa= yasuni Z (ou tecnigas trek) carburateur 17.5 transmission de nitro 14/43 ou stage6 14/41 courroie neuve malossi ressort de poussé et d'embrayage jaune galets 4.7g 4.8g environ voir 5g tu auras de tout, bonne accélération, et pointe de 90 voiture minimum
  20. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter piaggio - gilera Révision des 5000kms
    aucune huile à changer, l'huile de transmission tu peux la changer à 10 000 km sans souci. regarde dans mon tutoriel explication en signature, partie 1
  21. oui bien sûr, mais pas avec 200€ un kit 50 évo 50 MHR 50 bidalot avec un allumage racing un carburateur 21 ou plus transmission 14/41 ou 15/41 variateur et embrayage très bien réglé sans souci tu bouffe un 70 sport en accélération et pointe
  22. apparemment les nouveaux cdi crées des soucis avec la clavette décalé, mais tu peux toujours tester et remettre la clavette d'origine si sa marche pas :)
  23. salut, le starter à une espèce de fluide qui durci quand il n'est plus alimenté (d'où le branchement), et qui devient liquide quand il est mis en contact, quand ce fluide devient liquide il pousse (se dilate), le boisseau de starter descend et bouche le trou pour fermer le system de starter. Je mettrai un cylindre d'une meilleure qualité, tu as de bon cylindres vendu sans culasse, tu récupère celle d'origine. Jar exemple = http://www.ebay.fr/itm/Kit-cylindre-DOPPLER-MBK-Booster-Spirit-Stunt-Next-Rocket-Track-NEUF-/260915219168?pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%83%C2%A8ces&hash=item3cbfc24ae0 ou = http://www.ebay.fr/itm/Cylindre-Athena-Aluminium-MBK-Booster-50-YAMAHA-BWS-50-/290584785948?pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces&hash=item43a833f41c
  24. JSP SCOOTER (tom67)
    sa vas rien changer lol, tu vas pas fermer le robinet manuel pour tenir le ralenti ^^ peut être que le gicleur de ralenti est trop gros. ou tu peux jouer avec la vis de richesse pour le faire tenir, tu as essayé? quand tu la dé-serre le ralenti est censé augmenter.
  25. le for race est un pot de couple sur du 70, donc sur origine ça passe plutôt bien oui 17.5 sans souci, c'est limite un carburateur d'origine lol (sur certains c'est 17.5 d'origine) la clavette si ton cdi est avant 2004 tu peux la mettre, décalé vers l'avant du scoot de préférence.
