JSP SCOOTER (tom67)
    81
  1. c'est les lamelles de clapet qui tremblent peut être, c'est pas bon. ou c'est un bruit d'étincelles ?
  2. oui, et si il gueule de trop faudra mette un poussé jaune mais je pense pas.
  3. vérifie l'aiguille et que t'ai bien le truc en plastic blanc sous le ressort, qui retient l'aiguille. et que le flotteur monte bien le pointeau pour fermer l'arrivé d'essence.. puis essaie avec la richesse serré, desserré, avec la main devant etc...etc.. avec gaz, sans gaz, avec starter et sans etc.. LOL enlève la bougie et kik plurieurs fois pour enlever l'essence dans le bas moteur, et réessaye etc...
  4. fait tourner ta roue et voie si elle est voilé, enlève la roue et fait tourner le moteur et voie si l'axe de roue tourne droit ou pas.
  5. ça peut être = galets usé guides le joue mobile usé transmission finale usé poulie dentée de démarreur ou entraîneur de démarreur qui manque un roulement, autrement dit vérifie tout !
  6. roue arr voilé ou l'axe de la roue tordue, c'est a dire la transmission secondaire.
  7. si tu habitais a moins de 100 km je viendrai te le faire mais pas de bol ^^ il y a probablement un mécano sur le forum de ton coin faut voir !
  8. le 2eme allumage que tu as testé t'es sûr qu'il fonctionne bien? après il ne reste plus que le haut et bas moteur, faudra commencer par tester un autre haut moteur etc... puis j'ai déjà eu le cas de bougie neuve, qui déconnai après 2 coup de gaz, je l'ai ramener a mon pro et me l'a échangé puis sa allai.
  9. et le câble de masse du démarreur, il est bien relié à la masse du cadre au moins? ça passe par le relais.
  10. baisse ton gicleur de 5 pts et remet ta baa, et règle la vis de richesse aussi, sa devrai aller après
  11. test un autre carburateur pour voir, pour procéder par eliminaton
  12. dans l'explication que je t'ai donné en haut j'ai pourtant pas parlé d'aller à fond, le tout et de voir si le moteur a du mal a monter dans les tours quand il doit forcer (d'ou le frein).
  13. pas besoin d'aller à fond pour régler la richesse, la richesse c'est le réglage de la réaction du moteur pas de la pointe
  14. pas besoin de finir le rodage, pourquoi sa lol,
  15. ben tu test les 2 sens lol, pourquoi cette question, tu serre tu test tu dé serre tu test tu verra bien ce qui vas le mieux !
  16. ça doit êter un réglage de la vis de richesse si ton moteur a du mal a monter en régime, quand tu freine avec le frein arr et tu accélère, ton moteur doit bien monter dans les tours et forcer sur le frein, si il monte pas bien dans les tours, règle ta vis de richesse.
  17. à fond il faut un trou d'air genre bweuuuuuuuuu tu as testé quel gicleurs? quel filtre à air?
  18. tu as un cylindre type origine, aucun gain de perf, si tu veux marcher mieux met un vrai kit. et tu devrai régler ta vaariation correctement, c'est pas en mettant 7g que tu vas marcher mieux. aide toi de ce tutoriel =
  19. regarde si tu as bien remis la masse moteur, le câble noir qui se branche au niveau du démarreur :)
  20. j'aurai mieux fait de me taire MDR ^^
  21. run ou pas run, on parles de kit alu pointu, racing etc...
  22. oui tout à fait !! même avec des kit tu continue comme sa ! c'est que avec des kit de compet qu'on tourne au mélange
  23. a oui mdr, doucement je viens de me lever hein :dort:
  24. pour la clé a bougie, si tu as une boîte à cliquet tu dois avoir cette douille = (et une clé plate 21)
